Allgemeines 22.081 Themen, 150.268 Beiträge
Pc brummt beim Hochfahren !!!
Timo89 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute,
ich hab ein großes Problem ! Wenn ich meinen pc hochfahre brummt er immer ! Ich weiß echt nicht wo das herkommt. Wenn ich den Pc neustarte macht ers nichtmehr. Wenn ich ihn aber einen halben Tag aushab und ihn dann wieder anschalte brummt er wieder.
Kann mir jemand helfen ?? :'(
Fockel007 Timo89 „Pc brummt beim Hochfahren !!!“
Lagerschaden eines Lüfters wäre möglich, bzw. ein temperaturgeregler Lüfter der nicht anläuft.
Versuch der Verursacher mal bei geöffnetem Gehäuse zu orten.
Timo89 Nachtrag zu: „Pc brummt beim Hochfahren !!!“
Das Komische ist ja dass er nach einem Aus und wieder Anschalten nichtmehr brummt
Trilio Timo89 „Pc brummt beim Hochfahren !!!“
Versuche mal herauszufinden, woher das Brummen kommt. Deshalb nach und nach alle Komponenten wie CD-ROM, Speicherriegel usw. abklemmen und Rechner hochfahren. Brummt er noch immer, ran an das nächste Teil. Solange, bis Du nur noch die allernotwendigsten Teile in der Kiste hast. Brummt er noch immer, dann halt wenn möglich die noch angeschlossene Teile gegen andere austauschen.
Es kann sein, daß der Verursacher Dein Netzteil ist. Möglicherweise braucht es nach dem Einschalten erstmal ein paar Minuten um sozusagen warm zu werden oder gleichmäßig Leistung zu liefern. Welches Netzteil hast Du, mit wieviel Watt liefert es und erst recht mit wieviel Ampere sind die einzelenen Leitungen bestückt?
Mein Netzteil, obwohl ein hochwertiges Enermax, gönne ich nach dem Einschalten erstmal ein paar Minuten Ruhe im Bios, bevor ich das Betriebssystem hochfahre. Ich entferne es nämlich immer die ganze Nacht und in der Nachtkälte komplett vom Stromnetz. Anscheinend mag es das nicht so gerne. Ohne die Ruheminuten fängt es beim Hochfahren von WIN meistens auch einige Minuten zu pfeifen an.
organ seller Timo89 „Pc brummt beim Hochfahren !!!“
könnte eine Drossel im Netzeil sein.
bei passiven PFC NT's soll so was schon mal vorkommen.
Das Genie überblickt das Chaos.Wer Ordnung hält ist bloß zu faul zum suchen. Wer AsRock Boards verbaut, ist selber Schuld.
Towa Timo89 „Pc brummt beim Hochfahren !!!“
Mein CPU Lüfter brummt bei kaltstart immer! :-)
Aber wenn erst mal warm gelaufen lassen die Geräuche bis auf das normale Luftgeräuch nach! Und die Temp. ist bei nem 3200+ schnell ereicht! :-)
Triology61 Timo89 „Pc brummt beim Hochfahren !!!“
ist mit größter Wahrscheinlichkeit Lagerschaden Lüfter (siehe oben), hatte ich schon 3 mal bei Gehäuselüftern noname, sicher wegen ja senkrechtem Einbau, das mögen die Lager nicht so sehr....
wenn das Lager warm ist/wird (bei mir nach ca 1 min. ist Ruhe, auch bei Neustart - logisch, noch warm),
Abhilfe: entweder mit Regelung niedrigere Drehzahl beim Anlaufen (Notlösung) oder natürlich austauschen (gegen Markenteil)
Ich habe herausgefunden das es mein Grafikkartenlüfter war ich habe ihn mal gut sauber gemacht und werde mal sehn ober er in einem Tag immer noch brummt ;)
Anonym Timo89 „Pc brummt beim Hochfahren !!!“
meiner auch
