Allgemeines 22.058 Themen, 149.913 Beiträge
Neues Schnurlossetan altem PC
JWSponsor / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo an alle "Spezialisten",
was muss ich tun, damit ein neues schnurloses Funktastatur-Mausset auch bei einem älteren PC benutzt werden kann, der noch die alten großen Anschlüsse (vermutlich nicht PS/2) hat. Welche Zwischensteckermöglichkeiten gibt es?
Vielen Dank für die Hilfe in diesem Fall.
Nussknacker JWSponsor „Neues Schnurlossetan altem PC“
Am besten kaufst du dir ein PS/2 Adapterkabel. An das schliesst du dann den mitgeilieferten USB->PS/2 Adapter an und an den das Tastatur/Maus-Set. So sollte das funktionieren.
Nussknacker Nachtrag zu: „Am besten kaufst du dir ein PS/2 Adapterkabel. An das schliesst du dann den...“
Sorry der von mir angegebene Link ist der falsche. Das dort angegebene Kabel ist das umgekehrte was du brauchst. Der richtige Link lautet: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTE1MzkwNzMxNDQ=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&p_init_ipc=X&~cookies=1
Borlander JWSponsor „Neues Schnurlossetan altem PC“
Das Problem dürfte die Maus sein - USB + PS/2-Mäuse (die laufen über Adapter an beiden Schnittstellen) unterstützen den Betrieb an der seriellen Schnittstelle (COM1 oder 2) nicht mehr - das tun i.d.R. nur Mäuse bei die für den PS/2 + seriellen Betrieb verkauft werden (und das auch nur mit dem mitgelieferten Adapter)...
Wenn der PC einen PS/2-Anschluss für die Maus hat sollte es es zusammen mit einem Tastaturadater PS/2(Buchse) -> DIN(Stecker) (geschätze 1€ bei Reichelt.de) eigentlich kein Problem (zumindest nich bei reinen PS/2-Tastaturen) geben...
Wenn nicht müsstest also nach älteren Modellen suchen - bezweifele allerdings das die noch regulär im Handel sind. Am besten Du schaust mal bei eBay nach einer Kombination für den Anschluss an DIN (Tastatur) und seriell (Maus) - dort findest Du evtl. auch noch neue Restbestände...
Borlander
bollerman JWSponsor „Neues Schnurlossetan altem PC“
und sieht so sieht dann dieser Adapter von Conrad aus:
http://www.conrad-electronic.de/klick_ps2/982164.html
mfG bollerman
Borlander bollerman „und sieht so sieht dann dieser Adapter von Conrad aus:...“
Allerdings völlig überteuert :-(
Bei Reichelt.de für 0,28€ zu haben (OM 9255) - für 8,95 (3200% - wahnsinn!)...
Borlander
JWSponsor Nachtrag zu: „Neues Schnurlossetan altem PC“
Vielen Dank für die Informationen, vor allem den Hinweis zum Conrad-Adapter. Jetzt müsste ich aber noch wissen, welchen Adapter ich für den COM-Anschluss benötige, da die Maus über einen neun-poligen "Weibchen-Stecker" verfügt. Dank im voraus.
Borlander JWSponsor „Neues Schnurlos-set an altem PC“
Hast Du keinen 9pol Stecker (m) am PC? Oder nur 25pol? Seriell?
an JW Sponser, ich glaube d. Du diesen hier noch suchst:
http://21byte.de/27037/Mausadapter9_pol_D-Sub_Buchse_seriell_PS2_Buchse.html
mfG bollerman
