Monitor zeigt nur Streifen
Franz1965 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe meinem Sohn meinen 1800er Athlon vermacht (bisher hatte er Pentium 350). So weit so gut.
Habe also Tower und Monitor miteinander verkabelt und beim Hochfahren schaut am Anfang alles ganz gut aus. Man sieht sogar kurz den Desktophintergrund. Kurz darauf zeigt der Monitor nur noch vertikale Streifen ohne das man irgendetwas erkennen kann. Habe den PC dann im abgesicherten Modus gestartet. Klappt auch ohne Probleme und ich komme ganz normal ins Windows. Jetzt habe ich einfach den bisherigen Monitor entfernt und wieder neu gestartet. Leider ohne Erfolg. Ergebnis: Siehe oben...
Übrigens bei dem Monitor handelt es sich um so ein älteres Kombigerät (PC und Fernseher) von Siemens der mit dem Pentium 350 ohne Probleme mit allen (!) Auflösungen funktioniert hat
Ich hoffe Ihr habt einen Tip für mich wie wir den Monitor noch hinkriegen. Vielen Dank im Voraus.
rill Franz1965 „Monitor zeigt nur Streifen“
Du kannst gleiche Auflösungen bei unterschiedlichen Bildwiederholfrequenzen (Vertikalablenkfrequenzen) fahren! Du solltest dies einmal nachprüfen. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat die alte Grafikkarte (bei gleicher Auflösung) niedrigere Bildwiederholfrequenzen ausgegeben. Bei höheren Frequenzen versagt der Monitor halt.
rill
mäusebjoern Franz1965 „Monitor zeigt nur Streifen“
Beim starten mal F8 drücken und im abgesicherten Modus die Frequenz runterstellen.
RW1 Franz1965 „Monitor zeigt nur Streifen“
Im abgesicherten Modus starten, dann irgend wo auf dem Dektop die rechte Maustaste drücken, auf Eigenschaften / Einstellungen/ Erweitert/ Monitor. Hier jetzt einen anderen Monitor suchen, und zwar aus der Liste den Standard VGA oder Super VGA wählen. Alles speichern "Übernehmen" und Rechner neu starten. Diesmal im "normalen" Modus. Der Bildschirm sollte jetzt funktionieren. Wahrscheinlich aber mit starkem Flimmern und 640x480er Auflösung. Wenn Du keinen Originaltreiber von Siemens bekommen kannst, versuch einfach einen der von der Größe her passt. Damit Du auf der sichern Seite bleibst, übertreibe die Auflösung nicht. Ein 15" läuft meist mit 800x600 bei 85HZ und ein 17" mit 1024x768 mit 85HZ. Mein 8 Jahre alter Phillis 21" schafft gerade noch so 1152x864 bei 85HZ und 32Bit Farbtiefe. Einfach mal probieren.
