Maus wird nicht erkannt
Dog / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !! Ich habe gestern mein neues Mainboard und proz. bekommen. Ich habe alles angeschlossen doch meine Maus wird nicht erkannt. Mainboard ist von ASROCK K7S8X und Maus Microsoft Intelli Explorer 3.0 .. die maus geht weder an ps2 noch an usb .. hab schon versucht ne andere maus anzuschließen geht auch nicht .. tastatur geht einwandfrei an usb und ps2 .. hab auch schon versucht nur die maus laufen zu lassen geht aber auch nicht .. was kann ich jetzt noch machen ?? Vielen Dank
tkocem Dog „Maus wird nicht erkannt“
Schau mal in deine Bioseinstellung ob du den Mouseport auch an hast.
Gruß Thomas
schnaffke Dog „Maus wird nicht erkannt“
Also so ganz logisch ist das nicht. Bei PS/2 kann ja schon mal Maus und Tastatur verwechselt werden, aber das schließe ich hier jetzt mal aus. Wenn am USB Port die Tastatur funktioniert, sollte auch die Maus funktionieren. Schließe die Tastatur mal an den verschiedenen USB-Ports an, um sicherzustellen, dass diese OK sind. Wenn die USB Ports funktionieren, muß auch eine USB Maus daran laufen. Wenn nicht, ist entweder die Maus defekt, oder es ist eine PS/2 Maus mit irgendeinem dubiosen Adapter dazwischen (gibts z.B. für Notebooks, die keinen PS/2 Anschluß mehr haben), der oft nicht ordentlich funktioniert. Dann besorg dir eine reine USB-Maus. Oder handelt es sich etwa um eine Funk-Tastatur/Maus Kombination, dann wären noch andere Fehlerquellen möglich.
Herman Munster Dog „Maus wird nicht erkannt“
Ist es eine Funk-Maus (d.h. der Empfänger wird ans MoBo gesteckt)? Frische Batterien richtig rum reingetan in die Maus? Haben Maus und Empfänger Verbindung miteinander (bei Logitech blinkt dazu eine LED)? Mal den Funkkanal wechseln, müßte dazu an der Maus bzw. dem Empfänger einen Druckknopf geben.
Bei USB: hast Du die Maus direkt am MoBo oder an einem USB-Hub angeschlossen? Ich hatte früher mal den Fall, daß ein Drucker nur funktionierte, wenn er direkt am MoBo eingesteckt wurde, am Hub eingestöpselt tat sich nichts. Ist denn der USB-Port, in dem die Maus steckt, auch mit dem MoBo verbunden? Vielleicht ist der Stecker verkehrt herum eingesteckt. Wäre nicht der erste Fall, daß eine Buchse und deren Beschriftung um 180° verdreht würden. "Legacy-Support" für die Maus im MoBo-BIOS aktiviert?
