Lüfter im NT tauschen?
Triology61 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
seit 2 Tagen lärmt der eine von meinen 2 Netzteillüftern, ich würde sagen, das Lager geht den Bach runter. Nun ist das doch ei (relativ gutes) 550 Watt-Teil, also nix mit 20 Euro oder so.
Kann ich mir nun (genug Bastelerfahrung liegt vor) einen geregelten 80 mm Actic cooling pro TC dort reinsetzen, oder gibt es Gründe, die dagegen sprechen?
Dr. Hook Triology61 „Lüfter im NT tauschen?“
sofern Du über genügend Erfahrung im Umgang mit netzspannungsführenden Geräten hast, ist da prinzipiell nichts dagegen einzuwenden. Darauf hingewiesen muß allerdings, daß die Durchführung auf eigene Gefahr erfolgt, und daß das Netzteil auch nach dem Eingriff die VDE-Bestimmungen nach wie vor einhalten muß. Außerdem erlischt beim Öffnen des Netzteiles dessen Garantie, - sofern nicht ohnehin schon abgelaufen.
cu
Dr. Hook
Nussknacker Triology61 „Lüfter im NT tauschen?“
Folgendes steht auf der Homepage von Arctic-Cooling:
Alle unsere Gehäuselüfter sind thermisch geregelt und auf die Lufttemperatur im Gehäuse abgestimmt. Der Einsatz in einem Netzteil ist nicht empfehlenswert, da in diesem Fall die thermische Regelung auf das jeweilige Netzteil ausgerichtet werden sollte.
Triology61 Nachtrag zu: „Lüfter im NT tauschen?“
shit, also erstmal nicht, da geregelt.
Es sei denn, ich schau mal, wie die Regelung im NT dann anspricht...hatte den lärmenden mal für paar stunden deaktiviert, Temp. stieg nur um magere 4 grad, demzufolge macht Ausfall nur wenig aus, also sollte es wohl klappen, den neuen rein und mal schauen....
oder eher nicht und ungeregeltes Teil reinsetzen?
hiddenpeak Triology61 „Lüfter im NT tauschen?“
Ob Dein NT einen geregelten Lüfter hat, kannst Du am besten mit dem Ohr testen. Läuft er beim Einschalten genauso schnell wie nach 2 Stunden, ist er ungeregelt....
In diesem Fall kannst Du ihn gegen einen geregelten austauschen.
Ansonsten solltest Du einen leisen (langsam drehenden) ungeregelten Lüfter einsetzen (weil sich 2 Regelsteuerungen, die hintereinender arbeiten, beißen). Langsam drehende Lüfter bekommst Du von 1 - 20 €, ich selbst verwende billige.
PegaPX Triology61 „Lüfter im NT tauschen?“
Von der Firma "Noisemagic" werden mehr oder weniger herkömmliche Netzteile die über keinen geregelten Lüfter verfügen, nachträglich mit der Lüftersteuerung "NMT-2" ausgestattet. Die ist auch nichts anderes und deren Temperaturkurve wird nicht sonderlich auf Netzteile angepasst.
Allerdings sind ja in Deinem NT zwei Lüfter verbaut. Wäre, meiner bescheidenen Meinung nach, recht zweckmäßig, wenn beide Lüfter in etwa gleich schnell drehen würden.
Danke erstmal, mal am WE alles genauer unter die Lupe nehmen
Nachtwanderer Triology61 „Lüfter im NT tauschen?“
Marauder hat hat dazu mal einen informativen Artikel geschrieben. Vielleicht kriegst du da mehr Informationen.
Orthy.de (IVI's NT-Mod-Guide)
MfGnachtwanderer--Error: reality.sys corrupted. Reboot Universe? [y/n]
Na ja, bei Orthy gabs nichts neues, trotzdem...
Operation am lebendenden Objekt gelungen, waren ungeregelde im Netzteil, gleich alle beiden im NT (etwas Fummelei und Löterei (Stecker) und beide Gehäuselüfter ausgetauscht, Mann was für ne himmlische Ruhe plötzlich, und die Temperaturen sind auch noch ca. 4 Grad runter...
Also voller Erfolg und Dank an die Tipgeber
