Lehrgeld zurück - wo?
jueki / 17 Antworten / Baumansicht Nickles
...und die Studiengebühren gleich noch dazu.
Obwohl es in meinem Fall der Staat bezahlte. Eigentlich eine ganz einfache Sache: Ich will ein USB- Gerät mittels Relais umschaltbar machen, das es von zwei PCs verwendet werden kann.
Natürlich allein! Die Relais sind also verriegelt. Habe ich so gemacht:
(bitteschön, die Qualität und Normenhaltigkeit dieser Skizze sollte ausnahmsweise nicht zur Diskussion stehen!)
Was soll ich sagen? Funktioniert tadellos.
Bis ich als USB- Gerät einen Scanner anschloß, meinen Neuen. (Epson 2480 Foto)
Der wird am PC1 nur als "Unbekanntes Gerät" erkannt, wenn ich das Kabel 1 an diesen anschließe.
Schließe ich das Kabel 2 an, dann klappt es.
- Kabel gegen Neue getauscht
- Relais ausgewechselt
- Relaisfassungen ausgewechselt
- Gesamten Aufbau demontiert, alles neu erstellt und gelötet
Nichts!
Wenn ich das Kabel Nr.1 an den PC 1 oder 2 anschließe "Unbekanntes Gerät". Gleichgültig, welches Relais ich benutze - "Unbekanntes Gerät"
Löte ich das gleiche Kabel an Relais 2 an, funktioniert es! Gleichgültig, welches der beiden Relais ich in die (ebenfalls getauschte) Fassung stecke.
Das ist ein Fehler, den kann es garnicht geben. Ich zweifle langsam an mir selbst.
Wohlgemerkt: Schließe ich an die Eingangs- USB- Buchse eine Webcam oder einen USB- Stick oder eine externe Festplatte an, dann haut es hin!
Kann ja auch nicht sein, das der PC was dagegen hat, denn mit dem Kabel 2 angeschlossen, funktioniert es!
Himmelherrgottsakra.
Warum ich das Ganze noch nicht mit frenetischem Gebrüll an irgend eine Wand oder durch ein geschlossenes Fenster geschmissen habe, scheint mir langsam ein Wunder. Aber so langsam fange ich an, spitze Schreie auszustoßen.
Eure Meinung?
fbe jueki „Lehrgeld zurück - wo?“
Bin zwar kein Fachmann, aber was Passiert wenn Du GND auch über die Relais schaltest?
jueki Nachtrag zu: „Lehrgeld zurück - wo?“
Hab zwar keinen Kontakt mehr frei - aber ich habe das mit dem Lötkolben gemacht. Also ab- und angelötet.
Fehler bleibt!
es gibt wohl kaum etwas, was ich nicht schon versuchte.
Übrigens: Ich habe im gleichen Gehäuse eine zweite derartige Umschaltung.
Die klappt! Auch wenn ich den Scanner anschließe!
Nein, den Fehler gibt es überhaupt nicht. Da sitzt irgendwo ein rotes Teufelchen und kichert boshaft.
Pälzer jueki „Lehrgeld zurück - wo?“
Falls deine Zeichnung stimmt, hast du +5V und DATA1 vertauscht. +5V und GND liegen am Stecker aussen. Abschirmung brauchst du nicht.
Tilo Nachdenklich jueki „Lehrgeld zurück - wo?“
Du hast Ground zweier PCs und eines USB-Gerätes zusammengeschaltet? Hast Du alle drei Geräte über dieselbe Mehrfachsteckdose angeschlossen? Unterschiedliches Groundniveau wäre tötlich. Ich weiß jetzt zwar nicht wie die Datenübertragung bei USB läuft...aber ich hätte sicherheitshalber auch Ground umschaltbar gemacht (Kapazitäten usw.).
Vielleicht wissen die Leute auf spotlight mehr.
jueki Tilo Nachdenklich „Du hast Ground zweier PCs und eines USB-Gerätes zusammengeschaltet? Hast Du...“
- da ich ein leicht neurotischer Elektriker bin, habe ich das Idiotensicher gemacht: Alle Geräte sind mit einem 2,5 qmm Flexibel an einen zentralen Erdpunkt angeschlossen.
Habe ich so gemacht, damit mein Überspannungs- und Störfilter maximal wirkt.
Tja, mit der Umschalterei des GND - da fehlt mir schlicht und einfach ein Kontakt! Den einen brauche ich zur Selbsthaltung und Verriegelung.
Nachtrag. +5V=rot - DATA-=weiss - DATA+=grün - GND=schwarz,in dieser Reihenfolge am Stecker
Danke - war ein Zeichenfehler. Ist korrigiert!
rill jueki „Lehrgeld zurück - wo?“
+5V und GND sind an jedem USB-Stecker voreilend, daß +5V unter allen Umständen vor den Datenleitungen anliegt, muß gewährleistet sein (auch bei Stecker-Verkanten usw.), an einer Stelle hatte ich diesbezüglich von "Datenintegrität" gelesen.
Mit einer einfachen Relaisschaltung (aktuelle Schaltung) ist dies nicht gewährleistet. Ich würde mal die zeitverzögerter Zuschaltung der Relaiskontakte für die Datenleitungen probieren. Das ist zwar mehr Aufwand, aber es gibt ja einfache Schaltungen mit einem Transistor und einem Elko (eine Entladediode sollte auch noch parallel liegen) am Basisanschluß.
Vielleicht liegt es ja daran ...
Falls Du diese USB-Links nicht schon kennen solltest:
USB und seine Kabel
ÜSB-Man
USB-Steckerbelegung
rill
jueki rill „Datenintegrität?“
- zumindest den ersten Link hab ich fluggs zu meinen bookmarks hinzugefügt.
Aber: Auch daran kann das nicht liegen. Warum?
- Es funktioniert ja sogar meine externe 160GB- Festplatte daran
- Es betrifft nur den einen Anschluß.
- der Fehler tritt auch auf, wenn ich schon alles angesteckt habe, das Relais "Ein" ist und ich erst dann den Scanner ans Netz schalte.
Als Kabel habe ich normale USB- Kabel verwendet, auf einer Seite den Stecker abgeschnitten.
Als Buchse ebenfalls eine USB- Verlängerung, deren Stecker ich abschnitt. Die Buchse ist mit ihrem Stück Kabel in das Plast- gehäuse eingeklebt.
BIMEX jueki „Lehrgeld zurück - wo?“
SieMal USB Umschalterkit bei reichelt.de für 25,90 Euronen ...
jueki BIMEX „SieMal USB Umschalterkit bei reichelt.de für 25,90 Euronen ... “
Jükis Komplex- Umschaltzentrale:
Tilo Nachdenklich jueki „Jükis Komplex- Umschaltzentrale: “
Sieht toll aus. Makelos. Aufgeräumt. Das ist Hardware nach dem Motto "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser". Aber was ist, wenn da alle Kabel dran sind, die müssen ja wohl nach hinten weggehen? - Wo kriegen eigentlich die Leuchtdioden ihren Strom her?
Sorry, habe übersehen, es soll ja automatisch gehen, hier also "first come, first served" Version USB-0365 von partsdata.de, hat vom 36,49 Euronen Preis her aber schon Weihnachtsgeschenkcharakter... (denke, wenn Du in der Nachbarschaft für 2 - 3 Stunden gegen Geld Laubharken gehst oder Dachrinnen vom Laub befreist, hast Du Dir das Teil schon verdient und kannst Dein Lehrgeld behalten ... ;-)
Na dann, meine besten Grüße ins Cockpit ...
Herman Munster jueki „Lehrgeld zurück - wo?“
Bei Conrad gibts sowas ähnliches: Art.-Nr. 997904 €26,- und 997903 €40,- für 2 Rechner-1 USB Gerät bzw. 4 Rechner-2 USB-Geräte. Umschaltung aber leider nur von Hand über ein Tray-Symbol.
- auf gut erzgebirgisch.
Allerdings bin ich weit davon entfernt, erklären zu können, wo der Fehler lag. Welches Teil ihn verursacht hat, das weiß ich nun. Es war die Eingangsbuchse!
Ich habe da nichts weiter gemacht, als eine handelsübliche Verlängerung auseinander geschnitten, die Buchse davon sauber in einen Gehäuseausschnitt eingepaßt und mittels Schmelzklebstoff festgelegt. Das 2x, einmal für den Scanner, einmal für das USB- Gerät.
Nachdem ich nun die eine Buchse als Letztes austauschte, da ging es!
Ich habe die "fehlerhafte" Buchse nach allen Regeln der Kunst durchgemessen, Durchgangs- und Übergangs- (Isolations-) Widerstände.
Zu der nun funktionierenden Buchse keinerlei Abweichungen!
Und warum der Fehler nur beim Scanner, nicht aber bei anderen Geräten auftrat - schleierhaft.
Da brate mir doch einer einen Storch...
Nee, nee, das war ein rotes Teufelchen. Wobei man über dessen Farbe streiten kann.
Uff.
@jüki - jetzt also nur noch den Helm auf, dann auf WARP 9 und ab ins Netz ...
