KVM Switch von Digitus - Tastatur/Maus frieren unter Win XP ein
EuropeanLion / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe vor knapp 2 Jahren ein KVM-Switch DC-IC814I erworben und
arbeite damit seitdem an 4 PCs, die unter verschiedenen
Betriebssystemen laufen (Win ME, 2000, XP), weitestgehend problemlos.
Nunmehr habe ich ein älteres Gerät gegen einen PC mit Athlon 64
getauscht (Board: MSI K8TNEO), der Zugang zum BIOS funktioniert, ebenso funktionieren Maus und Tastatur, wenn ich eine Dos-Diskette boote und z.B. PartitionMagic starte.
Beim Versuch, Win XP zu installieren, reagierte die Software nicht auf
die Tastatur. Nach Trennung vom Switch und direktem Anschluß aller
Geräte konnte Win XP problemlos installiert werden.
Nunmehr habe ich den PC wieder an die KVM-Box angeschlossen, ich kann
Win XP booten, die Maus funktioniert auch, sobald ich jedoch eine
beliebige Taste auf Tastatur drücke, friert die Maus ein, auf
Tastatureingaben reagiert Win XP gar nicht - jedenfalls nicht so lange
die Tastatur über den Switch angeschlossen wird, ohne Umweg über den
Switch funktioniert alles tadellos.
Die anderen angeschlossenen PCs funktionieren weiterhin störungsfrei.
Nachdem ein Wechsel der Tastatur und der Kabelpeitsche keine Abhilfe
schaffen konnte, hoffe ich, daß hier vielleicht jemand eine Lösung kennt.
Die Tastatur ist eine Logitech Internet Navigator, die Maus eine kabelose optische von MS, deren genaue Bezeichnung ich nicht parat habe.
Ich hatte bisher allenfalls mal das Problem, daß im Betrieb an einem der Rechner Maus und Tastatur eingefroren sind, dann half aber immer ein Reset des einzelnen PCs, ansonsten gab es mal bei dem Versuch ein Linux von CD zu booten das Problem, daß dort die Maus am Switch unter keinen Umständen arbeiten wollte.
DarkForce EuropeanLion „KVM Switch von Digitus - Tastatur/Maus frieren unter Win XP ein“
Ich habe vor einiger Zeit mal ein paar FAQs zu den KVM-Switches herausgesucht....
- Kompatibilität
___________________
Braucht man für einen KVM-Switch besondere Software?
Woran liegen die Kompatibilitäts-Probleme einiger Switche?
Moderne Betriebssysteme (oder Treiber) fragen Maus- und Tastaturtyp (teilweise auch den Monitor) beim Booten ab. Ebenso
überprüfen sie laufend, ob Maus und Tastatur noch angeschlossen sind. Ein moderner KVM-Switch muss also a) auf der
Benutzerseite bestimmte Maustypen erkennen und sich b) auf der Serverseite entsprechend verhalten - sog. Maus-Emulation. Mehr
noch, er muss es auch dann tun, wenn der Rechner gerade nicht mit einem Benutzer verbunden ist. Wenn dem Rechner im Betrieb
plötzlich das Maus-Signal fehlt, kann er u.U. den Dienst verweigern.
Ist ein KVM-Switch abhängig vom Betriebssystem?
Ja und nein. Jedes Betriebssystem hat eigene Methoden, die angeschlossenen Geräte abzufragen. Klassisches Beispiel war die
Maus unter Windows NT. Windows NT fragt beim Booten die Maus ab. Ist sie nicht da, arbeitet Windows NT ohne Maus. Bei einem
KVM-Switch ist die Maus natürlich nicht unbedingt direkt durchverbunden. Dabei fielen die "dummen" KVM-Switche der ersten
Generation (und Billigprodukte von heute) natürlich reihenweise auf die Nase. Ein guter KVM-Switch von heute emuliert die Maus
durch die Intelligenz seines internen Prozessors. Bestenfalls erkennt er sogar das Betriebssystem, welches ihn gerade abfragt.
Können KVM-Switche auf zukünftige Betriebssystemanforderungen angepasst werden?
Hochwertige Produkte haben heute die Möglichkeit, einen Flash-Upgrade
zu machen.
Ist ein KVM-Switch abhängig von der Plattform?
Ja. PC, MAC und SUN sind hier sehr unterschiedlich. Das betrifft seltener das Monitor-Signal, aber Keyboard und Maus. Es gibt hier
unterschiedliche Switche oder sogenannte Multi-Plattform Switche, die sich an die Plattform anpassen lassen. Meist muss man aber
zusätzliche Kabel-Adaptionen durchführen.
Ich kenne die 2-Port-Switches von Digitus als billige, problemlose Geräte, die bei Bekannten an diversen älteren und halbwegs modernen Rechnern unter DOS, Win98, W2K und Win XP völlig unauffällig funktionieren. Tja, laut den Infos dieser FAQs könnte ein Firmware-Upgrade helfen, damit Dein KVM mit der etwas exotischeneren Hardware zurechtkommt, aber ein billiger Digitus bietet meines Wissens nach keinen Anschluß für so ein Flash-Update. Du könntest es mal mit einem etwas kostspieligeren Markengerät aus dem Hause Belkin, Paragon oder Scout probieren, denn hier bekommst Du Service und Support für mehrere Iahre und hast am KVM einen Stecker für das Firmware-Upgrade, damit der Monitor/Tastatur/Mouse-Switch auch für zukünftige Anforderungen an angeschlosene Hardware und modernere Betriebssysteme gewappnet ist... ;-))
DarkForce
