Komme in alten Büro Rechner nicht mehr rein
Klaus Verwaayen / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich habe einen alten Bürorechner bekommen, der schon eine Zeit lang rumstand.  Darauf ist Win 2000; beim hochfahren bleibt der beim Anmeldemenü stehen; Passwort.....;  der vorherige Benutzer, von dem Ich den habe, (arbeitet schon seit geraumer Zeit nicht mehr damit,  P3, 600MHZ, AMI BIOS),   weiß das Passwort nicht mehr.
Es geht mir einfach nur darum, die eingebaute Festplatte zu formatieren und neu benutzen zu können.
Wie kann ich das hinkriegen?
fbe Klaus Verwaayen „Komme in alten Büro Rechner nicht mehr rein“
CD Rom muß bootfähig sein (im Bios einstellen)
Windows CD einlegen bei der Abfrage ob formatiert werden soll mit ja (wenn ich mich recht erinnere muss man einen Buchstaben drücken) antworten.
Filesystem FAT32 oder NTFS auswählen.
fertig
Zorngiggel Klaus Verwaayen „Komme in alten Büro Rechner nicht mehr rein“
Hi, Klaus,
Rechner vom Stromnetz trennen, Gehäuse öffnen, Festplatte entfernen (IDE-Kabel und Stromkabel abziehen, bis zu 4 Schräubchen herausdrehen). Mit der Festplatte an einen anderen Rechner gehen und nach dem Öffnen des Gehäuses unter Beachtung von Vorsichtsmaßnahmen die Platte an einen freien IDE-Strang und Stromkabel (eventuell Y-Power-Kabel verwenden) anhängen. Mit dem Betriebssystem des anderen Rechners gegebenenfalls die alte Festplatte partitionieren und danach formatieren. Dann die Festplatte abhängen, in den alten Rechner wieder einbauen und ein legal erworbenes Betriebssystem installieren.
Viel Erfolg
Zorngiggel
Borlander Zorngiggel „Hi, Klaus, Rechner vom Stromnetz trennen, Gehäuse öffnen, Festplatte entfernen...“
Verrat mir doch bitte mal warum man die Platte erst in einen anderen Rechner einbauen sollte? Ich kann da keine Notwendigkeit erkennen...
Zorngiggel Borlander „Verrat mir doch bitte mal warum man die Platte erst in einen anderen Rechner...“
Hi, Borlander,
nach meinem Kenntnisstand ist ohne Eingabe eines gültigen Passwortes der Zugang auf das Betriebssystems und der CD-ROM-Laufwerke nicht möglich. Sollte meine Auffassung nicht zutreffen, warum dann ein Passwort?? Das Passwort für den Zugang in einem Netzwerk soll außer Betracht bleiben.
Für sachverständige Äußerungen wäre ich wegen Sammlung von Erfahrungen dankbar.
Zorngiggel
REPI Zorngiggel „Hi, Borlander, nach meinem Kenntnisstand ist ohne Eingabe eines gültigen...“
Um eine Platte zu formatieren, muss das Bs von dieser nicht gestartet werden, man kann dies auch mit einem externen Datenträger (FD,CD, USB-Stick usw...) bewerkstelligen.
Bei dem hier beschriebenen Problem handelt es sich anscheind um ein BIOS Passwort und dieses löscht man, in dem mittels Jumper (siehe Handbuch) ein Clear des CMOS herbeigeführt wird !
Danach hat man wieder Zugriff auf das Bios und kann entsprechend die Bootreihenfolge wieder ändern !
Klaus Verwaayen REPI „Um eine Platte zu formatieren, muss das Bs von dieser nicht gestartet werden,...“
Vielleicht habe ich da auch was durcheinander gebracht. Es könnte natürlich auch sein, daß dieses Anmeldepasswort gebraucht wurde, um in das Netzwerk des Des Büros reinzukommen.
Grüße Klaus.
fnmueller1 Klaus Verwaayen „Komme in alten Büro Rechner nicht mehr rein“
Klaus Verwaayen fnmueller1 „http://home.eunet.no/ pnordahl/ntpasswd/“
http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/
Hi, Danke für den Tip, aber gibt es so was auch in Deutsch, weil ich der Englischen Sprache nicht mächtig bin?
Gerd6 Klaus Verwaayen „Komme in alten Büro Rechner nicht mehr rein“
........... und wenn Du das mit dem Passwort dann geschafft hast und die HDD formatierst, kann es bei etwas Pech durchaus sein, daß Du nie mehr ins BIOS kommst (ohne Aufwand).
ZB bei den weitverbreiteten Compaq-Firmenrechnern ist der BIOS-Zugang auf der HDD (versteckt) abgelegt. Formatierung und weg ist es.
hth...Gerd
Der PC-Minister warnt: OC schädigt Rechner und Herz und kann zum vorzeitigen Exitus führen.
