Wie setze ich den Kommandozeilenparameter -CONSOLE richtig ein? Bin noch sehr unerfahren. Habe diese -CONSOLE an die betreffende EXE-Datei angehängt, mit und ohne Leerzeichen. Leider hatte ich keinen Erfolg damit, der betreffende Cheat blieb aus. Lächelt nicht über diese Frage. Jeder hat mal angefangen. Eine Antwort würde mich sehr freuen. SusKath
Wie angehängt?
Wenn Du ein Programm mit Kommandozeilenparametern starten willst machst Du das entweder über Start / Ausführen / Durchsuchen: Ausführbare Datei auswählen und anschließend den Parameter durch ein Leerzeichen getrennt anhänger - sieht dann also z.B. so aus: D:\prog\start.exe -console. Wenn Du das Programm öfter mit dem Parameter starten willst kannst Du natürlich auch eine passende Verknüpfung erstellen (einfach um den Parameter ergänzen)...
Borlander
Vielen Dank, so habe ich es auch gemacht, aber der im Spiel gedachte Cheat geht leider nicht. Habe Groß- und Kleinschreibung versucht, mit und ohne ". Leider ohne den gewünschten Effekt. SusKath
Mein Gott, wie soll Dir Jemand helfen können, wenn Du nicht angiebst bei welchem Programm Du diesen Parameter übergeben willst, es scheint Deine Syntax ist falsch oder der Parameter funktioniert nur gemeinsam mit einem anderen Parameter und und und !
Lies einfach die Anleitung zum Programm !
Es handelt sich um ein etwas älteres Spiel - Prince of Persia 3D - bei dem etwas geschummelt werden soll. Die Angaben habe von Mogelpower, die richtige Version vom Spiel habe ich auch. Muss eben ohne Schummelei spielen. SusKath
