Jeden 5.Tag PC neu formatieren!
SYRs / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Jeden 3.-5. Tag stürtzt mein PC aufeinmal ab und beim Start von Windows erscheint die Fehlermeldung, dass die Datei c:\\windows\\system32\\config\\system fehlerhaft oder beschädigt ist. Da stimmt was nicht mit meiner Hardware, der Fehler kommt doch wenn pc nicht richtig runtergefahren wurde und somit die Registry beschädigt wurde. Jedoch weis ich nicht wonach ich schauen soll , mein Netzteil ist eigentlich neu, kann des mein Mainboard sein ?
Betriebssystem: XP Prof
The_Darkness SYRs „Jeden 5.Tag PC neu formatieren!“
lol...
Tilo Nachdenklich SYRs „Jeden 5.Tag PC neu formatieren!“
Wenn Du das NTFS-Dateisystem benutzt, dann sollte WinXP eigentlich relativ immun Abstürze wegstecken können. Wenn der Absturz hardwarebedingt ist, sieht es vielleicht etwas anders aus. Mein persönlicher Favorit sind geknickte IDE-Kabel und zu hohe UDMA-Modi; UDMA-100 geht bei mir nicht wegen der Wechselrahmen. Dann habe ich noch was herausgefunden: Mein Motherboard hat einen Intel-Canterwood i875P-Chipsatz (typisch für Pentium 4 Prozessoren). Bei 800 MHz Speicheranbindung verträgt der nur eine CAS-Wartezeit von 3 Clock. Per SPD war das RAM aber auf Clock 2,5 eingestellt. D.h. selbst wenn das No-Name-RAM es packt, der Intel-Chipsatz möchte das nicht haben. Also mal im Bios nachschauen wie Dein Speicher getaktet ist. RAM-Test Diskette erstellen.
Du musst mal systematisch verschiedene Ursachen ausschließen (da sind als Anleitung die Nickles-Bücher gar nicht verkehrt). Wird es in Deinem PC zu heiß? - Vielleicht mal den PC ohne Seitenteile laufen lassen und anfühlen. Festplatten, CPU-Kühlkörper, Spannungsregler-Elkos an der CPU, Grafikkartenkühler. Du kannst auch mal die Spannungen anzeigen lassen. Vermutlich ist ein Programm wie AIDA genau genug...wenn das Mainboard was taugt. Bei Intelprozzis wird u.a. einigermaßen genau die CPU-Kerntemperatur ausgelesen.
Wenn es um spezielle Bauteile geht, musst Du diese Bauteile exakt benennen. Dafür ist ein offner PC und AIDA bestens geeignet.
Schließlich noch die Frage, ob Du optimiert hast (Shutdown), Patches eingespielt hast (Service Pack1)?
Wer hat Deinen PC zusammengebaut und ist er schon mal zuverlässig gelaufen?
GarfTermy SYRs „Jeden 5.Tag PC neu formatieren!“
"...Jedoch weis ich nicht wonach ich schauen soll..."
ohne details zu deinem system können wir dir nicht helfen.
@the darkness...
lol? was ist an der frage komische? ...oder meinst du die dumme antwort "formatieren"?
SYRs Nachtrag zu: „Jeden 5.Tag PC neu formatieren!“
JA der PC ist mal ordentlich gelaufen, bis aufeinmal (rofl wahrscheinlich kurzschluss) Diskettenlaufwerk, Festplatte kaputt gingen. Und da kahm auchmal so ein Bluescreen beim installieren von XP aber daran waren die Rams schuld. ICh hab takt runtergestellt, also alles auf save einstellung dann ging alles. Von Bios aus dürfte es keine Probleme geben. Mainboard ist das dümmste scheis : ECS K7S5A - Bios wurde schon vor langer zeit geupdated.
Prozessor TB 1000Mhz, Rams 512 SDRAM Infinion.
Wie kann ich eigentlich MB testen. .. mit AIDA ??
thx
AIDA gibt Dir nur die technischen Daten raus + Temperaturen und Spannungen und eine Speicherbenchmark.
Wenn der PC die 5 Tage bis zum jeweiligen Crash ordentlich läuft, auch bei Belastungen, Installationen usw., dann deutet vieles auf einen Hardwarefehler im Festplattenbereich hin. Also schlechter Busmastertreiber, geknickte IDE-Kabel, zu hoher UDMA-Modus. Die Festplatten müssten dann Low-Level-formatiert werden, der MBR wäre mit Killmbr zu behandeln...und ich persönlich habe die besten Erfolge mit mehrfachen Umformatieren, etwa auch mal auf Linux ext2. Dazu findet sich allerlei im Postingarchiv Festplatten:
http://www.nickles.de/newarchiv/archiv2-2004-4.html
