Internet Explorer ärgert
Medaillon / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo an Alle,
scheint mir, als wäre das beanstandete Problem von einem auf den anderen Tag aufgetreten. Habe als Provider Freenet und DFÜ. Die Seitenanwahl über diese Startseite kein Problem. Aber versch. URL\'s über Adressleiste laufen nur widerwillig oder nur kurze Zeit oder erst gar nicht. Das BS ist ein neu install. Win Prof mit IE 6 und Service Pack 1a. Ist was bekannt, ob versch. ISP bestimmte Seiten blockieren. Scripte, ActiveX, Cookies etc. sind auf Eingabeaufforderung gestellt. Diese Bestätigungen werden aber in den genannten Problemfällen erst gar nicht abverlangt?! Wer weiß mehr? Danke schon mal im vorab . . .
Olaf19 Medaillon „Internet Explorer ärgert“
Naja - wenn auf einer Webseite kein ActiveX und kein Script zum Einsatz kommt, dann wird natürlich auch keine Eingabeaufforderung verlangt. Das wäre die naheliegendste Erklärung. Aber setz doch mal die Sicherheitseinstellungen im Browser auf "Mittel" und probiere es dann noch einmal.
Immer ein guter Tipp: Temporary Internet Files löschen, wenn es auch unwahrscheinlich ist, dass die nach so kurzer Zeit schon total voll gemüllt sind.
Was passiert eigentlich, wenn du die gewünschten Seiten nicht manuell in die Adressleiste eingibst, sondern bei den Favoriten ablegst und per Mausklick abrufst? Normalerweise sollte das aufs Gleiche hinaus laufen, aber wenn du sagst, dass es keine Probleme gibt, wenn du eine Seite per Klick auf den Startbutton aufrufst, dann wäre das noch einen Versuch wert.
Wenn gar nichts hilft: Lade dir mal AdAware oder noch besser Spybot Search and Destroy und "bearbeite" deinen Browser damit. Kannst du dir z.B. im Downloadbereich von Chip ziehen.
Gurus Medaillon „Internet Explorer ärgert“
Gurus
Killerloop Medaillon „Internet Explorer ärgert“
Freenet sperrt einige Seiten und leitet diverse Seiten über deren Proxy auf eigene Inhalte um.
Ich drehe umn alles, was von Freenet kommt, einen grossen Bogen!!!!!!!
LoOp
jueki Medaillon „Internet Explorer ärgert“
Wenn ein Provider ein derartiges Geschäftsgebaren an den Tag legt...
Klick!
