Installation
CHBE54 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Wenn ich unter XP Programme von der CD installieren wil, wird der Fehlercodes 1607 InstallShield Scripting Runtime ausgegeben.
Was kann man tun um Programme wieder zu installieren
xbox CHBE54 „Installation“
Hallo!
Hab da was gefunden.Vielleicht hilft es dir weiter.
Klick
Viel Glück!
Kolti CHBE54 „Installation“
Dieser Fehler wird von der SetupDE.exe ausgeworfen, wenn die InstallSript Engine nicht korrekt installiert ist.
Dazu muß man feststellen, welche Version Du auf dem Rechner hast.
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\X
X steht für eine Nummer. Schau mal. Meistens 7
CHBE54 Kolti „Dieser Fehler wird von der SetupDE.exe ausgeworfen, wenn die InstallSript Engine...“
Wenn ich in diesen Ordner schaue, hört das nach InstallShield auf, das heisst den Ordner Driver mit X gibt es nicht
Kolti CHBE54 „Wenn ich in diesen Ordner schaue, hört das nach InstallShield auf, das heisst...“
Weißt Du was? ich wollte Dir echt helfen, aber bei Dir ist es am besten, wenn Du Dein Betriebssystem neu installierst.
Dann sind die kaputten Eintragungen auch weg.
Wenn ich richtig schaue, gibt es den Ordner Driver nicht
homhom CHBE54 „Installation“
Falls es hilft!
Bei mir heist das Verzeichniß "Engine" und X ist 6 und ich hab keine Installprobleme.
Gruß Holger
Kolti homhom „Falls es hilft! Bei mir heist das Verzeichniß Engine und X ist 6 und ich hab...“
Das kommt drauf an, welchen Installer ien Programm benutz.
Das geht schon bis 9
Kolti Nachtrag zu: „Das kommt drauf an, welchen Installer ien Programm benutz. Das geht schon bis 9“
Klar, Engine mit 6 ist ein anderer Ordner.
bollerman CHBE54 „Installation“
Microsoft sagt nur dazu: Dann ist die Komponentenkennung nich registriert.
... finde aber leider keine wirkliche Lösung, würde es darum auch so wie @Kolti sagen:
"Weißt Du was? ich wollte Dir echt helfen, aber bei Dir ist es am besten, wenn Du Dein Betriebssystem neu installierst. Dann sind die kaputten Eintragungen auch weg."
-bollerman-
