Hi, ich habe ein Problem beim booten meines PC's. Geschichte: Und zwar ist mir vor ca. einem Monat mein PC komplett abgestürzt, so dass ich neu installieren musste. Weil ich -wie vorher auch- weiter mit meiner TV-Karte fernsehen wollte, hab ich das Programm "PowerCinema" installiert. Das hat vorher einwandfrei funktioniert. Nun habe ich das Programm installiert und wollte einen Autoscan machen, damit er mir die Programme sucht. Seitdem startet mein PC extrem langsam. Und zwar kommt am Anfang - wie es jeder kennt- das fast ganz schwarze Fenster, in dem rechts oben dieses gelbe "Energy"-Logo mit sonem Strich in Halbmondform obendrauf ist. Links sind irgendwelche Angaben über das BIOS (Hersteller und sowas), also glaub ich zumindest, weil ich kenn mich damit nicht so aus. Außerdem steht links noch: "Main-Prozessor: ...2.66 GHz..." so was in der Art. Unten steht dann "Press F1 or DEL to enter SETUP". Fortsetzung unten:
Allgemeines 22.062 Themen, 149.967 Beiträge
Fortsetzung: Dieses Fenster bleibt ungefähr 3 Minuten. Dann kommt das klassische XP-Home Edition Startfenster, in dem dieser grüne laufende Balken den Boot-Vorgang anzeigt. Das bleibt ebenfalls ca.2-3 Minuten (mit laufendem Balken, hängt also nix). dann kommt das Anmeldefenster, in dem soweit alle normal läuft. ab da läuft alles mit normaler Geschwindigkeit.
Mein PC ist der Aldo-Rechner von Ende 2002: 2.26GHz, NVidia GeForce4Ti, 256 MB-RAM, TV-Karte, DVD-Laufwerk, CD-Laufwerk und Brenner, USB und SD-Card -Anschlüsse vorne und hinten, is net so wichtig der Rest, denke ich...
Trotz Deinstallation von PowerCinema bleibt der Neustart so langsam.
Was kann ich da machen???
Ich wäre sehr dankbar für Hilfe, weil des is echt ätzend.Wenn nicht, an wen kann ich mich wenden???
Vielen Dank im Voraus
wär cool wenn mir einer helfen könnte
Brobier mal "Bootvis" aus. Bei mir hatte es geholfen. Ausserdem solltest du im Bios mal nachschauen, ob noch alle Einstellungen stimmen. Je nach Board steht da ähnliches wie " Fast- oder Quick-Boot".
luttyy
Hi erst na danke für den Tipp. nur mein Problem ist, dass der das BootVis nicht startet. Mein PC zeigt an:
Der Prozedureinsprungspunkt "WmiOpenTraceWithCursor" wurde in der DLL "ADVAPI32.dll" nicht gefunden.
Das mit dem BIOS ha ich noch nicht ausprbiert...
Hi
Schau mal hier rein:
http://www.windows-tweaks.info/html/systemtuning.html
mfg.Werner
schau mal was im autostart und msconfig enthalten ist und schalte die Dinge der Reihe nach aus(außer MS wichtige). Da die Programme je nach Startplatz zu unterschiedlichen Zeiten starten, kann auch ein verschieben (von msconfig in Autostart) etwas bringen, aber das geht natürlich nicht mit allen Propgrammen.
Teste es mal, setze aber in XP eine Systemwiderherstellung, falls Du Mist baust.
"Und zwar kommt am Anfang - wie es jeder kennt- das fast ganz schwarze Fenster, in dem rechts oben dieses gelbe "Energy"-Logo mit sonem Strich in Halbmondform obendrauf ist. Links sind irgendwelche Angaben über das BIOS (Hersteller und sowas), also glaub ich zumindest, weil ich kenn mich damit nicht so aus. Außerdem steht links noch: "Main-Prozessor: ...2.66 GHz..." so was in der Art. Unten steht dann "Press F1 or DEL to enter SETUP". Yo, dann drücke mal DEL to enter setup und sieh mal unter BIOS Features Setup nach, ob nicht der Interne sowie Externe Cache der CPU deaktiviert ist - 3 Minuten im Bios, da ist doch was faul.
Wenn wir grade im Bios sind mal eine "IDE Auto Detection" durchführen, steht entweder unter "Standard Cmos Setup" oder direkt im Hauptmenü.
cu _Quax
Hi.
erst ma danke für ihre Tips wegen dem BIOS. Aber ich find mich da nicht so
richtig zu Recht. Vielleicht kannst du mir ja mal sagen, wo ich den internen
sowie externen Cache der CPU aktivieren kann, falls er deaktiviert ist, weil
ich net weiß, wo ich da suchen soll, hab schon gesucht, aber nix gefunden.
Danke
An luttyy:
wo find ich das denn genau im BIOS dieses Fast- or Wick-Boot
also was du brauchst ist DAS BIOS-KOMPENDIUM!!!
da kannste nachlesen was die Einstellungen so alles bedeuten!!!
http://www.bios-kompendium.de/
Viel Erfolg!
LittleNap
VIelleicht hilft es ma einfach die alten (original) Bios Einstellungen zu laden!!
Hey Jungs,
erst ma an alle vielen, vielen Dank, ich werde das jetzt erst mal alles auproebieren, ein Teil funktioniert nicht, hab ich ja oben schon geschrieben, find ich aber net von euch, dass ihr mir Tips gebt!!!
Danke
Hallo Amanatidis,
habe gleiches Problem, gleicher Aldi Rechner vom Dezember 2002, nach komplett Absturz mußte XP Neu gestartet werden, jetzt warte ich 3 Minuten beim Booten. Habe es bereits mit BootVis probiert nach der Optimierung warte ich nur noch schlappe 168 anstelle von 172 Sekunden. Hast Du das Problem gelöst? Wenn ja wie?
Bitte um Antwort.
