Allgemeines 22.081 Themen, 150.266 Beiträge
[Hilfe]PC kaputt?!
CrizZ / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leutz,
Ich hab mal wieder ein Problem,was wie folgt aussieht ! :/
Problem:
Ich war am zoggn, plötzlich hängt mein PC. Ich dachte mir, nagut, passwiert jedem mal ...
Als ich dann versuchte ihn neu zu starten stehe ich vor einem falschen Bildschirm. Ich höre zwar das er arbeitet, doch es passwiert einfach nix ---> kein bootscreen - kein garnix
Grafikkarte: Nein ( habe die von meiner sis eingebaut und getestet )
Bildschirm: Nein ( habe 3 weitere bildschirme probiert )
Wer mir zur Lösung meines Problemes helfen kann, dem wäre ich sehr sehr Dankbar und würde einen Bouncer für die Hilfe vergeben.
mfg. WinExec32
fnmueller1 CrizZ „[Hilfe]PC kaputt?!“
hmmmm, beschreibst du uns das alles nbitte genauer (welches bs, was meinst du mit graka und bildschirm = nein)?
Phoenix.Computer CrizZ „[Hilfe]PC kaputt?!“
Was hast du für ein System?
Durchaus möglich das deine CPu nun im Nirvana weilt.
War die CPU übertaktet?, auch möglich ein Mainbordproblem.
Phoenix.Computer
vanGoehs CrizZ „[Hilfe]PC kaputt?!“
Klingt unschön. Vermutlich ein Defekt. Mehr Info über dein System wäre hilfreich. Wie auch immer: Läuft der CPu- Lüfter überhaupt noch an ? Ein Cmos Reset ( steht in deinem mainboard manual wie das geht ) belebt den Pc vielleicht wieder, Solltest Du zwei Ram Riegel haben, teste beide einzeln. Versuche den PC in Minimalkonfiguration zu starten ( alles abziehen, was zum Start nicht unbedingt notwendig ist, einschließlich aller IDE- Geräte, aller PCI karten. Die Onboard Komponenten des Boards solltest Du wenn möglich per Jumper auch noch manuell deaktivieren. Was die gesamte Peripherie außer der Tastatur und dem Monitor angeht: abstöpseln.
Klappt das alles nicht, versuche den FSB deiner CPU manuell per Jumper auf dem Board auf niedrigste Einstellung zu zwingen( wird wohl FSB 100 sein...)
Solltest Du jetzt nur Bahnhof verstehen, meld dich ruhig.
Nörgler CrizZ „[Hilfe]PC kaputt?!“
Hört sich nach nem Bauteil auf dem Motherboard selber an. Jetzt hast du schön viel Ansatzpunkte nach denen du suchen kannst. Bei mir war es jedenfalls damals bei einem Rechner das Motherboard. Ich nehme an, bei den anderen Herrschaften kommen die Ideen ebenfalls aus eigener leidvoller Erfahrung.
Armes Deutschland!
Armes Deutschland!
m4st3r FUNGI CrizZ „[Hilfe]PC kaputt?!“
Hmm...
Das könnte natürlich irgendein eine ganz banale Sache sein. Aber auch ein größeres Prob. Wie spielt sich das denn genau mit deinem Monitor ab? Leuchtet ein "Standby-Lämpchen" (bei mir gelb) oder ist er richtig an (bei mir grün)? Wenns "Standby" ist, dann kanns eigentlich nur an Graka oder Moni liegen - denke ich - da du ja gesagt hast, dass der PC noch arbeitet.
Wenn nicht musst du dich halt mal auf "Troubleshooting" begeben.
z. B. kannst du mal die HDD an dem Rechner deiner Sis anschließen und nach Virus scannen. Oder versuchce einfach mal mit "Entf" bei deinem Rechner ins BIOS zu kommen. Oder isses evt. das Netzteil oder ein loses Kabel im Gehäuse? Was auch noch ne Möglichkeit wäre "RemoteDesktopUnterstützung". Per LAN kannst du dann mit dem Rechner deiner Sis auf deinen zugreifen. Du siehst dann das Bild und kannst auch nahezu alles machen. Oder probier mal einzelne Teile bei dem Rechner deiner Sis aus, ob die gehen.
Oder schau mal in das Innenleben und guck mal ob der CPU-Lüfter noch läuft.
Falls dann alles nix helfen sollte, is wohl der CPU am Arsch. Aber dass das einfach so mal passiert ist schon merkwürdig. Aber gut alles hat mal ein Ende - die Frage ist nur wann und wie...
m4st3r FUNGI
Philipp007 CrizZ „[Hilfe]PC kaputt?!“
Probiers mal mit neuinstalliern
mfg phil
