Allgemeines 22.058 Themen, 149.913 Beiträge
HILFE!!! PC brauch 3 mal zm booten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Typhoon1981 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Habe seit kurzem ein schwerwiegendes Problem!
Mein Pc benötigt mehrere Anläufe, um beim Bootvorgang nicht abzustürzen. Meist sind es so 3 mal, bis der Pc ohne Absturz hochfährt. Wenn ich dann neu boote, klappt auch alles, bleibt der PC über Nacht dann jedoch aus, braucht er wieder so seine 3 mal.
Der PC stürz auch meist immer erst ab, wenn das Windowslogo fertig geladen ist und der PC versucht in den Grafikmodus zu wechseln.
Kann es also sein, das meine Grakfikkarte nen defekt hat?
Oder ist es doch irgend nen Speicher?
Wie kann ich das denn mal testen? Gibt es nicht irgend nen Tool, welches mein komplettes System mal testet? Und ich meine jetzt nicht AIDA oder Sandra oder so. Nen Tool was halt echt nur nach Fehlern sucht. Ohnehin kenne ich kein Tool, was die Grafikkarte nach Fehlern durchsucht...gibt es denn sowas?
Hab nen Pentium 4 2,66 Ghz, 512 Mb Ram, Radeon 9800 Pro 128 Mb
Verdammt, hab kein Geld für nen neuen PC! Ih müsst mir helfen!
Grüße,
Typhoon
offenbach Typhoon1981 „HILFE!!! PC brauch 3 mal zm booten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
Das sind FALSCHE Bios-Einstellungen!
Typhoon1981 offenbach „Das sind FALSCHE Bios-Einstellungen!“
und auf welche Werte soll ich die BIOS-Einstellungen setzen???
offenbach Typhoon1981 „und auf welche Werte soll ich die BIOS-Einstellungen setzen???“
Könnte natürlich auch ein Arbeitsspeicher sein.
Sesselpuppser Typhoon1981 „HILFE!!! PC brauch 3 mal zm booten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
Wenns wirklich die BIOE-Einstellungen sind, dann versuch mal die defaults zu laden!
In Bios gehen und dann die Bios-default-Einstellung auswählen!
Wenns die RAM sein sollte, dann probiers mal mit MemTest
Hast du denn schon mal eine zweite GraKa (zb. von nem Kumpel) ausprobiert?
Hast du noch andere Steckkarten, sind alle fest in den Slots?
xafford Typhoon1981 „HILFE!!! PC brauch 3 mal zm booten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
Das alles klingt fast nach einer kalten Lötstelle, die erst wieder bei Erwärmung Kontakt bekommt. Eventuell hat das Mainboard oder die Grafikkarte einen dahingehenden Defekt.
