Geht mein Netzteil langsam ein? Ist meine Hardware gefährdet?
asdfghjkl / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Seit ein paar Monaten hab ich folgendes Problem:
Bei meinem PC kommt es öfts vor, dass er sich nicht einschalten lässt. Nach ein oder ein paar mal aus- und einschalten des Netzschalters gehts dann meistens wieder, amanchmal ist es allerdings sogar notwendig, die Steckerleiste aus- und wieder einzuschalten.
Bis jetzt hab ich mir nicht viel dabei gedacht, jedoch das letzte mal wie deas passiert ist hats dann so gestunken, wie als wnen irgendetwas durchgeschmort wäre. rotzdem hat der PC danach wieder normal gestartet.
Anscheinend macht das Netzteil jedoch nur beim Einschalten Probleme, weil zufällige Abstürze hab ich eigentlich nicht.
Und meine Spannungen im Windows sind auch ziemlich konstant (ich überach sie mit CPUCool).
Jetzt meine Fragen:
könnte es sein, dass mein Netzteil langsam eingeht? und wenn ja, ist meine Hardware gefährdet?
Soll ich mein Netzteil umtauschen? Ob noch Garantie oben ist, weiß ich nicht (habs vor etwas über 1 jahr gekauft). Soll ich mir ein neues kaufen, wenn keine Garantie mehr oben ist?
Mein Netzteil ist übrigens das Chieftech HPC-360-202 (360W).
Infos zu meinem Netzteil gibts hier: http://www.chieftec.com/products/psu/PSII%20PSU.htm
Danke im Vorraus
peter1960 asdfghjkl „Geht mein Netzteil langsam ein? Ist meine Hardware gefährdet?“
....wenn Du den Netzschalter in kurzen abstanden ein/aus schaltest wird der Gleichrichter des Netzteils Extrem belastet,(das dürfte so gestunken haben)damit kanst Du u.U. selbst das teuerste und beste Netzteil Zerstören,das gilt auch für andere Geräte TV, Verstärker, Radio etc.Im Einschaltmoment kann der Strom locker den vielfachen Wert des normalen Betriebsstroms ereichen das hängt mit der Sinuswelle unseres Wechselstromnetzes 50Hz zusammen.Die geht in der Sekunde 50 mal nach oben u.unten, wenn die im Netzteil einschaltmoment grad mal oben ist wird´s am gefährlichsten für den Gleichricher im Netzteil, auch wenn im Haus mal ne Glühlampe durchknalt liegt darin meist der Grund.
Aber um auf Deine Sorge da zurückzukommen, es dürfte in dem Fall eigentlich kein weiterer Hardwareschaden entstehen da das Netzteil Ausgangsseitig Galvanisch vom 230 Volt Netz getrent ist.
Gruß Peter
asdfghjkl peter1960 „ Nach ein oder ein paar mal aus- und einschalten des Netzschalters gehts dann...“
ich lass es immer min. 10 sek. ausgeschaltet, bevor ichs wieder einschalte.
Aber ich hab schon öfters gehört, dass ein Netzteil beim durchschmoren auch einen teil der hardware mitgenommen hat. einem freund von mir ist das auch mal passiert. ich hab auch von fällen gehört, wo nur noch das floppy-laufwerk überlebt hat.
peter1960 asdfghjkl „ich lass es immer min. 10 sek. ausgeschaltet, bevor ichs wieder einschalte. Aber...“
...in dem Fall müßte auf der Secundärseite vom Schaltnetzteil ein Fehler durch zum Beispiel "Überlast" entstanden sein, dann wäre das möglich,aber Afaik nicht durchs Primärseitige Einflüße wie etwa Gleichrichterschäden etc.
chrissv2 asdfghjkl „Geht mein Netzteil langsam ein? Ist meine Hardware gefährdet?“
bei billig bzw defekten netzteilen ist es in der tat so das sie den rest des systems in den tod reißen können
hab das selbst mal gehabt : laufwerke, mainboard und cpu defekt
grafikkarte und speicher gingen noch und das netzteil auch noch :-/
asdfghjkl chrissv2 „bei billig bzw defekten netzteilen ist es in der tat so das sie den rest des...“
hört sich eher nach einer überspannung vom netz an (weil das nt überlebt hat). mir hat mal ein pc-verkäufer gesagt, in wien gibts durchschnittlöich alle 2 monate eine überspannung vom netz, die so groß ist, daß es dir alles zamhaut bis auf das floppy (war wahrscheinlcih auf ganz wien bezogen). deshalb hab ich mir auch die steckerleiste mit dem überspannungsschutz gekauft, weil das ist mir billiger gekommen, als wenn ich ein netzteil das einen verlässlichen überspannungschutz integriert hat gekauft hätte.
peter1960 asdfghjkl „ hab das selbst mal gehabt : laufwerke, mainboard und cpu defekt grafikkarte und...“
...der Vorteil eines PC Schaltnetzteils liegt nur grade in der Fähigkeit auch Extreme Netzspannungs Schwankungen auszugleichen das kannst Du z.b.direkt am Aufdruck eines Notebooknetzteils ablesen, 100 - 240 Volt werden da meist als Betriebs Eingangsspanung angegeben wobei die Ausgangsspannung dabei nahezu unverändert bleibt,soviel dazu.
Nach meiner Erfahrung geht am PC zuerst der CPU, oder die GraKa defekt und reißt andere Komponenten u.a. auch das Netzteil mit in den Abgrund, im nachhinein läßt sich tatsächlich nur noch schwer ermitteln was da jezt die genaue Ursache war, weil eben alles irgendwo voneinander abhängig ist.
Bei Deinem Netzteil könte auch schlicht der Netzschalter inzwischen halbwegs defekt geworden sein andernorts
(in Firmen/Industrie) wird der Zeitlebens nur einmal benutzt ansonsten wird der PC ständig in Standby
belassen, was ich als Privatmensch aber auch nicht tun würde, selbst benutze ich dazu eine Steckerleiste um alles Netzfrei zu schalten, fals Du noch Garantie auf das Netzteil hast würd ich das mit Netzschalterdefekt(Funkenbildung,Geruchsbelästigung) zu Reklamieren versuchen, Selbstreparatur und deren mögliche folgen hättest Du sonst später wohl alein zu verantworten, ist auch für Dich selbst nicht ohne Gefahr, selbst im total abgeklemten Zustand können dort noch Spanungen von über 300 Volt drin sein, für den Menschlichen Körper gilt ein Strom von bereits 40mA durch den selben als absolut Lebensgefährlich und ich meine wirklich Lebensgefährlich!!..Puhh,ich haben wohl Fertig.
roha asdfghjkl „Geht mein Netzteil langsam ein? Ist meine Hardware gefährdet?“
Ich hatte mal ein Enermax da ist die Sicherung rausgeflogen ich wollte die Sicherung erneuern durch diesen Vorgang waren die Bauteile die neben der Sicherung verschmort und damit das Netzteil hinüber.
MFG
asdfghjkl Nachtrag zu: „Geht mein Netzteil langsam ein? Ist meine Hardware gefährdet?“
Ich hab die Ursache des Problems anscheinend gefunden: es war wahrscheinlich das stromkabel vom PC. Ich hab das jetzt ausgetauscht und seit 2 Tagen keine Probleme mehr mit dem Hochfahren. Falls doch wieder Probleme auftreten, werd ichs hier posten.
asdfghjkl Nachtrag zu: „Ich hab die Ursache des Problems anscheinend gefunden: es war wahrscheinlich das...“
Es liegt wohl doch nicht am Kabel: ich hab das problem jetzt mit dem neuen kabel wieder gehabt.
Sorry, dass ich so lange nicht mehr gepostet habe. ich war jetzt auf urlaub.
Ich hab aus dem Netzteil mit einem Föhn den Staub rausgeblasen. seit dem ist das problem nicht mehr aufgetreten.
Es ist anscheinend doch nicht am Staub gelegen: Das Problem ist wieder aufgetreten. Ich werde noch unseren neuen (stärkeren) Föhn verwenden, aber ich glaub nicht, dass das was bringen wird.
