irgendwie ist mein WindowsXP(Home) zerschossen.Die beiden Laufwerke erscheinen im Hardwaremanager als Fehler und lassen sich nicht ansprechen. Ich kan XP also auch nicht von der CD neu installieren. Ein Versuch mit den 6 Startdisketten scheitert bei der letzten Startdiskette. Es kommt nach geraumer Zeit eine Meldung, daß ein Fehler aufgetreten ist und Windows heruntergefahren wurde. Eine manuelle Installation der Treiber bringt auch nichts.Es kommt eine Meldung, daß mscdex.exe im DOS-Verzeichnis fehlt. ist dort aber vorhanden. Was kann ich noch tun?
Schau dir das an klick.
Vielleicht hilft dir weiter.
mfG marwoj
ich glaube, da liegen einige Missverständnisse vor.
1. Hardwaremanager zeigt Fehler beo Optischen Geräten
falls hier Probleme mit Treibern vorliegen, dann sind das die Treiber des IDE-Kontrollers. XP benötigt keine Treiber für solche Laufwerke.
2. Kein Installieren von CD, da 1.
Die ist eine Fehlinterpretation. Beim Installieren von CD wird von der CD gestartet, da interessieren evtl. Fehler der vorhandenen Installation (auf der Platte) nicht, da diese beim Starten von CD ignoriert wird.
3. Problem mit Startdisketten.
Das dürften die von XP sein. Ich hab leider kein XP, deshalb muss ich hier passen.
4. MSCDEX fehlt bei Treiberinstallation
Das hört sich danach an, als ob hier eine CD/DVD-Treiberinstallation unter DOS durchgeführt werden soll. Die nutzt natürlich unter XP nichts (da dort kein DOS vorhanden ist). Versucht man diese DOS-ZTreiber manuell zu installieren 8durch starten der entsprechenden Setup- oder Batchdatei) dann ist dieser Fehler typisch, da diese Dateien i.d.R. eine MSCDEX.EXE im Verzeichnis C:\DOS suchen.
-> Das hat aber - wie gesagt - nichts mit XP zu tun ist daher sinnlos bzw. unnötig.
Ich würde versuchen, ob man die CD von Windows XP starten kann und dann eine Reperatur oder Neuinstallation durchführen.
