Drucker geht nicht an jedem usb port
Der_Milchmann / 14 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich schreibe das mal bewusst nicht ins Druckerbrett, weil es sein könnte, dass es damit nix zu tun hat:
Ich habe einen Kyocera Laserprinter, der bisher immer auf Parallelport lief. Da ich jetzt auf USB umsteigen wollte, hab ich mir ein neues Kabel zugelegt, das auch funktioniert - es ist also nicht das Kabel.
Der Drucker wird nur an manchen USB Schnittstellen am Rechner als solcher erkannt, andere erkennen ihn nur als unbekanntes USB Gerät - an einigen geht er einwandfrei und an anderen nicht.
Meine Theorie, ich kenn mich damit garnicht aus - es gibt verschiedene USB Stecker am Rechner. Bei mir sind die alle am Board integriert, das heisst ich nutze einen neuen Rechner, nicht eine der nachrüstbaren Karten und auch keinen HUB, die sind alle direkt am Rechner bzw. am Board. Einige wie gesagt gehen, einige nicht. Aber die Ports, die mit dem Drucker nicht gehen, gehen komischerweise mit anderen Geräten per USB z.b. einem Kartenleser, der geht überall
-----------------------------------Zu Hartz4 kann ich nur sagen, dass ich froh bin, dass ich einen Job habe
Der_Milchmann Nachtrag zu: „Drucker geht nicht an jedem usb port“
der Fehler ist im Handbuch beschrieben - habn mal wieder gedacht USB würde es auch ohne Lesen tun - tja falsch gedacht
Also ....
für die, die es interessiert: Man muss den Drucker abstöpseln vom USB Port, also richtig abschliessen, nicht nur ausmachen, danach den Treiber installieren, auch den USB Treiber von Kyocera, danach Neu starten und jetzt erst den Drucker anschliessen und siehe da - alles wunderbar. Grund: Laut Kyocera bekommt der Drucker den Standard USB Treiber zugeweisen, das soll aber so nicht sein, somit muss man zuerst den Kyocera Treiber installieren - komische Logik aber wenn man es nicht tut, hat man u.U. ein versautes System - dann mal prost neujahr.
Oder ihr macht es so wie ich jetzt nach der Aktion und nutzt den zum Glück vorhandenen Parallelport - Kyocera sei dank
GTFreak Der_Milchmann „Fehler gefunden“
Das ist schon verwunderlich, denn mein Kyocera wurde unter XP Pro beim Anschliessen (allerdings an den Parallel Port) sofort erkannt. Der Treiber war also vorhanden.
Na ja, wenn's klappt...
cu,
Der_Milchmann GTFreak „verwunderlich“
Genau das ist der PUnkt, parallel funktioniert es wunderbar, per USB muss man auf die gesonderte art und weise vorgehen - aber parallel ist stabiler und er ist bei mir auch wieder parallel angeschlossen
Mario32 Der_Milchmann „Drucker geht nicht an jedem usb port“
diese vorgehensweise ist aber trotz des angeblichen plug and play bei usb geräten die ein bisschen mehr können als standard usb funktion ala MS die regel. bei hp druckern z.B. auch!
Der_Milchmann Mario32 „diese vorgehensweise ist aber trotz des angeblichen plug and play bei usb...“
dann bin ich irgendwie beruigt beunruhigt. danke für die rückmeldung, gut zu wissen, dass es mal wieder am USB hängt, denn genau da hänge ich meinen Drucker nicht mehr dran, die 2h Image aufspielen gestern haben wieder Aggressionen freigesetzt
Mario32 Der_Milchmann „dann bin ich irgendwie beruigt beunruhigt. danke für die rückmeldung, gut zu...“
nachfrage: wieso braucht dein image 2 stunden zum aufspielen. wie groß ist diene HDD? Ich komme hier mit dem program was medion auch benutzt(bzw.mal benutzt hat) HDD-copy bei einer 120gb partition und logischer sicherung (fast komplett volle platte) auf zeiten von ca 25-30 minuten zum zurückspielen der daten auf die hdd.
Check ggfs mal deinen datendurchsatz deiner platte(n) und deren einstellungen! 2stunden fürs zurücksetzten???? tzzz.tzzz*kopfschüttel*
Der_Milchmann Mario32 „nachfrage: wieso braucht dein image 2 stunden zum aufspielen. wie groß ist...“
ich hab nicht immer das topaktuelle image, ich habe ein image mit einer standardkonfiguration - das hat schon seinen sinn. ich spiele danach dann immer meine gewollten zusatzoptionen ein - schliesslich bin ich anwender, kein bastler - ich spiele das image alle Jubeljahre zurück und dann ist ein stabiles system wieder garantiert, ich hole mir auch nur alle jubel jahre software oder hardware - daher muss ich selten änderungen machen, das image dient nur dem totalausfall bzw. dem festplattenschaden. backups werden regelmässig gemacht, aber das image hab ich einmal hergestellt.
Mario32 Der_Milchmann „ich hab nicht immer das topaktuelle image, ich habe ein image mit einer...“
ja ja ist ja gut, das wollte ich doch garnicht wissen, ich lob dich ja auch für dein vorbildliches verhalten bez. Backups. :-)
Ich wollte halt nur wissen wieso 2 stunden, oder hast du damit nicht wirklich die REINE WIEDERHERSTELLZEIT die das Program braucht gemeint? Sondern war das so ne "Pauschal alles in allem schönmach" zeitangabe bis dein system wieder so war wie du es gerne "rund und kuschelig warm" hattest?
Der_Milchmann Mario32 „ja ja ist ja gut, das wollte ich doch garnicht wissen, ich lob dich ja auch für...“
;) Sehr schön umschrieben - war tatsächlich das kuschelig machen - also das eigentliche zurückspielen dauert genau 20 minuten :-)
Mario32 Der_Milchmann „ Sehr schön umschrieben - war tatsächlich das kuschelig machen - also das...“
gut das zu wissen, aber
nu sag doch endlich auch das von dir verwendete programm
(es soll hier ja leute geben die die bretter lesen weil sie was an wissen aneignen wollen!)
Der_Milchmann Mario32 „gut das zu wissen, aber nu sag doch endlich auch das von dir verwendete programm...“
also ich verwende Acronis True Image 7 (für Workstations) - allerdings nur die Variante "von CD booten" und dann unter der Oberfläche zu arbeiten, nicht unter Windows - ist mir angenehmer, aber unter Windows soll es genauso funktionieren.
Backups mache ich auf CD (normales Brennen) und mit Acronis das Image auf eine 2. HDD, die Backups zusätzlich auch nochmal per Drag and Drop auf eine 2. HDD
Mario32 Der_Milchmann „also ich verwende Acronis True Image 7 für Workstations - allerdings nur die...“
siehst du milchmann geht doch!
und hat doch auch garnicht weh getan :-)
P.S. ist dein viagra ausgegangen oder warum hängst du kein "warnschild mehr an die Tür" sondern machst einen auf weihnachtsbaumkillenden Pyromanen??? ;-)
Der_Milchmann Mario32 „siehst du milchmann geht doch! und hat doch auch garnicht weh getan :- P.S. ist...“
Ne, so schwer wars nicht - aber meine Viagrageschichte ist dann doch mehr für die Privatsphäre :-)
Zugegebenermassen ist mein "Dödel" (zensiert) nicht so lang wie deine Signatur :-)
jn1480 Der_Milchmann „Drucker geht nicht an jedem usb port“
5 x Schröder: Muß das sein ?? Würg.
