DOS Installieren ohne Diskette LW
HiroPro / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
ich will auf einem Laptop ohne Diskettenlaufwerk DOS installieren. Die DOS Installation scheint jedoch ein Booten auf eine Diskette vorzuschreiben. Wie kann ich das umgehen?
Besten Dank und Grüße
Tim
Teletom HiroPro „DOS Installieren ohne Diskette LW“
W98- Cd booten und MS-DoS Modus auswählen. Es wird ein virtuelles Laufwerk a: eingerichtet, auf dem sich das sys Commando befindet:
a: Enter
sys c: Enter
...macht Laufwerk C: MS-DOS 7 bootbar.
Weitere DOS- Konponenten findest Du auf der W98 CD und im Internet.
Teletom
HiroPro Teletom „W98- Cd booten und MS-DoS Modus auswählen. Es wird ein virtuelles Laufwerk a:...“
Danke der schnellen Antwort.
Wenn ich auf eine Win98 CDRom boote, kann ich unter 3 Optionen wählen:
1. Win98 Setup
2. Mit CDRom
3. Ohne CDRom
Bin ich dann unter DOS gelandet und gehe wie beschrieben vor:
sys c:
erscheint leider
Befehl oder Dateiname nicht gefunden
Gibt es noch einen Ansatz?
Besten Dank nochmal und Grüße
Teletom HiroPro „Danke der schnellen Antwort. Wenn ich auf eine Win98 CDRom boote, kann ich unter...“
Uuups und sorry,
Sys.com befindet sich in der ebd.cab auf dem virtuellen Laufwerk A:.
Würde "2. Mit CDRom" beim CD-Starten auswählen.
2 Möglichkeiten
entweder (a) Laufwerk C: ist bereits formatiert oder (b) es ist nicht formatiert.
(a)
extract /L C:\ ebd.cab sys.com [enter]
C:\sys a: c: [enter]
Eingeben sys.com wird nach C:\ extrahiert und anschließend C: bootfähig gemacht.
(b)
Angenommen D: ist das CD-Laufwerk
d:\win98\format c: /s [enter]
Engeben, Formatierung mit bootfähig machen.
Teletom
HiroPro Teletom „Uuups und sorry, Sys.com befindet sich in der ebd.cab auf dem virtuellen...“
Besten Dank für den Hinweis auf die ebd.cab.
Von der CDRom wollte das System nicht extrahieren.
Ich hab sie auf einem anderen Rechner extrahiert und auf den Laptop kopiert.
Dann konnte ich endlich die Systemdateien kopieren und auf C booten.
Witzig, es erscheint kurz das Win98 Logo
Danke
Tim
Pashka HiroPro „DOS Installieren ohne Diskette LW“
Liegt daran, dass das DOS 7.0 ist, also das DOS von Windows 98.
xafford HiroPro „DOS Installieren ohne Diskette LW“
Brenne eine CD-Rom mit der Option "Floppy-Emulation", dann sollte es gehen.
HiroPro xafford „Brenne eine CD-Rom mit der Option Floppy-Emulation , dann sollte es gehen.“
Ja, das hatte ich mir gedacht ;-))
Deswegen läuft auch nicht das nachinstallierte Win 3.11.
Ich hoffe diese Option "Floppy Emulation" ist leicht auffindbar.
Ich schau da mal bei Nero.
Beste Grüße
Tim
Teletom HiroPro „Win3.11 daher n icht möglich“
ODER:
"Das Geheimnis der IO.SYS"
Wenn Du MS-DOS 7 installiert hast, verwende ein 3xstart- Tool um die IO.SYS anzupassen. 3xstart.exe downloaden und in ein Verzeichnis z.B. C:\3xstart bringen. 3xstart.exe starten und Dateien werden extrahiert, w3xstart.exe starten und die C:\IO.SYS wird für W3x angepasst.
Danach dürfte das Installieren von W3.1, W3.11, W95 sowie W98 keine Probleme bereiten.
Teletom
xafford HiroPro „Win3.11 daher n icht möglich“
Falls Du es nicht finden solltest (bei Nero ist es allerdings relativ leicht zu finden unter den erweiterten Einstellungen) dann schau mal hier nach.
