ich habe für einen Freund einen alten Rechner hergerichtet und wollte auch noch einen Treiber für das Modem installieren. Dieser sollte eigentlich mit einer Diskette auf den anderen Rechner.
Also habe ich mein Diskettenlaufwerk wieder eingebaut, aber dieses wird im Gerätemanager zwar erkannt, aber das LW A: erscheint nicht in der Systemsteuerung.
Strom hat das Teil, das Kabel (Pin 1) müsste auch passen, aber was mache ich falsch. Wenn ich das Kabel verkehrt einstecke, leuchtet die Lampe dauerhaft (löschen), anders herum gar nicht, auch wenn ich eine Diskette einschiebe.
Allgemeines 22.058 Themen, 149.884 Beiträge
Hast du das Drive auch im Bios aktiviert?
Hi Erwin,
selbst wenn es im Bios deaktiviert wäre, würde es unter Win erscheinen, da Win dafür zuständigi ist. Aber es ist im Bios auch aktiviert.
Hi Flatus!
Ich kann dann nur mehr einen Defekt des Floppys, des Kabels
und des Diskettenkontrollers am Mainboard vermuten.
Kannst das Floppy samt Kabel woanders testen?
Wenns da geht dann ist der Kontroller hinüber, hab ich schon mal gehabt...
P.S.: Wenn du im Bios das Floppy auf "None" stellst erscheint das
Laufwerk definitiv NICHT unter Arbeitsplatz und Gerätemanager...
Zumindest nicht unter Xp Pro auf einem 8rda3+...
habe ich z.Zt. mit meinen Firmennotebook auch, herausnehmbares Floppy geht nicht unter windows, kein Disk...
Ergebnis: Floppy im Eimer, können bei Dir aber, wie Freund Erwin sagte, die Kabel sein.
Hi leuts,
mein disketten LW läuft, bios einstellungen passen kabel sitzt auch - aber -
es wird unter xp pro nicht angezeit - board ist ein asrock k7s41GX
unter geräte manager wird es erkannt und funst dort auch ohne prob -
was zum teufel ist da los ?
btw booten kann ich von dem :)
