Ich habe meinen PC aufgeschraubt und vom Staub gereinigt und gleich dazu auch nich die IDE Kalbel umgesteckt sodass die Festplatte nicht mehr mit dem CD-Laufwerk zusammehängt. Als ich damit fertig war bottete der PC nicht mehr, der PC ging sofort in Bios und hat gemeckert das er die Festplatte und das CD-Laufwerk nicht mehr findet und hat bei der CPU-Takt gemeckert. Also habe ich es erstmal wieder umgesteckt weil ich gedacht habe das ich was falsch gemacht habe aber es war das selbe Problem wie voher (er meckerte bei dem CPU-Tack, beim CD-Laufwerk und bei der Festplatte). Meine Frage ist: Woran liegt das und wie kann ich das Problem beheben??? Danke
Sofern vorhanden:
Autoerkennung der Ide-Kanäle laufen lassen.
Wenn nicht vorhanden:
Alle Geräte bzw. deren entsprechende Werte von Hand eintragen.
Danach speichern und neu booten.
Wenn das Problem immer noch anliegt hilft vielleicht ein Reset des Bios; vorher alle Bioseinstellungen notieren weil sie wohl nachher im einen oder anderen Fall wieder benötigt werden!
Nach dem Reset, die ürsprünglichen Werte wieder eintragen und um die korrekten Werte für die Ide-Laufwerke (s. o.) ergänzen.
Armes Deutschland!
Danke ich werde es ausprobieren
