Hallo Experten! Habe das Problem, dass wenn ich den Computer hochfahre und die Startdiskette einlege sie nicht erkannt wird, ebenso wenn ich bei meinem Computer "F10" (Setup)drücke, wenn ich in die Starteinstellungen gehen will funktioniert das nicht gleich. Wenn ich dann den Startvorgang abbreche und es erneut, mehrmals versuche (beim 3.,4.,5. mal) funktioniert es dann. Das gilt für beide Anwendungen (Mit Startdiskette starten, bzw. "F10" drücken beim Hochfahren). Weiß jemand Rat? Vielen Dank im voraus Stiegler Michael mhb@nefkom.net
Entweder ist etwas mit der Floppy nicht in Ordnung (mal nachschauen ob das Kabel schief draufsteckt, auch am Board) oder die Diskette will nicht.
luttyy
Danke luttyy,
Diskette ist ok, Keyboard gewechselt, auch ok, Kabel alle fest drauf,
Bootreihenfolge ist: 1. "CD", 2. "A", 3. "C".
Wenn ich beim Hochfahren "Strg" gedrückt halte kommt der Fehler 301 Keyboard Error,
(bei beiden Keyboards!) also liegt´s nicht am Keyboard. Windows startet ja Ordnungsgemäß,
nur ich hasse irgendwelche Fehler:::::, denn Fehler sind dazuda um beseitigt zu werden.
Normalerweise müßte eine Meldung kommen, wenn beim Hochfahren eine Diskette/Startdiskette
drinsteckt, aber er fährt gleich weiterhoch. Wenn ich 3-5mal den Startvorgang unterbreche
und die Diskette drinlasse,dann funktioniert´s, aber halt nicht gleich.
