Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus
Klausx / 41 Antworten / Baumansicht Nickles
*soifz*
ein Fehler den es gar nicht geben kann, der Computer mit einem Thermaltake Tower, einem MSI Board 2 160 GB Festplatten mit win 2 K installiert läuft im Prinzip tadellos, berühre ich jedoch das Gehäuse mit einem Finger (nicht den Resetknopd, so dumm bin ich auch nicht :-))  ), dann schaltet sich der Computer plötzlich ohne jegliche Vorwarnung aus, soweit so gut, der Computer wird neu gebootet, dann versuche ich wieder mit dem Finger ans Gehäuse zu tippen .. nichts passiert, ich schraube das Gehäuse auf, wackle und klopfe an allen Bauteilen rum, nichts, er läuft wie ein Tracktor, 2 Stunden später ich will die Frontlucke aufklappen, berühre mit dem Finger das Gehäuse, was passiert *klack* AUS. und so geht das ununterbrochen und der Fehler ist nicht zu lokalisieren, ich verzweifle bals, hat vielleicht jemand einen Tip für mich ????
Edgar Rau Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
Hi Klaus,
das hört sich ja ziemlich mekwürdig an. Ich würde mal versuchen, das Gehäuse zu erden. Einfach einen Draht an das Gehäuse anschließen und das andere Ende an die Wasserleitung oder Heizung. Wenn das Problem dann weg ist, liegt es bestimmt am Stromanschluss, der nicht oder nicht ordentlich geerdet ist.
Ich bin dafür bestimmt nicht der Experte, aber einen Versuch ist es wert.
Vielleicht melden sich aber noch einige Experten.
Bis dahin viel Erfolg
Edgar
Klausx Edgar Rau „Hi Klaus, das hört sich ja ziemlich mekwürdig an. Ich würde mal versuchen,...“
danke Edgar,
in diese Richtung habe ich auch schonmal gedacht, vielleicht ne Gummimatte unterlegen, aber dann gab mir das wieder zu denken, weil ich tip ja nicht an eine Metallteil sondern an das Kunststoffgehäuse, ich hab auch schon dran gedacht dass hier eventuell ein Wackler im Resetschalter oder im Hauptschalter ist, aber beim Resetschalter müsste er ja dann anschliessend selstständig wieder booten, und den Netzschalter muss man ja paar Sekunden gedrückt halten damit der Computer ausschaltet
... aber ich werde es mal testen, man darf nichts unversucht lassen
gelöscht_35042 Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
Ich würde da mal an statische Aufladung denken. Hast du den bei der Berührung bissi Funken an der Fingerspitze.
Hehe, nicht das du den 1. April vorgezogen hast :))
luttyy
Klausx gelöscht_35042 „Ich würde da mal an statische Aufladung denken. Hast du den bei der Berührung...“
Hi luttyy,
es hört sich leider wirklich an wie ein April-Scherz, ist es aber nicht, mit der statischen Aufladung hab ich auch geliebäugelt, nur es britzelt nix am Finger, und ich packe an das Kunststoffteil vom Rechner
Klausx Nachtrag zu: „Hi luttyy, es hört sich leider wirklich an wie ein April-Scherz, ist es aber...“
hmmmm, also das mit dem Magnetring gibt mir zu denken, bei dem gehäuse war wirklich so ein Teil dabei, ich hab das für überflüssig angesehen und weggelassen beim zusammenbau, werde das morgen gleich mal testen
Vielen Dank
Es gab mal einen Russen, der konnte Lampen einschalten bei ihrer Berührung. Vielleicht kannst du ja das Gegenteil? :)
luttyy
InvisibleBot Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
Bei dem Gehäuse ist meistens so ein Magnetring, der um die Kabel für den Power-Knopf und die Leuchtdioden gelegt werden sollte. Ist der nicht da, oder das Gehäuse nicht ordentlich geerdet gibt das den von Dir beschriebenen Effekt, wenn Du statisch aufgeladen bist. Das merkst Du selbst gar nicht, ist aber so.
Schau nach ob der Ring da ist, und ob das Gehäuse des Netzteiles eine gute elektrische Verbindung zum PC-Gehäuse hat. Wenn nicht musst Du ein Kabel legen.
Alf 123 Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
Hi InvisibleBot,
bitte keinen Magnetring ins Gehäuse bringen !
Das sind Ferrit-kerne bzw. -ringe.
Magneten im Rechner sind evtl etwas ungesund.
Nix für ungut, wollte es nur klarstellen, da vielleicht einmal ein richtiger Neuling diesn Thread im Archiv findet und wirklich einen Magnet in den Rechner bastelt. :-)
Dann sind wieder die "bösen Idioten bei Nickles" schuld.
mfG Alf
Emily22 Alf 123 „Hi InvisibleBot, bitte keinen Magnetring ins Gehäuse bringen ! Das sind...“
Also da haste was nicht kapiert, was hat denn ein Ferritring mit einem Magneten zu tun ???
In vielen neueren Gehäusen ist übrigens schon ab Werk das Kabelgewirr vom Control-Panel extra durch einen Ferritring gewickelt.
InvisibleBot Alf 123 „Hi InvisibleBot, bitte keinen Magnetring ins Gehäuse bringen ! Das sind...“
Ja, sorry. Als ich das Posting geschrieben hab ist mir der blöde Begriff "Ferrit" nicht eingefallen. Hoffe es weiss trotzdem jeder was gemeint ist... ;-)
fnmueller1 Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
danke alf. Ansonsten kannste ja auch mal gucken, dass das board ja keine direkte Beruehrung mit dem Gehause hat
deleen Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
haltet mich jetzt nicht für verrückt aber,
ich hatte auch mal so ein problem mit nem neuen rechner(4 jahre her, slot a, amd classic)
das ding hat wegen mechanischen einflüssen nen neustart gemacht(auf dem boden neben tower gelaufen und aus!!!ist diellen-boden)
die ursache war ein, und nu haltet euch fest,
TREIBER!!!
ich hatte damals meine eumex dran und der capi-treiber hat dieses problem verursacht!!!!
ist mein voller ernst.
daher könnts auch ein software problem sein
deleen
Klausx deleen „haltet mich jetzt nicht für verrückt aber, ich hatte auch mal so ein problem...“
SOFTWAREPROBLEM ... na Du machst mir Spass :-))
wo fang ich da an, wo hör ich auf :-(((
*SOOOIFZ**
Phoenix.Computer Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
Ich kann mir gut Vorstellen das du einen Abstandshalter übersehen hast und es einen Kontakt zwischen Bord und Gehäuse gibt.
Dieses ist so ungünstig das bei der kleisten Erschüterung (Berührung) der Kontakt kurzgeschlossen wird und das System abschaltet.
Phoenix.Computer
PC_Fool Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
Hallo Klausx,
ich bau mir meine Rechner seit Jahren selbst zusammen, hab schon vieles erlebt, mich oft geschnitten ;-)) aber als ich diesen Tread gelesen habe musste ich brüllen vor lachen.
Nicht über dich, sondern die Thematik und die Ausschweifungen in den einzelenen Treads sind superkomisch.
Im Ernst, liegt im Tower vielleicht noch irgendwo ein Kabel oder eine lose Schraube hinterm Mainboard... rum, hast du das Mainboard irgendwo zu fest an das Gehäuse, den Schlitten angebracht. (Nicht jede Befestigung ist für eine Schraube zulässig!)
Sind die Stromkabel sauber verlegt? ...
Spiel ein bischen Dedektiv und geh in die Analen deines Rechners. Irgendwo muß eine Strombrücke sein - und die muß ASAP gefunden werden.
PC-Fool
Klausx PC_Fool „Hallo Klausx, ich bau mir meine Rechner seit Jahren selbst zusammen, hab schon...“
Ja das ist mir schon relativ klar, das dies alles zu Fehlern führen könnte, auch ich schraube seit Jahren mit Erfolg meine Computer selber zusammen und hatte noch nie so ein dusseliges Problem.
Bei den Antworten wird hier aber immer vergessen, daß sich der Computer dann ausschaltet, wenn ich nur mit der Fingerkuppe sanft das Kunststoffteil dieses Thermaltake Towers berühre, also keinerlei messbaren Druck auf irgendein Teil ausübe.
Ich werde jetzt erstmal diese 4 Zusatzlüfter wieder deaktivieren und den blauen Schhriftzug an der Front, den Magnet hab ich um die Kabel gelegt, hat allerdinsg auch nichts gebracht
... es wird munter weitergeforscht :-)))
jueki Klausx „Ja das ist mir schon relativ klar, das dies alles zu Fehlern führen könnte,...“
Sag mal, Klaus, passiert das auch, wenn Du vor der "Ausschaltberührung" mal an die Wasserleitung (zB) faßt?
Da ich persönlich nicht an Paraenergie lt. Perry Rhodan glaube, muß es eine andere Energieform sein, mit der das Beschriebene ausgelöst wird.
Und da fällt auch mir nichts anderes ein, als statische Energie.
Es ist allerdings auch umgekehrt denkbar: Dein Kunststoffgehäuse lädt sich auf und wird dann durch Dich entladen!
In diesem Falle würde ich es mal mit Antistatik- Spray versuchen. Oder mal das Gehäuse mit einem Antistatiktuch abreiben. Brauch ich Dir nicht zu sagen, das die Elektronik davon verschont werden muß!
Klausx jueki „Sag mal, Klaus, passiert das auch, wenn Du vor der Ausschaltberührung mal an...“
hmmmm, alles interessante Thesen
also an die Wasserleitung hab ich vorher wissentlich nicht gepackt, aber ich werde mal ne Gummimatte unter den PC legen.
Aber das ich mich komplett mit Antistatic-Spray einsprühen soll halte ich jetzt doch etwas für übertrieben :-))
Gruß Klaus
jueki Klausx „hmmmm, alles interessante Thesen also an die Wasserleitung hab ich vorher...“
Witzbold, miserablichter! Doch nicht Dich. Das Gehäuse! Und auch nicht unbedingt einsprühen, abreiben genügt.
Für Deine werte Person tut es allerdings ein schlichter Waschfleck, wenn nötig.
Klausx Nachtrag zu: „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
Sodele, mal paar Rückmeldungen geben
Heute war große Computerbastelstunde
Netzteil gewechselt ..... negativ
Motherboard gewechselt .... negativ
sämtliche nicht benötigten Strippen vom Board abgezogen ... negativ
Gummimatte unter den Computer gelegt ..... negativ
..... mit Antistatikspray habe ich allerdings noch nicht geduscht :-))
das Board auf ungewollte Kontakte mit anderen Elementen überprüft
... da war auch nix
Zumindest kann ich das Problem jetzt fast mit 90% Trefferqoute auslösen, 3 mal auf dem Laminatboden durchs Büro laufen, auf 3 verschiedene Stühle wechseln dann mit einem Sensortip des Zeigefingers an das Computergehäuse tippen, wupp, und schon schaltet er aus wie von Geisterhand.
...ABERRRRR, wenn ich dieses Ritual beendet habe und greife vorher an den Wasserhahn im Badezimmer dann geht er nicht aus ... ergo muss das was mit der statischen Aufladung zu tun haben, nur will ich in Zukunft nicht immer aufs Klo gehen um den Brenner zu öffnen oder ähnliches :-(( ... auch von dem Thermaltake wollte ich mich nicht trennen, weil er eigentlich ganz schön aussieht.
Frage ...... habt ihr noch Ideen ????
jueki Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
>>habt ihr noch Ideen ???? Ja. Bohrst Dir ein Löchlein 4,8mm in den linken Knöchel, schneidest Gewinde M6 rein. Dann besorgst Du Dir flexible Leitung, 2,5mm² (möglichst grün/gelb) lang genug, und schließt diese da an, an der anderen Seite an die Wasserleitung.
Bist immer gut geerdet. Mußt am Besten eine Steckverbindung vorsehen, wenn Du mal weg willst.
doomsday Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
Oje! Elektrostatisch aufgeladene Frontkunststoffteile (oder User;in welche Richtung kann denn eigentlich die Entladung höchstens erfolgen?). Erdungsgummimatten (was man als Isolatoren bezeichnet sollte man bereits in der Schule gelernt haben ) gegen
statische Aufladung usw. Verschiebt doch den ganzen Thread nach OFF TOPIC. Sonst besteht noch die Gefahr, dass Unbedarfte dieser Story Glauben schenken. Entweder ich vertraue der
Physik oder diesem Thread!
Klausx doomsday „Oje! Elektrostatisch aufgeladene Frontkunststoffteile oder User in welche...“
OOOOO mannnnn, jetzt verarscht ihr mich aber :-((
ich heisse doch nicht Albert Dreistein, ist das hier ein Professoren-Stammtisch ?
Ich stelle nur fest ich tippe, nachdem ich aufgeladen bin, mit meinem Fingerchen an das Kunststoffteil meines Computers und wupp ist die Kiste aus :-((
Also probier ich halt mal diverse Sachen aus, wenn ne Gummimatte da kontraproduktiv ist und wir das in der Schule schon in Quantenphysik hatten, muss ich wohl an diesem Tag geschwänzt haben :-)
Die beste Idee war mit der Standleitung zum Wasserhahn, ich weiss nur nicht ob ich ne Messingschraube oder eine V2A-Schraube M6 für mein Fussgelenk nehmen soll *grummel*
Gerne bereit weitere konstruktive sowie auch witzige Ideen zu empfangen
Gruß Klausx
>>> Erdungsgummimatten (was man als Isolatoren bezeichnet sollte man bereits in der Schule gelernt haben ) Noch nie was von leitfähigen Gummi gehört? Dort, wo mit CMOS- Bauelementen gearbeitet wird, ist meist der Fußboden damit ausgelegt. Nennt man Antistatikmatten.
Uns nicht jeder Kunststoff isoliert.
Wenn Du Dir einen RAM kaufst, wird der Dir sinnvollerweise in einer Kunstoffumhüllung geliefert.
Die ist antistatisch. Leitfähig sozusagen!
doomsday jueki „ Erdungsgummimatten was man als Isolatoren bezeichnet sollte man bereits in der...“
Tut mir ja leid für dich ! Gummi ist und bleibt ein Nichtleiter! Auch du kannst die chemisch/physikalischen Eigenschaften eines Materials nicht ändern! Du verwechselst etwas : was ist statische Ladung und wie kann man sie verhindern ? Kunststoff ist nicht leitend (Isolator), kann durch Reibung aber elektrostatisch werden.Ich kann somit keine Entladung vom Menschen auf Kunststoff erzeugen wenn das Potential beim Menschen liegt.
jueki doomsday „Tut mir ja leid für dich ! Gummi ist und bleibt ein Nichtleiter! Auch du kannst...“
Entschuldige meine Unwissenheit.
Aber ich bin auch nur von Beruf Elektromonteur (mit Hochspannungsschaltberechtigung) und Dipl.- Ing. Elektronik.
Somit vollkommen unwissend, was elektrotechnische und Physikalische Gesetzmäßigkeiten anbetrifft.
doomsday jueki „Entschuldige meine Unwissenheit. Aber ich bin auch nur von Beruf Elektromonteur...“
Da bitte ich aber wirklich um Entschuldigung. Als Chemiker und einem
Dipl.Ing.Informatik mit Nebenfach Physik kann ich leider nicht mithalten. Vielleicht fehlte ja auch nur die Lektüre. Ich würde mal vorschlagen : "Google"-Isolatoren.
"Wenn Du Dir einen RAM kaufst, wird der Dir sinnvollerweise in einer Kunstoffumhüllung geliefert. Die ist antistatisch. Leitfähig sozusagen!" Ist das die neue Erkenntnis beim (Dipl.- Ing. Elektronik)Studium ? Kunststoffummantelte Kabel weil das Material gut leitet? Schöne Grüße an alle Elektriker !
Klausx doomsday „ Wenn Du Dir einen RAM kaufst, wird der Dir sinnvollerweise in einer...“
*SEUFZZZZZZZZZZZZZZZ*
mir deucht die letzten Beiträge sind nicht besonders dazu geeignet meinen Wissenshorizont zu erweitern, geschweige denn mein Problem mit meinem Soft-Touch-Tower zu lösen :-((((
doomsday Klausx „ SEUFZZZZZZZZZZZZZZZ mir deucht die letzten Beiträge sind nicht besonders dazu...“
Ist doch ganz einfach ( wir haben heute diese Möglichkeit auch einmal
kurz im Uni-PC.Pool erörtert)! Der beschriebene Fehler kann so nicht auftreten. Es bleibt dir ja unbenommen, das Gegenteil zu behaupten. Wenn du weiterhin meinst: wende dich an den Gehäusehersteller,da ja wohl hier ein Fehler vorliegen muß ( nach deinen Angaben müßte es sich sogar um einen systemimmanenten Fehler handeln).Also viel Glück
bei deiner Reklamation!
Klausx doomsday „Ist doch ganz einfach wir haben heute diese Möglichkeit auch einmal kurz im...“
Hallo Doomsay ....
~~~~ Ich nehme an da wart ihr wohl unter Wasser
~~~~ Er tritt ber exact so auf wie ich ihn beschrieben habe, oder meinste etwa mir macht das Spass hier das Forum vollzumüllen.
... und danke für diesen äusserst hilfreichen Beitrag, vielleicht sollte ich mit meinem Tower im Zirkus auftreten, wenn sowas nicht möglich ist :-((((
doomsday Klausx „Hallo Doomsay .... Ist doch ganz einfach wir haben heute diese Möglichkeit auch...“
Ach ja! Pool und Wasser. Schau einmal ins Lexikon, welche Bedeutung "Pool" noch hat. Systemimmanent: ein Fehler, der einer Sache prinzipiell anhaftet.
Vielleicht solltest du mit deinem Tower wirklich in einem Zirkus auftreten. Die Gage könnte ja für einen neuen Rechner reichen.
Emily22 jueki „ Erdungsgummimatten was man als Isolatoren bezeichnet sollte man bereits in der...“
nutzt aber nix wenn der Händler dann die RAMs herausnimmt und einem freudestrahlend mit seinen schweissigen Wurschtfingern in die Hand drückt *rotfl*
Anmerkung: Bei deinem Gummi handelt es sich um ein Spezialgemisch mit leitfähigen Bestandteilen. Das sollte aber nun wirklich nicht Bestandteil dieser Erörterung sein.Ich glaube auch nicht, dass der Verfasser eine solche Matte meinte.
Klausx doomsday „Anmerkung: Bei deinem Gummi handelt es sich um ein Spezialgemisch mit...“
sodele wieder mal ne neue Zwischenmeldung für alle , die sich wirklich für das Problem interessieren.
Habe heute nochmal verschiedene Experimente gemacht, habe ein Kabel von der Heizung an das Gehäuse gelegt zwecks besserer Erdung, daraufhin habe ich eine gedaggelt bekommen als ich an das Gehäuse griff, und der Fehler war immer noch da, nachdem ich wieder mal weg war bischen Geld verdienen habe ich abschließend nochmal rumgefuddelt und habe es nicht geschafft dié Kiste mittels Berührung auszuschalten, was war passiert ? Ich hatte nicht wie üblich meine Schlappen an, sondern noch meine Strassenschuhe, also Strassenschuhe ausgezogen Schlappen an, übers Laminat geschlurft und wupps war die Kiste wie ein Sensorcomputer, Schlappen aus und nur mit Strümpfen rumgeschlurft alles in Ordnung, nix passiert, Schlappen wieder an, wupp Kiste aus. also hat das wohl was mit der Schuhsohle und der damit verbundenen Aufladung zu tun, heute hab ich mir leider mein win 2K zerschossen, hat mich auch schon gewundert das das nicht früher passiert ist, jetzt hab ich wieder ein jungfreuliches System, nächste Woche kauf ich mir ein anderes Gehäuse, einen schönen grauen wieder, dann wirds wohl das Problem weg sein *hoff*
fnmueller1 Klausx „sodele wieder mal ne neue Zwischenmeldung für alle , die sich wirklich für das...“
sagte ich doch *g*
esd
bitfrickler Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
Also Deine Rückmeldung vom 17.02 lässt klar und eindeutig auf elektrostatische Entladungen schleiessen. Beim Laufen ueber den Laminatboden laedt man sich statisch auf. Diese Ladung gibt man beim Beruehren des Gehaeuses wieder ab. Da helfen keine Ferritkerne (sie verhindern, dass der Computer hochfrequente elektromagnetische Energie ueber die Kabel abstrahlt und Radio, Fernseher, Handys etc. stoert.)
Guck mal nach Folgendem:
- Das Netzteilgehaeuse und alle metallischen Teile des Computergehaeuses MUESSEN ueber den Schutzkontakt der Steckdose geerdet sein. Es kann sein, dass der Schutzkontakt der Steckdose oder des/der Anschlusskabel nicht angeschlossen oder unterbrochen ist - kommt bei unsachgemaesser "Installation" oder Stuemperei vor. -> Ueberpruefen (lassen vom Elektriker).
- Ist das Computergehaeuse aus nichtleitendem Kunststoff, so sollte man es von innen rundum mit selbstklebender Metallfolie auskleiden. Diese Auskleidung muß durchgaengig leitfaehig mit dem metallischen Netzteilgehaeuse verbunden sein -> nachmessen. Natuerlich darauf achten, dass man keinen Kurzschluss fabriziert.
- Am besten ist immer noch ein solides Metallgehaeuse. Und im Zweifelsfall besser auf modischen Schnickschnack verzichten!
Sirene Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
ich lach mich tot! Das ist das lustigste, was ich in letzter Zeit gelesen habe, und wer meine off-Topic Spezialthreads kennt, der weiß: es ist ein Kompliment!
Klausx Sirene „ich lach mich tot! Das ist das lustigste, was ich in letzter Zeit gelesen habe,...“
Grummel lustig hin und lustig her, wenns einem nicht betrifft ist es sicherlich lustig :-))
Aber der bitfrickler hat recht, es hat was mit der statischen Aufladung zu tun. Bin ja mittlerweile wieder ein Stück der Recherche wietergekommen,ich habe in den Tower 2 *GRAUE* CD - Laufwerke eingebaut, pack ich an die Dinger passiert nichts, pack ich ein Stückchen höher an das schwarze Gehäuse dann *klack* Kiste aus.
Im Moment komm ich ganz gut klar damit, ich lass jetzt meine Schlappen aus, die Füsse werden zwar bischen kalt, aber man kann ja nicht alles haben :-((
Schnetty Klausx „Computer schaltet auf Fingertip an das Gehäuse aus“
Hey KlausX,
was ist günstiger zu haben, Schlappen mit einer anderen Sohle oder ein neues Gehäuse?
Jetzt sag nicht ein neues Gehäuse, außer deine neuen Schlappen sollen Goldsohlen haben - harhar.
Das Problem mit dem Schuhwerk hatte ich auch schon. Allerdings hab ich immer beim Versuch mein Auto aufzuschließen ordentlich eine geschossen bekommen. Und zwar so fest. Das mir manchmal noch Minuten danach die Flosse weh getan hat. Hätte zugern mal gemessen mit welcher Spannung ich da an meinen Reaktor - äh, mein Auto gelangt bin ;-)
Greets
Schnetty
Klausx Schnetty „Hey KlausX, was ist günstiger zu haben, Schlappen mit einer anderen Sohle oder...“
.... Schlappen sind bestimmt billiger, aber ich liebe meine Schlappen... die hatte ich damals am Klondyke gebraucht für 1 Taler erstanden .. blablabla...wawawa
