Compaq-Laptop vertraegt die Luft in Buenos Aires nicht gut!! Fun
CCinBA / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich bin am verzweifeln!!! Ich sitze hier in Buenos Aires und mein LAPTOP funktioniert nicht mehr. Nachdem ich hier nur alle Foren durchsucht habe und zig Veraenderungen probiert habe, geht es immer noch nicht ...
Aber alles der Reihe nach.
Bei dem Laptop handelt es sich um einen COMPAQ ARMADA 1592DT, welcher normalerweise mit WIN 98 laufen sollte. Dies tut er aber nicht.
Problem A.
Das Problem ist, dass etwas beim Boot-Vorgang nicht stimmt. Er fahrt hoch und bleibt dann immer an der Schwelle zu Windows stehen. Diese Schwelle ist nachdem zum zweitenmal das Windows98 Logo erscheint. Dann sieht man wieder die Befehle, die er ausgefuehrt hat (bis keyoard) und bleibt dann stehen, wo er normalerweise 2 Sekunden spaeter Windows starten wuerde.
Im abgesicherten Modus kann man Win98 starten, aber das bringt mir leider nichts.
Was muss ich veraendern, damit er diese “Schwellenangst” ueberwindet ? Woran kann es liegen, an autoexec.bat, oder config.sys oder ist alles am Arsch?
Kann es daran liegen, dass COMPAQ-Details feheln. Werde diese gebraucht oder reicht auch nur die WIN98-CD aus, was das einzigst ist, was ich hier habe.
Ich habe auch schon die Tastatur geoeffnet, um dann Stecker zu ziehen, was aber auch nichts gebracht hat!
Fsidk und format habe ich auch schon gemacht, aber als ich Windows wieder drauf machen wollte, blieb er wieder an der Schwelle kurz vor Windows zum stehen!
Problem B  (mit Startdisk).
Mit einer Startdiskette geht es auch nicht, denn dann kommt die Fehlermeldung: Regisrierungsdatei nicht gefunden ... XCMS ... und dann ein blauer Bildschirm mit foilgendem Text: VFAT – Geraet
Ein fuer VFAT erforderliches Geraet, bzw. Eine Ressource ist nicht verbunden oder nicht verfuegbar. VFAT kann nicht geladen werden.
Also ich ware unglaublich gluecklich, wenn mir jemand helfen koennte.
In der Hoffnung, dass sich irgendjemand meinem 12000KM entfernten Problem annimmt, verbelibe ich mit den besten Gruessen
Christoph
fbe CCinBA „Compaq-Laptop vertraegt die Luft in Buenos Aires nicht gut!! Fun“
Wenn Du Fdisk und Format ausgeführt hast werden wohl die Compaq spezifischen treiber für den Laptop verschwunden sein. D.h. Du mußt eine Treiber CD oder Diskette von Compaq haben. Google mal nach Compaq vielleicht kannst Du sie von der Compaq HP runterladen.
Dr. Kimble CCinBA „Compaq-Laptop vertraegt die Luft in Buenos Aires nicht gut!! Fun“
Ich hatte ähnliche Probleme mit einem Compaq Armada 4000er - zu seiner Zeit sicher absolute High-Tech.
Nach FDisk, Format, und PartitionMagic war alles leer, dann Windows 98 SE installiert. Die Compaq-Treiber von der Compaq(jetzt HP-)-Seite heruntergeladen, allerdings lief der Computer auch ohne recht gut, waren mehr oder weniger sinnlose Features.
Das einzig sinnvolle - die Wiederherstellung des Compaq-Boot-Sektors/-BIOS - ließ sich nicht installieren, obwohl ich am Anfang 2-8 MB freigelassen hatte.
Die aufwendige Treibersuche (dank W98), die jedesmal erforderliche Um-Installation des DFÜ-Netzwerkes wenn ich zwischen DSL und 56k-MoDem wechsele, und die unzähligen Stunden über vier Wochen verteilt, für die man an einen Profi Tausende Euros hätte zahlen müssen, lassen mich dir raten:
Wenn du schon das Geld für Flug nach und Aufenthalt in Argentinien hast, dann kaufe dir lieber vor Ort einen neuen Laptop; ist im Ausland allein schon wegen i.d.R. viel niedrigerer Steuern lohnend.
Oder versuche es mit Windows 95 (dann aber nur mit FAT statt FAT32 formatieren) - manchmal ist weniger mehr, und viele Compaq-Komponenten scheinen ausschließlich darauf ausgerichtet zu sein.
SchemmannU CCinBA „Compaq-Laptop vertraegt die Luft in Buenos Aires nicht gut!! Fun“
Bin auch win 98 user:
Problem A
Wenn Du nach dem keyb.com ein Prompt c: siehst, dann gib einfach mal "win" ein (sin comillas, hombre).
Das wäre die kleinste Problemlösung.
Dir fehlt in der autoexec.bat scheinbar der PATH zu Windows. Trag den Pfad in die autoexec.bat ein - mit notepad.
Ansonsten hast Du scheinbar schon zu viel "gebastelt". Da hilft wohl nur noch eine Neuinstallation.
Gruß Uli
SchemmannU@aol.com
