Breuchte Infos über Übertragung elektrischer Energie!!!
nibor / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
ich brauche Infos für das Thema. Habe bei google nichts brauchbares gefunden, vielleicht könnt ihr mir ja helfen!
Es geht in die Richtig, davon brauche ich Info, wieso,warum usw.
Mit Hochspannung über große Distanzen
Warum verwendet man bei Überlandleitungen so hohe Spannungen von 110 kV bis 380 kV, wenn die meisten Geräte im Haushalt, Büro oder Industrie nur Spannungen von 230 V bzw. 400 V benötigen?
Und warum wir den Strom in Deutschland aus Polen, Russland und so bekommen, über so lange Strecken?
Hoffe ihr könnt damit was anfangen!
mfg nibor
gelöscht_15325 nibor „Breuchte Infos über Übertragung elektrischer Energie!!!“
Ein Tip: durch die hohen Spannungen bleiben die Leitungsverluste klein. Den Rest sollte man mit Recherche herausfinden können.
Herman Munster nibor „Breuchte Infos über Übertragung elektrischer Energie!!!“
Würde man die 220V auf Überlandleitungen verteilen, käme am anderen Ende nicht mehr viel an.
U = R * I
Der Widerstand R ist durch Materialwahl und die Länge des Kabels bestimmt. Da über diese Strippe aber SEHR viel "I", Strom, transportiert werden soll, resultiert daraus eine hohes "U" für die Spannung.
Warum aus weiter Ferne? Mehrere Gründe. 1a. Dort preiswerter. 1b. Damit ist die Gewinnspanne noch höher, denn hierzulande verkauft wird er deswegen noch lange nicht auch preiswerter. 2. Als Absicherung. Falls hier mal, warum auch immer, Kraftwerke ausfallen oder Leitungen unterbrochen sind. Oder andere Lieferanten aus anderen Ländern ausfallen. Alle europäischen Länder sind untereinander mit Stromleitungen verbunden, damit stets genügend Strom von-woher-auch-immer überall zur Verfügung steht. 3. Politische/wirtschaftspolitische Gründe. Wir brauchen´s - die haben´s (aber nicht, daß hier etwa Mangel an erzeugtem Strom herrschen würde...).
Und ´n dummer Grund am Schluß: die Leitung nach Rußland ist nun mal so lang, weil Rußland nun mal sehr weit weg liegt, geographisch gesehen. Rußland bekäme ja auch Strom von uns, wenn die welchen benötigen und ihn bezahlen können.
Und die derzeitige Serie von Kohlegrubenunglücken in China ist ja eine direkte Folge des Energiehungers des Landes, den sie unglücklicherweise aus eigenen Quellen erzeugen wollen. Kohle zum Verstromen muß her in JEDER Menge, die Arbeits/Sicherheitsbedingungen der chinesischen Bergleute sind dabei scheißegal.
cbuddeweg Herman Munster „Würde man die 220V auf Überlandleitungen verteilen, käme am anderen Ende...“
Hallo Herman,
die Spannung in der Formel repräsentiert wohl eher den Spannungabfall über dem "Drahtende" und nicht die Betriebsspannung. Zielstellung der Energieversorgung ist die Bereitstellung elektrischer Leistung (vereinfacht P=U*I) beim Kunden und das mit recht wenig Übertragungsverlusten. Die Leitungsverluste P(verlust)=I²*R wobei R der Leitungswiderstand ist. Der Leitungswiderstand ist direkt proportional zu Leitungslänge und umgekehrt proportional zu Leitungsquerschnitt.
Der Leistungsbedarf beim Kunden ist als konstant anzusetzen. Ich kann mir jetzt aussuchen ob ich mit großer Spannung und kleinem Strom oder mit kleiner Spannung und großem Strom arbeite.
Große Spannung heißt mehr Aufwand für elektrische Isolierung und großer Strom bedeutet mehr Verluste auf der Leitung bzw. dickere Leitungsquerschnitte. Eine wirtschaftliche Abwägung führt zu dem Ergebnis, daß ab bestimmten Übertragungslängen der Aufwand für Isolierung und Transformatoren geringer wird, als viel Metall für dicke Leitungen zu verbauen.
nibor Nachtrag zu: „Breuchte Infos über Übertragung elektrischer Energie!!!“
Aha! Vielen Dank, eure Atwoten sind sehr informatief.
Habt ihr dafür vielleicht auch einen Link, wo vielleicht nochmehr steht? FÜr alle fälle, wo auch ein paar Bilder bei sind.
Tilo Nachdenklich nibor „Breuchte Infos über Übertragung elektrischer Energie!!!“
Damit man transformieren kann, braucht es Wechselstrom. Historisch hat es einen schrillen Streit zwischen Edison und Tesla (arbeitete für Westinghouse) gegeben.
www.zdf.de/ZDFde/inhalt/24/0,1872,2200792,00.html
www.zdf.de/ZDFde/inhalt/27/0,1872,2195419,00.html
www.heinrich-beck-institut.de/hb-scientific/edison.html
Google mal nach Tesla + Wechselstrom.
Mach einen Bogen um Tesla-Transformatoren...das ist ein Spezialgebiet, dass im Internet Hochkonjunktur hat.
peter1960 nibor „Breuchte Infos über Übertragung elektrischer Energie!!!“
Beispielrechnungen für P = U x I
100.000 Volt x 0,001 Ampere = 100 Watt
10.000 Volt x 0,010 Ampere = 100 Watt
230 Volt x 0,450 Ampere = 103 Watt
Würde man Lange Leitungen in 230 Volt ausführen käme es durch den höheren Stromfluß eher zu Reibungsverlusten welche dann direkt in Wärme umgewandelt würden.
Bei der Hochspanungsausführung liegt diese Spanung einfach nur faul auf der Leitung drauf ohne das sich dabei der Strom großartig bewegen müßte weswegen dort kaum Reibungsverluste auftreten dürften, allerdings will diese Hochspannung im gegensatz zu uns Menschen so schnell wie möglich wieder in die Erde zurück und wenn dagegen keine Aufwendigen Isolationsmaßnahmen gegen ergrifen werden würde ihr das auch gelingen.
