Mir wurde erzählt das der IBM P70 Monitor
ein Bernstein monitor sei.
Nach meinen Recherchen ist der P70
aber ein ganz normaler VGA Monitor von 1997;
korrigiert mich falls ich mich irre...
Was ist denn ein Bernstein Monitor,
gibt oder gab es sowas wirklich ?
scön\' Gruß, F-)
Ein monochromer Monitor, wo in dem Fall die Schrift z.B. in bernsteinfarbe, also orange, auf schwarzem Hintergrund abgebildet wird. Gabs früher mal bevor die ersten Farbmonitore auftauchten, auch in Grün.
Alles klar, danke.
Aber heutzutage werden solche Monitore nicht mehr gebaut, oder ?
schön' Gruß, F-)
VGA kann auch "VGA-Auflösung möglich" bedeuten und trotzdem ist es ein Monochrom-Monitor, also entweder grün oder bernstein. Ich besitze so einen Monitor mit 9" Bildschirmdiagonale. Diese Minimonitore waren z. B. für Kassen üblich (sieht man heute noch). Ich benutze diesen Neunzöllner für Inbetriegnahmezwecke u. Ä.
Diesen IBM-Monitor kenne ich nicht, es ist also durchaus möglich, daß es sich um einen monochromen VGA-Monitor handelt (bernstein/amber).
rill
Generell unterscheidet man zwischen monochromen und farbigen Monitoren, wobei monochrom sowohl schwarz/weiß als auch bernstein (orange) oder grün sein kann. Mit der Auflösung hat das erst mal nichts zu tun, wie rill ja auch schon sagte, früher wurden diese Monitore eingesetzt, als Farbe im PC Bereich noch kein Thema war.
Zum IBM P70 habe ich folgendes gefunden:
IBM P70
scheint also ein normaler VGA Monitor zu sein.
IBM hat aber früher auch solche Monochrom Monitore reichlich produziert, vielleicht gibts da ja Verwechselungen in der Typen-Bezeichnung.
Hi !
Ich kenne den IBM P70 , das ist ein ganz normaler
17"-Monitor mit Streifenmaske. Der einzige unge-
wöhnliche Aspekt an den Teil ist der proprietäre
VGA-Kabelanschluß hinten am Monitor, ansonsten
kann man sich über diesen Monitor nicht beschweren...
cu Bavarius
Danke euch beiden.
@Bavarius
DerVGA-Kabelanschluß am Monitor ist ein
weiteres Problem.
Dieses Kabel fehlt nämlich, weißt du
zufällig wo man das Kabel oder einen Adapter
dafür herkriegt, ausser bei IBM ?
schön' Gruß, F-)
Die 3W13 Monitoranschlüsse sind im Workstation-Bereich allerdings nicht ganz unüblich, neben SUN kommen die auch bei SGI zum Einsatz. Die Bildqualität dürfte dank der Koax-Kontankte auch besser sein als HD-15. Ideal ist dann natürlich 3W13 an Rechner und Monitor...
Borlander
Moin F. Guckst Du:
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QPzVGNS4AQwAAGEiuQc829c26929450afc4fe3c9d485cccd4ff;ACTION=4;SORT=user_artikel2.id;WG=0;START=0;END=16;FC=666;PROVID=0;TITEL=0
cu _Quax
Moin Quax,
danke für die reichelt.de Adresse.
Das Kabel wäre das hier:
Jetzt aber eine neue Frage:
Das Kabel gibt es mit unterschiedlichen Eigenschaften:
SUN Monitorkabel, 13W3 / 15-pol.HD, ST/ST,2m
SUN Monitorkabel, 13W3 / 15-pol.HD, ST/BU,2m
SUN Monitorkabel, 13W3 / 15-pol.HD, BU/ST,2m
Die Steckerbezeichnung 13W3 und 15-pol.HD sind klar,
aber was ist mit ST/BU, BU/ST oder ST/ST gemeint ?
schön' Gruß, F-)
Du brauchst die ST/ST-Auführung, soll heißen ST/ST = Stecker/Stecker , ST/BU wäre Stecker/Buchse argh
cu _Quax
>... ST/BU wäre Stecker/Buchse argh
Wieso "argh" ?
Ist dir n Finger gebrochen beim Tippen ?
F-)
Das ist die Abkürzung für Stecker/Buchse - Buchse/Stecker ... Das Bild zeigt ein ST/ST.
Der IBM P70 ist ein 17zöller Farbmonitor. Ich besitze ihn seit 1998 (gebraucht gekauft) und bin sehr zufrieden gewesen!
