ich lasse Avi\'s und Mpeg\'s von Nero jeweils in SVCD\'s umwandeln, allerdings wenn fertig gerippt ist und Nero brennen soll, kommt die Fehlemeldung, dass diese Zusammenstellung nicht gebrannt werden kann. Angeblich ist der Datenträger zu klein oder die Zusammenstellung kann nicht gebrannt werden.
Die Einstellung muss auf Track oder Disc-at-once stehen?
Wie kann man sonst Avi\'s in SVCD\'s umwandeln? Irgendwo habe ich gelesen mit DVD2SVCD, aber man braucht auch noch TMPGenc dazu.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Meines Wissens nach in diesem Fall "Disc-at-once". Außerdem mußt Du beachten, daß bis zu einem drittel an Dateigröße durch das Rippen und die notwendigen Ordner für SVCD/VCD hinzukommen. Wenn Du also eine 700 MB CD-R nimmst solltest Du vielleicht keine Ausgangsdatei größer als ca. 460 MB nehmen. Sonst ist die CD zu klein. Außer Du stellst in Nero brennen von Übergroßen CD's ein. Dann mußt Du eine neue Minutenzahl der CD-Größe eingeben. Gruß, Henning (Dateien vorher in entsprechende Happen splitten)
Danke!
Das einzige, was mich irritiert ist, dass ich ein Drittel mehr Platz benötige. Warum? Daran wird es wohl liegen...
...SVCD = Mpeg2 mehr als 35 Minuten passen davon nicht auf einen 700 Mb Rohling drauf.
