ATHLON 1500XP und ASUS A7V booten nicht
Ceron / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute habe folgende Konfig: Asus A7v, Rev 1005, Bios 1.006, AMD Athlon XP1500; 384 MB SD-DRAM 133; Festplatte Exelstore 40GB; CD-Rom und CD-Brenner; 3,5" Diskette. Folgendes Problem: Nach dem der Rechner seine POST durch hat, erkennt er einen 1000er Prozessor (10x100mHz), das Board erkennt, die PLatte, die Laufkwerke und die Grafikarte usw. Nach dem POST erscheint dann die Ausgabe alle belegten IRQ's und Slot's. Von nun an passiert nichts mehr, das Board bootet weder von Disk (alles was nicht zum Start eines PC's benötigt wird abgezogen) noch von CD noch von Festplatte. Nach dem ich auf dem Board die Jumperless-Konfiguration ausgestellt habe, konnte ich das Board auf 1333 mHz (10x133mHz) takten, aber auch jetzt keine Reaktionen von Seiten der Laufwerke. Um vorweg zunehmen, im POST werden die Laufwerke angesprochen und reagieren auch. Das Netzteil ist ein 300 Watt Netzteil (für PENTIUM IV geeignet, reicht das nicht auch für den Athlon)
spiderjens Ceron „ATHLON 1500XP und ASUS A7V booten nicht“
Ich hatte das Board auch mal, eigendlich ein feines Teil. Ich hatte es aber mit einem 1000 AMD laufen, und da waren 300 Watt nicht ausreichend im Betrieb, aber gebootet hat es damit. Ich weiss jetzt nicht genau, ob das Board für AMD XP 1500 ausgelegt ist. Hast du dich vorher mal schlau gemacht und das BIOS Update eingespielt?? Hast du das Board mit 4 IDE Anschlüsse und 1 Ultra DME Steckplatz?
spje
Kabeeee Ceron „ATHLON 1500XP und ASUS A7V booten nicht“
Mit dem Netzteil hat des nix zu tun, eher mit einem nicht unterstützten CPU-Core.
Die KT133(a)-Chipsatz-Boards von Asus unterstützen nur die Core's bis Palomino, sprich Thunderbird A-C und Palomino, sowie die Duron-Cores des gleichen Zeitraums.
Wenn dein XP1500 Prozzi nun einen Thoroughbred-Core hat, is nix mit Booten.
Ich hatte kürzlich einen ähnlichen Effekt, habe nen ThunderbirdC 1400 drinne und wollte auf nen XP2000+ aufrüsten. Dieser Xp2000+ sollte eigentlich ein Palomino sein, wurde aber nicht erkannt. Ich tippe daher auf nen Bug im Bios. Da das Board etwas älter ist, ist mit nem Bios-Update nicht zu rechnen. Schau lieber, dass du z.B. nen Tbird 1333 oder 1400 besorgst.
Was natürlich auch sein könnte, ist, dass dein RAM nen Knall hat. Da hilft dann nur probieren probieren probieren
