Anschluss, glaube Serial aber Rund
Maku00 / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Wie in der Überschrift, was könnte das für ein Anschluss sein? mfg suzhi
TheVomit Maku00 „Anschluss, glaube Serial aber Rund“
?? etwas mehr Infos wären nicht schlecht, wo ist der Stecker drann? Wozu brauchst Du das? Usw...
Grüße
Martin
Was ist EDV? EDV steht für Ewig Dauernde Vorbereitung!
Stechfred TheVomit „Hallo, ?? etwas mehr Infos wären nicht schlecht, wo ist der Stecker drann? Wozu...“
sieht für mich eher nach einer buchse / stecker eines Svhs kabels aus
Jens2001 Maku00 „Anschluss, glaube Serial aber Rund“
Wo? An der Waschmaschine? Am Staubsuger?
Oder etwa am Camcorder?!
suzhi1 Maku00 „Anschluss, glaube Serial aber Rund“
Er ist an einem Zeichenbrett (Wacom Intuos 1). Über den Stecker wird das Tablett an den Pc angeschlossen.
Andreas42 Maku00 „Anschluss, glaube Serial aber Rund“
Der C64 hatte ein serielles rundes DIN-Kabel für den Anschluss seiner externen Geräte.
Midi-Kabel sind ebenfalls kleine runde DIN-Stecker und SVHS-Kabel sehen fast genauso aus.
Diverse Netzteile kommen ebenfalls mit runden Steckern.
Irgndwie gibt's überall runde Stecker und Buchsen.
Ich hab' sogar runde Stecker unter fast jedem Lichschalter. Selbst mein Auto hat irgendeine elektrische runde Buchse neben dem Aschenbecher. ;-)
Beschreib mal genauer um was es geht.
Ok ich mach mal ein Foto mit meiner Digicam und lade es hoch.
Foto des Anschlusses findet ihr unter http://web210.server6.webplus24.de/anschluss.jpg
schnaffke Maku00 „Anschluss, glaube Serial aber Rund“
Hallo, habe gerade mal ein bißchen "gegoogelt". Also entweder ist das Teil nur für MAC oder dir fehlt ein passender Adapter. Etwa so einer (hab ich bei Ebay gefunden):
Da ich mich damit nicht so auskenne, empfehle ich, mal selbst etwas zu "googeln". Zu dem Begriff "Wacom Intuos" gibts ne Menge Treffer.
Borlander Maku00 „Anschluss, glaube Serial aber Rund“
Schau mal unter Dein Tablett - dort solltest Du die genaue Bezeichnung finden. Die anschließend auf der Wacom-Webseite suchen...
Der Stecker auf dem Bild gehört zumindest schon mal nicht an einen x86-PC, gibt aber immer noch 3 weitere Möglichkeiten:
  • für Apple
  • für Silicon Graphics (SGI) != x86
  • für SUN
Borlander
Gurus Maku00 „Anschluss, glaube Serial aber Rund“
PS/2 mini? aber als Buchse?
Gurus
Ähnliches ist mir schon an einem Kartenlesegerät untergekommen, war allerdings nur ein PS/2. Verwundert hat es mich schon da es ja eigendlich ein male sein sollte, aber mit entprechendem Adapter gings dann auch so...
Grüße
Martin
