Allgemeines 22.075 Themen, 150.111 Beiträge
Allgemeine Probleme beim installieren div. Softwareprogramme unt
Ulli17 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
seit kurzem habe ich mächtige Probleme beim Installieren von diverser Software unter WIN XP Prof. Es sind ganz unterschiedliche Programme, die sich nicht installieren lassen, während andere problemlos funktionieren. Beim Installationsversuch fährt der PC dann einfach runter oder es erscheint ein blauer Bildschirm. Selbstverständlich habe ich darauf geachtet, dass es sich bei der zu installierenen Software um Programme handelt die XP tauglich sind. Bei manchen Progs führt er auch erst im 3. oder 4. Versuch die Installation dann einwandfrei aus, während andere partout nicht funzen.
Was könnte die Ursache hierfür sein, bin für jeden Tip und jede Antwort dankbar !!
Gruss Ulli
werner.3 Ulli17 „Allgemeine Probleme beim installieren div. Softwareprogramme unt“
Hi Ulli
Könnte helfen:
Installer neu herstellen
1.)Klicken Sie auf “Start/Ausführen” und tippen Sie msiexec /unregister ein. Sie werden eine Sanduhr sehen und die Festplatte kurz arbeiten hören. Somit wurde der Installer vorerst komplett ausgebunden!
2.) Tippen Sie nun unter “Ausführen” den Befehl msiexec /regserver ein, um MSI wieder vollständig ins System zu integrieren.
mfg.Werner
Ulli17 werner.3 „Hi Ulli Könnte helfen: Installer neu herstellen 1. Klicken Sie auf...“
Hi, Werner
Vielen Dank für Deine rasche Antwort.
Leider hat Dein Tip nichts gebracht, Problem besteht nach wie vor.
Trotzdem Danke für Dein Engagement!
Vielleicht hat jemand ja noch einen weiteren Ratschlag für mich.
mfg.Ulli
Kolti Ulli17 „Allgemeine Probleme beim installieren div. Softwareprogramme unt“
Du solltest Dein XP mal reparieren.
Die Idee mit dem unregistern ist schon OK, aber wenn während des Installierens keine Fehlermeldungen kommen, ist das sehr vage.
Und das solltest Du auch mal machen:
Virencheck online: http://de.trendmicro-europe.com/consumer/products/housecall_pre.php
Ulli17 Kolti „Du solltest Dein XP mal reparieren. Die Idee mit dem unregistern ist schon OK,...“
Hallo Kolti
Thanks auch für Deine Antwort, aber einen Virencheck führe ich des öferteren durch und bin auch gut abgesichert, das dürfte wohl nicht die Ursache sein.
Das mit der Reparatur werd ich mal probieren, aber danach muss man wohl alle Updates nochmal runterladen, wird wohl etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Vielen Dank für Deinen Beitrag!
MfG. Ulli
Kolti Ulli17 „Hallo Kolti Thanks auch für Deine Antwort, aber einen Virencheck führe ich des...“
Mach den Virencheck trotzdem. Der ist aktuell.
Besonders lustig ist der, wenn man Norton auf dem Rechner hat und der findet dann 8 - 10 Infektionen.
