Absturzmania mit Pfeifton
sAncho81 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab ein sehr nerviges Problem mit meinem PC hier. Und zwar schmiert er ständig ab. Dem nicht genug kommt auch noch ein gellender Pfeifton aus den Lautsprecherboxen (nicht der systemlautsprecher). Es gibt keine Fehlermeldung oder sonstige Anzeichen auf einen Fehler.
Der Fehler tritt auch nicht regelmäßig oder nach bestimmter Zeit auf. Es kommt vor, dass der Rechner mal 2 Tage lang nicht abschmiert, dann aber am folgendenden Tag 5mal in 2 Stunden. Die Abstürze treten meistens bei Auslastung des Rechners auf (z.B. beim Spielen), aber auch bei geringer Auslastung (z.B. beim Surfen) kommt es vor (allerdings sehr sehr selten).
Zu meinem System:
- Windows XP mit SP1 und allen relevanten Sicherheitsupdates die seither raus sind
- Celeron 2GHz
- Jetway P4XFA Board mit Via Chipsatz
- 512 MB RAM
Folgende Versuche die Abstürze abzustellen hab ich schon unternommen:
WinXP Neuinstallation.
WinXP Servicepack aufgespielt.
Neueste Treiber für die Hardware aufgespielt.
Bios Update.
Austausch der Soundkarte oder der Grafikkarte haben auch keine Abhilfe geschafft. Sonstige Karten im Rechner: USB 2.0 Karte, ISDN Karte, Netzwerkkarte. Auch hier tritt der Fehler auch auf, wenn die Karten nicht installiert sind.
Ich bin echt ratlos was das angeht, und hoffe das ich hier vielleicht noch Tipps bekomm, was ich testen kann. Vielleicht hat ja jemand sogar ne Lösung für mich.
gruß
sancho81
_Quax sAncho81 „Absturzmania mit Pfeifton“
Dein Problem hört sich eher nach Überhitzung als nach Software-fehlern an.
Schraub die Kiste mal auf und überprüfe alle Lüfter auf Funktion und Verstaubung, auch ein Celeron wird warm.
cu _Quax
TheVomit sAncho81 „Absturzmania mit Pfeifton“
Ich stimme dem zu: Hitze wird das Problem sein. Surfen verursacht mehr CPU-Last als man vielleicht denken mag, vorallem Animationen wie z.B. Flashfilme sind sehr Prozessorlastig. Aber vielleicht ist es auch das Netzteil das da schlapp macht. Ich würde den rechner mal in eine wekstatt bringen und gründlich reinigen lassen, ggf auch ein neues Netzteil einsetzen lassen....
Grüße
Martin
Was ist EDV? EDV steht für Ewig Dauernde Vorbereitung!
sAncho81 TheVomit „Ich stimme dem zu: Hitze wird das Problem sein. Surfen verursacht mehr CPU-Last...“
Das Netzteil hat 400Watt (hatte ich vergessen reinzuschreiben, dass das auch ausgetauscht wurde, weil beim alten der Lüfter den Schaden hatte).
Und Hitze kann's eigentlich auch nicht sein, da der Prozessor laut Temp Sensoren immer so bei ca 40-50°C und die Gehäuse Innentemperatur bei ca 25-30°C liegen.
Gut, aussaugen könnt ich ihn trotzdem mal. ;)
jueki sAncho81 „Das Netzteil hat 400Watt hatte ich vergessen reinzuschreiben, dass das auch...“
Blockiere aber die Lüfter, nicht das der Luftstrom diese zum Drehen bringt und der Lüfter dann als generator unkontrolliert Spannungen einspeist!
sAncho81 jueki „Blockiere aber die Lüfter, nicht das der Luftstrom diese zum Drehen bringt und...“
danke für den Tipp ... daran hab ich jetzt nicht gedacht!
Yo, entweder die Lüfter vom Board abklemmen oder blockieren, dabei ist schon so manches Board getötet worden. Meine Methode: Druckluft aus meiner eigenen Lunge, vorher die Lüfter entfernt und mit nem Rasierpinsel die Kühler gesäubert - macht locker 5 bis 10° weniger, obwohl ich seit gut 25 Jahren Raucher bin reicht es noch zum PC-ausblasen *g*
cu _Quax
