Allgemeines 22.073 Themen, 150.106 Beiträge
Absturz bei Spielen
danny1078 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
habe folgendes Problem. Wenn ich spiele z.b Shooter dann hängt er sich nach kurzer Zeit auf. Bild friert ein und aus dem Lautsprecher höre ich nur ein dauerhaften Piepston. Am Ram sollte es nicht liegen, da habe ich erst einen neuen gekauft von Kingston. Wenn ich den Computer wieder hochfahre habe ich eine CPU Temperatur von ca. 58 Grad. Kann sein das sich meine Grafikkarte überhitzt. Habe eine Gainward FX1200 Ultra. Weiss jemand vielleicht einen Rat. Treiber sind auch alle neu.
Danke
CPU 2000XP
Win XP
DDR Ram 512 MB PC400
MSI K7N2 Delta
Sound on board
Nachtwanderer danny1078 „Absturz bei Spielen“
Hattest du denn die Abstürze vor dem Aufrüsten des neuen RAM-Modul auch schon? Hast du noch andere Harware gewechselt vor Kurzem? Läuft der Lüfter der Graka und die anderen noch richtig, vor allem die des Netzteils sind auch wichtig. Diese wenns sein muss mal etwas ausblasen. Ausserdem mal mit offenem Gehäusedeckel den Rechner starten wenn das Problem verschwindet musst du für bessere Durchlüftung sorgen. Hast du Windows auch schon mal komplett plattgemacht?
MfGnachtwanderer--Error: reality.sys corrupted. Reboot Universe? [y/n]
Meyerle1 danny1078 „Absturz bei Spielen“
also das hört sich schon sehr sehr nach nem wärme problem an.
Bau dir mal 1-2 neue gehäuselüfter rein, die hinten blasen nach aussen,
die vorne nach innen. So sollte der wärmestau den es bestimmt gibt
nach aussen blasen und alles sollte reibungslos laufen.
Der piepston ist die warnung das deine temp. zu hoch ist, wäre zumindest bei mir so.
danny1078 Meyerle1 „also das hört sich schon sehr sehr nach nem wärme problem an. Bau dir mal 1-2...“
danke für beide Antworten mal schauen was ich noch ausprobieren werde ist ja immer nicht so einfach. Man kann einige neue Sachen kaufen aber ob das Problem dann behoben ist immer die Frage. Mit der Hitze könnte schon stimmen meine Grafikkarte wird schon extrem heiss.
