Ich habe AMI-BIOS und beim Einschalten eine akustische Fehlermeldung 3x kurz, 3xkurz. Habe in entsprechenden Tabellen nichts gefunden.Vieleicht hat jemand eine Antwort.
hallo Olaf,
..wer sucht - der findet dann ja bekanntlich auch. Nur 3 mal kurz, 3 mal kurz - gibt es so eigentlich nicht, dann entweder:
3x kurz = Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt, RAM-Fehler innerhalb der ersten 64 KB; den korrekten Sitz aller RAM-Module überprüfen, falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module überprüfen lassen; wer ein SDRAM Modul verwendet, muss gegebenenfalls das Ganze austauschen; überprüfen Sie vorher aber ob das Speichertiming korrekt eingestellt ist.
oder:
3x kurz, 3x lang, 3x kurz = Arbeitsspeicher defekt
(meine Liste stimmt demnach so zusehen ja mit der im Link von @Nasser überein)
...und wer dann selber mal ab und zu am Rechner schraubt und sich bei der Hartware selber etwas auskennt, der kann dann auch einmal die Kontakte von den Arbeitsspeichern reinigen (oder halt reinigen lassen - wenn man vielleicht damit überfordert ist) - denn sie können auch schon mal leicht oxydieren und somit dann auch genau dieses Fehlersignal auslösen.
Und dann bitte an die eigene statische Entladung denken.
Nur ein defekter Arbeitsspeicher-Riegel wird dann durch eine Kontaktreinigung natürlich nicht auch automatisch repariert. Soviel dann noch dazu.
mfG bollerman
die beste Adresse für Probleme rund ums Bios ist Bios-Info.de.
cu,
GTFreak
Hallo Olaf,
mit den bisherigen Antworten dürfte dein Problem nicht gelöst sein.
Aber dein Rechner läuft doch und bootet ansonsten ganz normal oder etwa nicht ???
Habe die gleiche akkustische Meldung ( 3xkurz , kurze Pause, 3xkurz) auf dem ASRock-Board
aber ansonsten überhaupt keine Probleme. Antworten auf diese Meldung habe ich bisher in verschiedenen Foren nicht bekommen können.
Hast du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden ???
Gruß Ralf
