Zusätzliche USB Anschlüsse vom Mainboard nutzen
Che_Kiel / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, habe gerade mein Board Elitegroup K7S5A (Vers, 1.0)
in einen neuen Tower eingebaut. Naja, bin Anfänger, hat aber soweit ganz gut geklappt. Nun möchte ich natürlich auch gerne die Front USB Anschl. nutzen. Im Handbuch steht: "Plug the bracket cable onto USB Header."
Sehr witzig: hab hier nicht ein "bracket cable", sondern 8
mit folgenden Bezeichnungen:
Lila = Power
Schwarz = Power
Gelb = GND
Orange = GND
Grün = D3+
Blau = D3-
Rot = D2+
Grau (Braun) - hab gerade schlechtes Licht = D2-
Was gehört jetz wohin?
*= Pin
1**2
3**4
5**6
7**8
9-*10
Hoffe meine Zeichnung ist richtig !? (bei 9 ist kein Pin)
Wäre Prima, wenn mir jemand helfen kann, würde die beiden Anschlüsse gerne nutzen...
 Liebe Grüße
Triology61 Che_Kiel „Zusätzliche USB Anschlüsse vom Mainboard nutzen“
Handbuch vom Mainboard schauen, bei mir waren die Kabel auch farbig / einzeln, Belegung stand im Handbuch - kein Problem
Che_Kiel Nachtrag zu: „Zusätzliche USB Anschlüsse vom Mainboard nutzen“
Hi Triology - Danke für Antwort... , aber das ist ja gerade das Problem. Es steht keine Pinbelegung im Handbuch.
Es ist einfach nur die Zeichnung (siehe oben) und der schlaue Satz:
Dune Lord Che_Kiel „Zusätzliche USB Anschlüsse vom Mainboard nutzen“
Es ist doch irgendie gut, alles aufzuheben. Hab das Board zwar nicht mehr, aber das Handbuch. Da steht:
Pin 1: VERG_FP_USBPWR0
Pin 2: VERG_FP_USBPWR0
Pin 3: USB_FP_P0-
Pin 4: USB_FP_P1-
Pin 5: USB_FP_P0+
Pin 6: USB_FP_P1+
Pin 7: GROUND
Pin 8: GROUND
Pin 9: KEY
Pin 10: USB_FP_OC0
Hoffe, das hilft dir.
Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät.
Che_Kiel Dune Lord „Es ist doch irgendie gut, alles aufzuheben. Hab das Board zwar nicht mehr, aber...“
Hallo Dune Lord - vielen Dank für deine Mühe. Ich denke mal, das wird es gewesen sein...
Aber ich habe wohl den zusätzlichen USB Anschluss "gehimmelt" - will einfach nicht funktionieren. Auch nicht mit einem USB Slotblech, bei dem die einzelnen Kabel schon "verbunden" sind... Shit happens!!!
Ach so, BIOS hab ich natürlich auch "freigegeben"...
Nochmals Gruß und Danke
