XP Home + IE 6.0 + kein Wetter mehr :-( Tipp???
Laternchen / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallole,
ich habe hier schon eifrig geblättert, aber leider für mich keine Hilfe gefunden, deshalb schreibe ich mal hier rein.
Ich habe einen neuen Rechner (seit ca. drei Monaten) XP Home war drauf und IE 6.0 auch. Bin soweit eigentlich auch ganz zufrieden, habe keine größeren Probleme (toi-toi-toi) auch Onlinespiele  funktionieren hervorragend.    A b e r ..........
Ich kann z.B. die MSN Wetterseite nicht anschauen :-(
da steht dann:" Ihr Browser bietet keine Unterstützung für eine korrekte Darstellung dieser Webseite. Falls sie diese Webseite nutzen möchten, benötigen sie mindestens einen IE 4.0...."
Habe schon updates gemacht, habe für Testzwecke die Sicherheitseinstellungen auf niedrig gestellt, und meine Firewall abgeschalten.  Hatte Cookies komplett erlaubt - Nix hilft.
Was kann denn das nur sein?
Bei mir ist bei Java 21.3.1_02 ein Häkchen. Habe ich irgendwelche Einstellungen doch noch falsch?
Würde mich echt freuen, wenn jemand den Nerv hätte mir zu antworten. Bitte, falls einer Rat weiß gaaaanz langsam sprechen. Habe nicht allzuviel Ahnung von den Compis.
Viele Grüße und schönen Abend wünscht
Laternchen (ohne Lieblingswetterseite)
emanem55 Laternchen „XP Home + IE 6.0 + kein Wetter mehr :-( Tipp???“
versuch doch mal java neu zu installieren. oder die einstellungen in der systemsteuerung auf standard. Wenn in der systemsteuerung nichts von java steht. dann auf jeden fall neuinstallatieren.
hoffe das hilft
xafford Laternchen „XP Home + IE 6.0 + kein Wetter mehr :-( Tipp???“
microsoft dürfte definitv kein java auf ihrer seite nutzen (allein schon aus prinzip). normalerweise hätte ich vermutet, daß bei dir eine firewall oder ein privacytool die browserkennung unterdrückt, falls außer der firewall noch irgendetwas in der form läuft, oder du einen anonymisierenden proxy nutzt, dann schalte dies einmal ab, falls du in der registry an der browserkennung gearbeitet hast, dann auch das rückgängig machen, wenn es dir wichtig ist.
alternativ könnte es auch sein, daß auf der MSN seite ein plugin die browserkennung ermittelt (was ziemlich unnötig wäre, aber MS ist alles zuzutrauen), dann müsstest du für diese seite activeX freischalten, falls es deaktiviert ist, bzw VisualBasic Scriptingsupport nachinstallieren, falls dieser wieder erwarten fehlen sollte.
Laternchen xafford „microsoft dürfte definitv kein java auf ihrer seite nutzen allein schon aus...“
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für eure Mühe.
Wie kann ich denn Java neu installieren? Ist das auf der XP CD drauf?
Wie bekomme ich heraus, ob ich einen anonymisierenden Proxy habe? ( hilfe :-) )
ActivX, darf bei mir fast alles, ausser "nicht sichere Scripts"
Sind eigentlich alle Einstellungen gleich, wie bei meinem alten Rechner (Win 98) und da hat´s wunderbar geklappt.
Habe eigentlich keine großen Veränderungen vorgenommen, da ich wie gesagt nur ein kleiner Dappel bin und nicht sehr viel Ahnung habe. Einzig "XP Antispy" habe ich draufgemacht. Aber auch das hatte ich zu Testzwecken schon deinstalliert. Ging trotzdem nicht. Die Firewall, die bei XP drauf ist, ist bei mir nicht aktiv, da ich nicht wußte, ob sie sich mit ZoneAlarm verträgt. Und ZA kenne ich ein bißchen besser- mit der XP-firewall müßte ich mich mehr auseinandersetzen und da hab ich grad keinen Nerv drauf.
Könnte es an Norten Antivir liegen?
Probiere ich das halt auch noch aus.
Vielen Dank und viele Grüße
Laternchen
xafford Laternchen „Hallo ihr beiden, vielen Dank für eure Mühe. Wie kann ich denn Java neu...“
java ist nicht auf der XP-CD und java wird auch nicht mehr von MS mit XP ausgeliefert. am besten auf der webseite von SUN (dem "lizenzinhaber" von java) suchen und dort downloaden, aber wie gesagt, MS wird mit 99,99% sicherheit kein java auf deren eigenen seiten nutzen.
wenn du keinen anonymisierenden proxy eingetragen hast, dann hast du auch keinen.
eventuell hat antispy in der registry dahingehen etwas geändert, was die browserkennung angeht kann ich aber nicht mit sicherheit sagen), eine neuinstallation des IE oder ein servicepack könnte das eventuell beheben. daß es an norton antivir liegt würde ich bezweifeln. geh einfach mal auf die MS-updateseite und schau mal nach einem SP für deinen IE (empfiehlt sich eh von zeit zu zeit).
ps: wetter.com ist auch nicht schlecht ;o)
Laternchen xafford „java ist nicht auf der XP-CD und java wird auch nicht mehr von MS mit XP...“
Hallole :-)
es scheint doch auf irgendeine seltsame Weise mit Norten Antivir 2003 zusammen zu hängen. So ganz steig ich da noch net durch. Aber:
Seite ging auf *juhu*
Norten hat eine "Scriptblockierung", die stand auf aktiviert und wird auch empfohlen. Habe ich abgeschalten, dann ging die Seite auf. Allerdings nur einmal.......... Rechner neu gestartet- nochmal probiert- ging wieder nicht. Nochmals Scriptblockierung ein und wieder ausgeschalten.............. geht :-))
Ganz logisch kommt mir das zwar nicht vor(muß noch anderen Trick geben) aber, Hauptsache da findet überhaupt mal eine Regung statt.
NA 2003 hatte ich auf meinem alten Rechner auch, aber vielleicht diese Seite nicht angeklickt und deshalb ist es nicht aufgefallen. Wußte nicht, daß NA soooo aufpaßt, dachte eher wenn was mies ist kommt das große Ausrufezeichen. Auf die Idee, daß der mir Seiten verweigert, kam ich echt nicht.
Danke für deinen Ratschlag. Wie kann ich denn IE neu installieren? Einfach überspielen? Vorher deinstallieren? (geht wohl nicht, oder?)
Oh wei- bin halt doch Schaf, aber immerhin eins mit Glückssträhne.
Mich machen ja schon Teilerfolge ganz happy.
Wetter.com is auch gut, ich weiß. (Aber ich wollte doch das "plötzlich verbotene Türchen" wieder aufbekommen)
Schönes Wochenende.
Viele Grüße und vielen Dank für die Mühe und das helfen.
Laternchen mit "teilweise" Wetter :-)
.......bis zum nächsten Problemchen..............
