WinXP - nur noch Bluescreens und Dauerabstürze!
Hubztah / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen!
Erst mal: Danke allen fleissigen Postern, ich fand schon viele nützliche Tipps hier. Mein jetziges Problem bringt mich aber echt zur Weissglut. Ich habe x Foren durchsucht und x mögliche Fehlerquellen auszuschliessen versucht - klappt nix. Deshalb hab ich mich zu diesem Posting entschieden (sonst find ich die Antwort eigentlich immer in schon vorhandenen Threads).
Mein PC kommt nach dem Aufstarten meistens bis zum Erscheinen des Desktops, dann kommt ein Bluescreen und er bootet neu. Ich kann auf WinXP-Ebene gar nichts machen, bevor die Maschine rebootet.
Mein System:
Windows XP Professional
ASUS A7N8X (nicht deluxe-Version!)
AMD Athlon XP 2200 mit Global Win CPU-Cooler (für bis zu XP 2700)
1024MB RAM
MSI Ti4200 8x 64MB DDR
Soundblaster 5.1
IBM Deskstar Festplatte 61.5GB
Sony DVD-Rom
Plextor Plexwriter 24/10/40a
MaxPower ATX 12V 300W
Angehängt: Logitech Cordless Optical Mouse + Keyboard, Sidewinder GameVoice
Ich habe das neuste BIOS per AWDFlash installiert, Onboard-Sound, -Video, -Modem und -LAN disabled, liess die CPU External Freq. auf 100MHz und Multiplikator 6.5 trudeln, der Prozessor ist immer ca. 52 Grad warm, die Software-Treiber wurden alle noch aktualisiert (als das Sch**-Ding noch richtig lief), hab das Ganze auch mal mit default-BIOS-Werten versucht, nix geht. Habe auch schon die RAM's ausgetauscht, ohne Erfolg.
Ich wäre so was von dankbar, wenn irgendjemand schon nur einen Ansatz hätte, wo das Problem liegen könnte. Danke im Voraus!
Bye, Hubztah
Craven77 Hubztah „WinXP - nur noch Bluescreens und Dauerabstürze!“
Also zum schnellen reboot kann ich Dir erst mal den Tipp geben, in die Systemeigenschaften zu gehen unter die Registerkarte "Starten und Wiederherstellen". Da gibts nen punkt unter "Systemfehler" "Automatisch neu starten". Nimm mal den haken raus (falls noch nicht geschehen). Dann hast Du vielleicht etwas Zeit ins Fehlerprotokoll zu sehen. Vielleicht findest Du da nen Hinweis auf den Fehler. Abgesicherten Modus schonmal probiert??
Mehr kann ich Dir leider erst mal nicht helfen.
Sorry
Sascha
Hubztah Craven77 „Hi! Also zum schnellen reboot kann ich Dir erst mal den Tipp geben, in die...“
den abgesicherten Modus hab ich schon probiert, genau so wie alle anderen verfügbaren Modi. Alle haben das gleiche Problem. Die Änderung in den Systemeigenschaften werde ich vornehmen, sobald ich länger als 3 Sekunden in WinXP drin bleiben kann, ohne abzustürzen. Zur Zeit ist das leider noch nicht möglich ...
Triology61 Hubztah „WinXP - nur noch Bluescreens und Dauerabstürze!“
ich würde vorschlagen, alles erstmal raus (außer Graka und HDD), oder "einfache PCI Graka rein, HDD neu fdisk (nur 1 prim. Part, 4 GB solten reichen), format, ..., dann XP drauf und schrittweise die Hardware rein.
natürlich nur mit minimal Speicher (1 Riegel, alle Bänke durchprob, )...
mal sehen, wer da rumzickt..
onboard Sound im Bios deakt., defauld-Werte - klar
.. das NT dürfte es bei 300 W wohl nicht sein (obwohl,...die Werte sind eh geschönt, evtl. zu viel auf einer Schiene?, Anschlüsse anders verteilen), auch mal stärkeres NT testen (borgen), zur Not zurückflashen (kann ja auch Bios sein?)
so, das würde ich alles testen, Hauptsache, erstmal schauen, ob die Kiste mit Minimalstausstattung will
Hubztah Triology61 „ich würde vorschlagen, alles erstmal raus außer Graka und HDD , oder einfache...“
DVD-ROM und Brenner hab ich auch schon rausgenommen, so wie auch die Soundkarte (onboard-Sound verwendet). Hat nicht geholfen. Das schrittweise Ausprobieren mit Minimalausstattung ist eine gute Idee. Ich habe jedoch auch jeweils einzelne Komponenten rausgenommen und die Maschine getestet, doch sie stürzte weiterhin ab. Was interessant ist: Vorher hatte ich Win2000, wo es zwar auch zu Abstürzen kam, aber immer nur bei längerem Betrieb oder rechenintensiven 3D-Games. Bei WinXP läufts wie geschrieben noch viel schlechter (wenn man hierbei überhaupt von laufen schreiben kann...).
KingLuis942 Hubztah „WinXP - nur noch Bluescreens und Dauerabstürze!“
also ich würde mal auf das netzteil tippen! ich kann dir auch sagen warum das, ich hatte das selbe prob! kaum war der pc hochgefahren ist das netzteil zusammengebrochen und hatte nen bluescreen: call your hardwareventore...! an das netzteil habe ich auch nciht gleich gedacht nur das war das letzte was übrig war anchdem alles neu war und der fehler immer noch da war! also versuch mal ein anderes netzteil.
viel glück!
The Wasp KingLuis942 „also ich würde mal auf das netzteil tippen! ich kann dir auch sagen warum das,...“
Jo, würd ich auch zuerst drauf tippen. Kann man ganz schnell feststellen: Zieh einfach CD und DVD-LWs vom Netzteil ab und starte WinXp. Wenn dann alles geht, gibt es nicht genug Saft für alle Geräte.
The Wasp
Ende
Hubztah The Wasp „Jo, würd ich auch zuerst drauf tippen. Kann man ganz schnell feststellen: Zieh...“
ich hatte vorher mit Win2000 ein 250W-Netzteil, und hatte damit weniger Probleme als mit dem jetzigen 300W-Netzteil unter WinXP. Ich werd nochmal probieren, DVD-ROM und Brenner herauszunehmen, habe aber bisher (siehe weiter oben) keinen Erfolg gehabt. Beim Bluescreen heisst es aber soweit ich erkennen kann nichts von 'call your hardwareventore', aber wegen den schnellen Abstürzen ist es schwierig, das Zeug lesen zu können. Bei früheren Abstürzen (unter Win2000) konnte ich den Fehlercode noch lesen, und laut Microsoft-Website hing die Fehlermeldung mit fehlerhaftem RAM zusammen. Ich habe nun aber schon verschiedene andere RAM-Riegel probiert, und es half trotzdem nichts.
Hubztah Nachtrag zu: „WinXP - nur noch Bluescreens und Dauerabstürze!“
Danke für die schnelle Hilfe! Meine Kommentare:
zu Craven77:
zu Triology61:
zu KingLuis942 und The Wasp:
Ich werd mir Eure Tipps heute Abend mal zu Herzen nehmen und einiges ausprobieren...
hoffe aber, Ihr habt zu meinen Kommentaren auch noch was zu sagen! Besten Dank!
Tschö zusammen
chucky070 Hubztah „WinXP - nur noch Bluescreens und Dauerabstürze!“
Hallo haben das gleiche Problem wie du ( denke ich ) nur leider macht unser süßer gar nichts mehr außer ratter ratter der bildschirm schaltet sich einfach ab. Wir haben formatiert, neue Grafikkarte, neues board alles hat nichts geholfen wenn bei dir was passiert?! sag mal bescheid, wir sind der verzweiflung nah genau wie ein ansatz wäre natürlich auch schön.
herzlichen dank chucky070
peter silie Hubztah „WinXP - nur noch Bluescreens und Dauerabstürze!“
moin,
das ist ja schön, daß auch andere user dieses problem haben. mir geht das genau so, seit ich xp verwende ist mein rechner (nach dem ich ihn ca 5-8 mal hochgefahren habe)nur noch am abstürzen. entweder der cursor bleibt einfach stehen oder er geht (ohne bluscreen) einfach aus. am nt liegt es nicht, ich habe meines (wie so vieles anderes auch)ausgetauscht...sehr,sehr schön wäre, wenn das thema hier weiter behandelt würde, scheint ja ein grundsätzliches prob von xp zu sein.
viel sonne ;-)
mcnieschen Hubztah „WinXP - nur noch Bluescreens und Dauerabstürze!“
lol peter silie!!
das is sicherlich kein grundsätzliches problem von xp!! ihr werdet schon alle eure fehlerchen haben irgendwo! man muß sie nur finden. compis sind komplizierte geschöpfe ... ;O)
ich habe auch gerade compiprobleme und bin auf der suche nach lösungen. naja ... glücklicherweise sind meine probs nich ganz so furschbar wie eure! *pfuuhmach* ;O)
tja da sträuben sich ja bei mir die nackenhaare bei den ganzen dingen die du schon versucht hast hubzath!!
mhmm habt ihr alle mal versucht im bios auf "file safe mode" oder "default mode" zu schalten?
ansonsten viel glück euch allen
hi leute,
hab die antwort längst gefunden, aber leider in nem anderen topic (mit dem gleichen leidigen thema) gepostet: http://www.nickles.de/static_cache/537482579.html
die maschine lief extrem unstabil, als ich wegen dem rumgebastel die seitenwand offen gelassen habe. die prozessortemperatur war mit ca. 50 grad in ordnung, aber die north-bridge wurde ziemlich heiss. nachdem ich die seitenwand wieder eingesetzt habe, lief der computer viel besser.
der (warme) luftstrom im innern des gehäuses wird nun kanalisiert und so viel besser durch den hinteren gehäuselüfter hinaus befördert, als dies vorher bei offenem gehäuse der fall war. jetzt habe ich geile 35° C für den CPU und 32° MB-temperatur.
tschüss zusammen!
