Was ist bloß mit dem Rechner los ?
Teera / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Folgende Probleme bei denen ich nich mehr weiter weiss : Rechner sich schaltet manchmal mitten im Betrieb ab ohne Vorwarnung lässt sich nur nach mehrmaligem Hin und Herschalten des Netzschalters wieder einschalten,  weiterhin geht der Monitor ständig aus und an und bleibt irgendwann ganz aus, manchmal kommt auch beim booten gar kein Bild sondern nur ein Ton vom Speaker in Form einer Sirene ( auch verleiert als wäre kein Strom da kurzzeitig ), das die svhost ständig ins Netz will wäre auch noch zu erwähenen trotz SP4 und MS Sicherheitspatch ! Ach so es kommt beim starten auch manchmal dazu das der Monitor anzeigt : Signal Frequenz faile H=0 Hz V= 687(oder sowas) Hz und nix anderes, der Multiplikator verstellt auch von allein was nur durch default setting des BIOS wieder zu beheben is ....
Habe den Rechner in den letzten Tagen 3mal neu aufgesetzt aber schon nach kurzer Zeit beginnen die Probs wieder ...
Ich weiss einfach nich mehr weiter was hier los sein kann, anbei die SysKonf
Athlon TB 1,8 auf einem Enmic nforce Board, 2x256MB Noname Speicher, 4xHDD (2x60GB,2x80GB), Graka TI4200 128MB, 350W Netzteil, zusätzlicher Controller für HDDs, Philips Brenner DVD Combo
Soulmann63 Teera „Was ist bloß mit dem Rechner los ?“
Hallo teera,
Das hört sich nach einem Spannungsfehler auf dem Board, oder im Netzteil an. Ist evtl. das Board verkanntet (auf Spannung) eingebaut!? Hast Du mal ein anderes Netzteil zum Test verwendet? Ich selbst hatte mal ein Board mit einem Spannungsfehler, das ähnliche Symptome aufwies. Solltest Du noch Garantie darauf haben, kontaktiere den Mainboard Hersteller, bzw. den Händler. Das Du alle Stecker überprüft hast, versteht sich von selbst.
Viel Erfolg.
Gruß Soulmann**
Tilo Nachdenklich Teera „Was ist bloß mit dem Rechner los ?“
Du musst mehr zur Hardware schreiben. Alter, Fabrikat, Temperatur.
Natürlich kann das Netzteil hin sein oder die Spannungsversorgung auf dem Mainboard, mit Vorliebe die Kondensatoren (Elkos) rund um die CPU. Da läuft dann Elektrolyht aus oder die Deckel sind oben oder unten aufgewölbt. Sieht man nur mit Licht und Lupe.
http://home.arcor.de/web250/elkos.html
http://www.nickles.de/c/a/archiv2002-537103207.htm
