USB-HUB
defrag / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
Mein Bruder hat sich letztens ein USB-HUB gekauft da er auf seinem Board(K7S5A) nur 2 USB Ports hat.Ich hatte ihm vorher empfohlen einen mit Netzteil zu kaufen damit die 500mA pro Port gesichert sind,hat er dann auch gemacht.Nun funzt das Dingen aber nur teilweise.Der Drucker geht , Digitalkamera und Scanner nicht.Die Lämpchen auf dem HUB(pro Port 1Lämpchen) leuchten alle.Alle externen Eingabegeräte funzen wenn man sie direkt in den USB Port steckt.Der HUB ist ein No Name Teil für 15 €(vielleicht hätte er etwas mehr ausgeben sollen).Die Frage ist nun ob ein USB Controller PCI eine bessere Lösung wäre oder einfach nur ein teurerer(besserer?) HUB.
benötige input
Teeto defrag „USB-HUB“
das Board deines Bruders hat noch intern eine weitere Möglichkeit 2 USB-Ports per Slotblech anzuschließen. Einfach in den nächsten Laden gehen. Kostenpunkt etwa 10DM früher, also heute 8 Euro. :D
Die Anschlüsse dieser Kabel sind leider nicht immer gleich belegt. Könnte dir aber bei Bedarf Ende der Woche die korrekte Belegung schicken, oder du guckst mal bei ECS auf der Internetseite.
Die korrekte Belegung kannst du dann mit ein ganz klein wenig geschick selber machen, da's ansonsten etwas schwerer ist ein Slotblech mit direkt fertiger Belegung im Laden zu bekommen. Alternativ frag im Laden nach, da das Board ja sehr bekannt ist.
Mit 4 Ports und dem Hub für Geräte, die daran funzen sollte er eigentlich hinkommen.
Ansonsten denke ich nicht, dass es am Hub liegt, sondern an der Architektur von USB. Es gibt USB-Geräte, die nur an exakt dem Port laufen, an dem sie auch gesteckt haben, als du den Treiber installiert hast. Wieso das so ist weiss ich nicht, kann es aber aus Erfahrung sagen. Wahrscheinlich irgendeine Sache mit Adressen zur Kommunnikation Gerät PC.
Dies ist z.B. bei mir bei USB-Anlage und Scanner der Fall.
Evtl. sonst einfach irgendwo einstecken und Treiber nochmal neu installieren.
defrag Nachtrag zu: „USB-HUB“
Hi Teeto
Schande über das Haupt meines Bruders,ich hatte ihn vorher gefragt ob er einen USB Connector auf dem Board hat, was er verneint hat.Ein überprüfender blick auf die Elitegroup Seite hätte aber auch mir nicht schaden können.Ich selbst habe ja auch die möglichkeit mittels des USB Connectors von 2 auf 6 Ports zu erweitern und bin rundum zufrieden damit.
Fettes(Rama)minus an meinen Bruder
Halbfettes(Lätta)minus an mich
Superfetter(Frittösenfett)dank an Teeto
Defrag
Bei ECS K7S5a sind's maximal 4x USB..., aber immerhin
