Unerklärlicher Fehler im Compaq Presario
kiff / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein PC beendet ohne jegliche Vorwarnung mit einem "Total-Crash" die Arbeit- er steht absolut still. Letzte Chance ist jeweils den Power-Schalter in die Off-Stellung zu bringen. Jetzt kommt es - Mit dem Anmachen des Pc´s regt sich nicht´s. Der Bildschirm bleibt schwarz kein Bios-Piepton -nichts. Zwar leuchten die Kontrolllämpchen vorn am Gehäuse - aber es geht wiegesagt nichts mehr. Folge- wieder ausschalten und warten. Nach gut 3-5 Stunden Wartezeit -zwischendurch scheitern alle Versuche - bringt ein normales Einschalten endlich den Erfolg. Der Rechner läuft endlich wieder. Leider ist dies innerhalb einer Woche 4 x geschehen. Wäre super, wenn jemand eine Idee der Spurensuche solcher Fehler hat. Vielen Dank Robert
xafford kiff „Unerklärlicher Fehler im Compaq Presario“
überprüfe mal die prozessortemperatur, klingt stark nach überhitzung der cpu, eventuell ist der kühler nicht mehr richtig auf der cpu.
robert44 xafford „überprüfe mal die prozessortemperatur, klingt stark nach überhitzung der cpu,...“
Hallo xafford,
danke für die rasche Hilfe - habe den Motherbord Monitor 5.2.2.0 zur Messung eingesetzt. Die Temperatur wird mit 22-23 Grad angezeigt. Bislang habe ich noch keinen weiteren Absturtz. Denke aber, das die Temperatur nicht der Grund ist/war. Der Lüfter selbst sitzt fest.
Robert
xafford robert44 „Hallo xafford, danke für die rasche Hilfe - habe den Motherbord Monitor 5.2.2.0...“
hallo,
mit motherboard monitor wäre ich vorsichtig, da er unzuverlässig ausliest. in deinem fall halte ich die angabe auch für absolut falsch, falls es die prozessortemperatur sein soll. 22-23 grad cpu temperatur wäre selbst bei einem kleinen celeron mit immensem kühlungsaufwand noch ein fantastisch guter wert.
überprüfe mal im bios, ob es dort eine temperaturanzeige gibt.
generell deutet deine fehlerbeschreibung stark auf temperaturprobleme, eventuell könnte es aber auch an anderer stelle ein problem verursachen. gib mal genauere infos zu dem rechner, so weit du sie hast.
ps: keine garantie mehr?
robert44 xafford „hallo, mit motherboard monitor wäre ich vorsichtig, da er unzuverlässig...“
Hallo xafford,
habe im Bios keine Temperaturanzeige gefunden - wo findet man denn diese üblicherweise ?
Hier meine Daten:
Computer Manufacturer: [Compaq]
Computer Model: [MS-6330]
Processor / CPU: [AMD Athlon-Prozessor, 1100MHz]
BIOS Version: [Award Modular BIOS v6.00PG]
Ports: [2 x Serial, 1 x Parallel, 1 x USB, 0 x Firewire (IEEE 1394)]
*** Storage ***
Total Memory / RAM: [384 MB RAM]
Installed Harddisk(s): [40.0 GB]
Windows ME
*** Display ***
Display Adapter(s): [RADEON 7200 ]
Monitor: [700S]
*** Multimedia Devices ***
Sound Card: [VIA AC'97 Audio Controller (WDM)]
xafford robert44 „Hallo xafford, habe im Bios keine Temperaturanzeige gefunden - wo findet man...“
wenn du im bios bist, dann drücke mal Strg+F1, eventuell bekommst du dann im bios an mehr optionen (weiß nicht mehr, ob es dieses bios betraf).
stelle mal den FSB des systems herunter, teste mal mit der hand die temperatur des kühlkörpers auf der cpu, mache eventuell vorhandenen staub aus dem lüfter auf der cpu, boote mal abwechselnd mit jeweils nur ienem der ram-riegel, update die treiber deines mainboards (wenn via-chipsatz, dann direkt bei via die treiber laden).
übrigens gibt es afaik keine RADEON 7200, sollte eher eine 7000 oder 7500 sein, kann mich da aber auch irren.
arcs-tec kiff „Unerklärlicher Fehler im Compaq Presario“
Hallo Robert, ich habe gerade einen Presario zur Reparatur - gleiches Problem. Ich habe die Wärmeleitpaste zwischen Kühlblech und GrafikChip/Prozessor erneuert. Der Absturz erfolgte dann später, aber mit Kühlakku unter dem Notebook gab es keine Probleme. Auch ohne Kühlakku waren die Temperaturen Boden 38°C und Kühlblech ca. 50°C O.K.
Das Notebook läuft am Anfang einwandfrei, aber dann gibt es leichte Grafikfehler und dann den Komplettabsturz. Selbst das Wiedereinschalten ist problematisch.
Allerdings finde ich, das der Lüfter immer sehr langsam läuft. Es kommt nicht gerade warme Luft aus dem Gehäuse.
Hat jemand eine Idee ?
Viele Grüsse Stefan
