Allgemeines 22.077 Themen, 150.214 Beiträge
unerklärliche Abstürze
Deadecacia / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, kann mir jemand einen Tip geben was ständige Resets verursachen kann, Hard- oder Software Fehler ? Mein System stürzt 2-3 mal pro Stunde ab, keine error Meldung, kein Software hängen, einfach "Peng" -> Neustart. Es ist relativ egal ob ein Programm läuft oder einfach nur das Betriebssystem. Habe ein 500 Watt Enermax, genug "Saft" sollte also vorhanden sein. CPU hat immer zwischen 32-38 Grad Celsius und die Graka einen "dicken" Kühler. Das Gehäuse offen und durch einen großen Zimmer-Ventilator zusätzlich gekühlt. Ich kann mir einfach Abstürze nicht erklären wenn man nichts macht als einfach 20min das Desktop anzuschauen --)) Woran könnte es liegen ??
ChrE Deadecacia „unerklärliche Abstürze“
Hallo!
Welche CPU, Mainbord, Betriebsystem usw.?
Das ist alles nicht ganz schlecht zu wissen...
Warum kaufen sich die Leute immer so große Netzteile?
Kein Wunder, wenn die AKWs in die Knie gehn ;-)
Evtl. liegt doch ein Hardware-Fehler vor.
Falls Du Komponenten tauschen kannst, ist das wohl der
beste Weg. Also Grafikkarte, Speicher, vielleicht das Mainbord.
Auch kannst du versuchen, die konservativen BIOS-Einstellungen zu laden.
Kannst Du per Bios dein System untertakten (Systemtakt, CPU-Spannung)?
Noch irgendwelche externen (USB)-Geräte? Diese bitte abklemmen.
ChrE
6MHZ Deadecacia „unerklärliche Abstürze“
ein bissl mehr infos wären da schon net schlecht .
aber du hast bestimmt winxp als bs.
start -> einstellungen -> systensteuerung -> system
in der maske "erweitert" auf "einstellungen" von starten und wiederherstellen klicken
dann den haken unter systemfehler "automatischer neustart" wegmachen und neustarten.
so siehst du zumindest mal die fehlermeldung wenns eine gibt.
ausserdem könnte mal ein blick ins protokoll hilfreich sein.
könnte auch einfach ein total verhunztes bs sein...
gruss martin
Oetzi_01 Deadecacia „unerklärliche Abstürze“
tritt der Fehler denn immer nach 20 Min. auf. Dann könnte es an schlechten Einstellung beim Energiesparmodus liegen. Vielleicht versucht der Rechner sich in den Standbymodus zu versetzen und stürzt dann ab o.ä.
Ciao
grondale Deadecacia „unerklärliche Abstürze“
würde vorschlagen, den ganzen Energiesparkram abzuschalten (im BIOS).
Falls das nicht funktioniert, Hardwarebeschleunigung,Bildschirmschoner,DMA ... inaktivieren.
