Allgemeines 22.016 Themen, 149.128 Beiträge
Tiefentladungsschutz für Akkus
hoschyrene / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo kann mir vielleicht jemand helfen!!!!!
Und zwar habe ich folgendes Problem: Ich möchte gerne 7 * 1,2 NiMh (2000mAh) Akkus die in reihe geschaltet sind  über einem Solarmodul aufladen und mit LEDs wieder belasten. Wie kann ich es schaffen das die Ladeschlussspannung nicht überschritten wird und beim entladen die Akkus nicht Tiefentladen werden.
Es wäre nett von euch zu hören Mit freundlichen Grüßen Hoschy
Lightning1 hoschyrene „Tiefentladungsschutz für Akkus“
Sowas sollte es bei Conrad geben, nennt sich Solarregler oder so.
Schweinebuckel Lightning1 „Sowas sollte es bei Conrad geben, nennt sich Solarregler oder so.“
nö, sollte es nicht - denn die sind, wie jeder weiß, für Bleiakkus. Und die haben eine ziemlich andere Charakteristik.
Und wer glaubt, daß ein Regler, der für 60 oder 80 A/h ausgelegt ist, auch mit Mignons funktioniert, je nun....
Aber schön, daß immer wieder welche antworten, die erheblich weniger Ahnung haben als der Fragesteller.
Lightning1 Schweinebuckel „ nö, sollte es nicht - denn die sind, wie jeder weiß, für Bleiakkus. Und die...“
Einem Regler ist es egal, ob ein Blei-Akku, ein NiCd-Akkupack oder dein Arschloch, das anscheinend dein Hirn ersetzt, da dran hängt.
Der Regler schaltet bei Erreichen einer Mindestspannung ab und schaltet sich zum Laden wieder zu und nichts anderes!
Und seit wann ist die Ampere-Zahl massgeblich für die Funktion...??
Sicher ist die Sache etwas überdimensioniert für den Zweck, aber dem Regler ist es wohl egal, ob er statt 100 Ampere nur 1 Ampere schaltet, nur umgekehrt wird es wohl nicht klappen. Also schalte erst DU mal dein Arschloch... ähhh... Gehirn ein hehehe!
Kurz gesagt, als Elektroniker würde ich
1.einen Solar-Regler kaufen und für meinen Verwendungs-Zweck anpassen (Ladeschlussspannung, Mindestspannung)
2. Das Ganze selber entwickeln und aufbauen
3. oder wenn ich dazu zu blöde bin das ganze eben lassen eh basta !
Schweinebuckel Lightning1 „Schnauze, Schweinebacke!“
Tatsächlich? >als Elektroniker würde ich
Solltest Du als 'Elektroniker' eigentlich wissen: es macht einen gewissen Unterschied, ob ich 2 mA oder 2 A regle und schalte. Die Dimensionierung der Bauelemente ist da nämlich ein klein wenig unterschiedlich.
Ach ja? Schon mal was von Schaltschwellen gehört? Nein? Das nehme ich auch an.
>Kurz gesagt, als Elektroniker würde ich 1.einen Solar-Regler kaufen und für meinen Verwendungs-Zweck anpassen (Ladeschlussspannung, Mindestspannung)
Ach ja, würdest Du? Erklär doch mal genauer, wie Du das machen willst. Vor allem ohne Schaltpläne, die bei einem Kaufgerät bekanntlich nie dabei sind. Und vielleicht auch ein paar exakte Werte für Nicd, Nimh, PbO. Ich weiß die nicht auswendig, aber Du als 'Elektroniker' kannst mir doch bestimmt helfen ?!!!
Das auch noch? Du hast doch gerade erst geschrieben, daß Du einen k a u f e n würdest.....
Der einzige richtige Satz in Deinem Posting. Würde ich Dir auch empfehlen.
SB
"Wenn Dummheit schmerzen würde, müßten viele schreiend durch's Leben laufen."
hoschyrene Lightning1 „Schnauze, Schweinebacke!“
hallo Lightning1
Du sagst man könnte solch eine schaltung zum schutze zur Überladung selberbauen und zwar mit einem normalen Laderegler wie z.b. von conrad. schau mal unter :
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c330a6c52/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTAzOjAwMDAuMDMxYS4zYzE1MjFhNCZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MzYyOTUwNzc0MA==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&shop=B2C&p_init_ipc=X
Dann würde mich mal interessieren auf was für eine Spannung du die Ladeschlussspannung einstellen würdest, denn die Ladeschlussspannung ist bei einem NimH - Akku nicht so einfach zu beschreiben.
ich bin der meinung das spannung beim laden erst ansteigt und sobald der Akku voll ist die spannung wieder abfällt. Und das wichtige beim Laden eines NiMh akku ist es nicht in den abfallenden Bereich zu kommen.
Es wäre nett von euch wenn ihr mir Hierzu was schreiben könntet!!!!!
bis dann Hoschy
hoschyrene Nachtrag zu: „Tiefentladungsschutz für Akkus“
Danke die habe ich natürlich auch schon gesehen. Aber für diese Spannung gibt es dort keine und ich wollte sie auchgerne selber bauen!!!
Dr. Hook hoschyrene „Tiefentladungsschutz für Akkus“
erst vor kurzem gabe es da einen Artikel auf OT. Zwar ging es da um Bleiakkus, aber es waren dennoch ein paar gute Denkanstöße dabei. Es wurden auch ein paar Schaltungen genannt, die man bezüglich der verwendeten Spannung vielleicht modifizieren könnte.
Der Artikel war hier: http://www.nickles.de/static_cache/537486859.html
Auch gibt es hier noch etwas: http://www.solarlink.de/akkuwaeAW16.htm
Hier ist auch ein Bausatz erhältlich, den man somit ebenfalls modifizieren können müßte.
Der folgende Link kam bei Google bei Eingabe des Suchwortes "Akkuwächter" zustande:
http://www.google.de/search?hl=de&ie=ISO-8859-1&q=akkuw%E4chter&btnG=Google+Suche&meta=cr%3DcountryDE
Gefunden wurden über 800 Seiten. Hier sollte irgendwo was Brauchbares zu finden sein.
Dann gäbe es noch die Möglichkeit, unter
http://www.elektor.de/
oder
http://www.elv.de/
mal zu stöbern. Die haben ebenfalls derartige Schaltungen veröffentlicht bzw. im Programm.
Schade, daß sich Amenophis IV nicht bei dieser Frage beteiligt hat. Der scheint echt Ahnung von solchen Sachen zu haben.
cu
Dr. Hook
Tilo Nachdenklich hoschyrene „Tiefentladungsschutz für Akkus“
Also ich habe da eine Idee, aber ich kann keine Schaltung auf Webspace legen. Ich könnte sie mailen. Oder schau mal da:
http://www.ieap.uni-kiel.de/plasma/ag-piel/elektronik/f20_8.jpg
Das ist ein Schmitt-Trigger (Kippstufe), allerdings noch für 12 Volt ausgelegt (also nimm mal die halben Widerstandswerte). An den Basiswiderstand muss noch ein einstellbarer Spannungsteiler, der die 0,6 Volt Basisspannung liefert und der seine Spannung vom Akku bezieht. Den gemeinsamen Emitterwiderstand machst Du regelbar!! Du kannst dann eine Spannung einstellen und eine Schaltspanne am Emitterwiderstand. Z.B. könntest Du beide Akkus in Serie bis 3 Volt laden, dann kippt die Schaltung und bei 2,6 Volt setzt der Ladevorgang von neuem ein. Statt eines Relais nimmst Du einen dritten Transi dazu. Der wird über Vorwiderstand (einige 100 Ohm) an den Kollektor des zweiten Transis angeschlossen. Nimm einen PNP-Transi in Emitterschaltung (!), also mit seinem Emitter direkt an Plus und sein Kollektor geht zum Akku-Pluspol, der Akku-Minuspol geht auf die gemeinsame Minus-Masse. Die Spannungsversorgung der Schaltung kommt vom Solarmodul.
Für geringe Ströme reichen Tansistoren BC547 (NPN) und BC 557 (PNP). Trimmpotis 220 Ohm und als Emitterwiderstand 47 Ohm...vermute ich mal. Für den Basisspannungsteiler würde ich das Trimmpoti um einen Widerstand ergänzen, an dem der Hauptanteil der Spannung abfallen sollte. RB nimm 100 Ohm.
Ich hoffe ich habe nichts übersehen, ist halt schlecht ohne Zeichnung und wenn man´s nicht selber aufbaut.
Dr. Hook Tilo Nachdenklich „Also ich habe da eine Idee, aber ich kann keine Schaltung auf Webspace legen....“
Hmmmm,
- wollte mir das mal ansehen, aber der Server der Uni scheint Down zu sein. Schade.
Tilo Nachdenklich Dr. Hook „Hmmmm, - wollte mir das mal ansehen, aber der Server der Uni scheint Down zu...“
Die mögen mich nicht, die haben tatsächlich gerade den Server dicht gemacht. Ich habe was anderes rausgesucht und wiederhole besser daran die Beschreibung.
http://www.uni-muenster.de/Physik/TD/Scripte/Hein/Elektronik/uebungen/uebung_8.doc
Ist leider ein DOC-Dokument (Word), dass lange lädt. Dort Kapitel 3.3.4 (Testen Sie die Schaltung) am Ende des Dokuments, S.5.
Fehler in der Schaltung:
Das Schaltungsbeispiel hat leider einen Konstruktionsfehler am Eingangsspannungsteiler:
Wenn man den Trimmer R auf Kurzschluss stellt, würde der erste Transi durchbrennen. Ich würde den Trimmer nach unten legen und an der Mittelanzapfung (alle drei Anschlüsse nutzen) die Basis anschließen und oben einen Festwiderstand einsetzen.
Funktion:
Wenn T1 zumacht und T2 aufmacht, dann fließt über RE ein größerer Strom, denn T2 hat einen kleineren Kollektorwiderstand. Der Spannungsabfall an Re erhöht sich und die Spannungsdifferenz Basis-Emitter T1 wird noch kleiner, die Schaltung kippt also schnell.
Unbedingt ändern:
Mein Vorschlag sieht so , dass der Widerstand R3 nur einige hundert Ohm haben soll und T3 sollte ein PNP-Transistor ohne Relais sein. Er hätte seinen Lastwiderstand am Kollektor gegen Minus-Masse, der Emitter wäre an Plus. Lastwiderstand wäre der zu landende Akku (zwei Zellen).
Re würde ich einen Trimmer mit 47 Ohm versuchen. Ra1 vielleicht 1 K und Ra2 vielleicht 220 Ohm. Der Eingangspannungsteiler vielleicht 470 Ohm Vorwiderstand und 220 Ohm-Trimmer.
Ansonsten gelten die Ausführungen in meinem ersten Posting. Und wie gesagt, ich habe es weder durchgerechnet noch aufgebaut, sondern nur so aus Erfahrung mit anderen Schaltungen bei höheren Spannung "extrapoliert", da wird wohl noch experimentieren notwendig sein.
