System Problem!!
fortuna1895 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Betriebssystem: Windows XP
AMD Athlon(tm) Processor 1.4 GHz
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
RAM 512 MB
Maxtor 6Y120L0 (120GB) & ST340016A (40GB)
komischerweise stürtzt mein PC, wenn man ihn längere Zeit anlässt immer ab (immer unterschiedlich, mal nach 4 Stunden und dann wieder nach 8 Stunden auch wenn man nur einzelne Programme laufen lässt).Am CPU kann es nicht liegen die Temperatur ist immer unter 50°C, Grafikkarte ist auch neu.(Problem ist vorher auch aufgetretten)
Hat jemand ne Idee voran das liegen könnte, hab mir erstmal nen Festplattenlüfter bestellt vielleicht hilft das ja.
Danke im Voraus.
fortuna
515515 fortuna1895 „System Problem!!“
Schreib mal was von Netzteil und dessen Spannungen. Evtl. wird es der HD oder anderen Komponenten zu warm im Gehäuse.
René
fortuna1895 515515 „Hallo Schreib mal was von Netzteil und dessen Spannungen. Evtl. wird es der HD...“
Also ich hab ein HEC-300LR-PT drin ziemlich neu knapp 2 Monate alt.
Das mit der Hitze hab ich mir auch schon gedacht, aber was kann man dagegen tun?
Ich hab mir erstmal Festplattenlüfter bestellt, die Grafikkarte hat ja nen eigenen und der CPU sowieso.
Reichen dir die Infos zum Netzteil??
freddy
515515 fortuna1895 „Also ich hab ein HEC-300LR-PT drin ziemlich neu knapp 2 Monate alt. Das mit der...“
Hoffentlich hast Du Dir so was bestellt. http://www.arlt.com/shop/pics/B1040245.jpg Die Mainboardspannungen fehlen noch. Das Netzteil sollte es eigentlich schaffen.
René
fortuna1895 515515 „Hallo Hoffentlich hast Du Dir so was bestellt....“
http://www.atelco.de/3PZyD9RGkLRT0C/1000/articledetail.jsp?aid=207&agid=41
Ich hab ein Via KT133A Mainboard.. hilft dir das etwas??
freddy
515515 fortuna1895 „http://www.atelco.de/3PZyD9RGkLRT0C/1000/articledetail.jsp?aid 207 agid 41 Ich...“
Die Mainboardspannungen fehlen noch. Wenn ich das richtig verstehe mit den Lüfter dann taugt der nicht viel, sorry.
René
myth_elite fortuna1895 „System Problem!!“
Ich hab ein ähnliches System, und auch das gleiche Problem:
AMD Duron 1300 Mhz (recht stabile Temp)
GA-7IXE4
256 SD-RAM 100Mhz
Aopen Aeolus Ti 4200 64MB
Maxtor 6Y120L0 (120GB) & IBM DTLA-305040 (40GB)
Win 98SE & XP Prof.
300 Watt
Auch bei mir stürzt der PC nach einer Weile öfters ab, passierte seitdem ich die neue Festplatte + CPU eingebaut hatte...
