Hallo, also, irgendwie kann das nicht mehr wahr sein, nie kann ich ein Video auf dem Computer gucken, ohne Probleme damit zu haben. Einerseits habe ich das Problem mit einem gerippten Film. Ich habe ihn ca. 20x versucht zu rippen, mit Gordian Knot. Was ich auch tue, der Sound wird immer asynchron und läuft dem Bild im Lufe des Filmes davon. Ich habe natürlich erst den Film auf Festplatte kopiert und so weiter, ich habe es sogar mit 3 verschiedenen Anleitungen versucht und mich immer genau daran gehalten. Ich habe es sogar an verschiedenen PC's versucht, nix! Was kann das Problem sein? Andererseits habe ich ein Problem mit einem anderen FIlm. Die Qualität ist eigentlich ganz gut, aber sobald ein Szenenwechsel kommt, bleibt das alte Bild da und dann habe ich mehrere Szenen übereinander was natürlich ziemlich sch**** aussieht. Liegt das jetzt an einem Fehler im Film oder daran, dass der Codec nicht richtig installiert ist (es kommt immer eine Fehlermeldung beim installieren des Nimo Codec packs.) VIelen, vielen Dank für jede Antwort!!!
Erst mal ruhig bleiben, du verursachst mit deinem Posting nur Unruhe.
Wenn du noch mal langsam von Anfang an schreibst, bringt das vielleicht was. Auf die schnelle kann dir keiner helfen.
Denk nach, eine Videoarbeit ist kein Guten Apetit.
Okay. Aller Anfang ist schwer.
Wenn du mir sagen könntest, was ich falsch mache, werde ich versuchen, es nochmal in Ruhe aufzuschreiben. Es muss ja gar nicht auf die Schnelle gehen.
Danke.
Vermute du rippst DVD auf MPEG4 oder?
Womit machst du das?
Und dein PC, OS, Hardware?
Also zum rippen benutze ich wie gesagt Gordian Knot, dazu habe ich einmal das Gordian Knot RipPack 0.27 und das System pack 1.0 von doom9.org heruntergeladen, dazu noch das divx5.02bundle.
Dann ziehe ich ersteinmal mit DvdDecrypter den Film auf die Festplatte, vorher habe ich das mit smartripper gemacht und den Sound extra gespeichert, das hat aber keinen unterschhied gemacht; anschließend erstelle ich eine .d2v-datei mit dvd2avi. Da wähle ich dann auch unter track den gewünschten sound, also die sprache aus. Nun öffne ich die d2v-datei mit gknot und stell im gknot hauptfenster die bitrate ein (128, vorher hatte ich 192 hat keinen unterschied gemacht.) als codec nehme ich divx5. Außerdem wähle ich 1x vbr-mp3 aus. Dann setze ich noch die credits fest und klicke im d2v-vorschaufenster auf save&encode. dann stelle ich noch die audio einstellungen ein. Hier stand in der Hilfe auf www.doom9.org, dass man mp3, custom parameters anwählen soll und bei azid "-L -3db -s surround -c normal" und unter Lame "-- alt-preset 128" eingeben soll, das habe ich auch gemacht. Wenn das Programm den film dann in avi umschreibt, benutzt er besweet.
Im Forum bei doom9 sagen sie, dass der sound daher asynchron werden könnte, weil man die framerate nicht beachtet hat, das habe ich aber. (25.000)
Mein Pc ist ein Pentium 3 966Mhz mit Win2000 128MB RAM und GeForce4 MX 440. Brauchst du noch weitere Angaben?
Danke.
Gut, jetzt weiss ich wenigstens wie du das machst.
So habe noch nie gemacht, benutze zum rippen SmartRipper,zum encoden der VOB Dateien setze Free VIDOMI mit DIVX Codec. Das Programm macht alles außer Brennerei und liefert schnell gute Ergebnisse.
Zu haben unter :www.vidomi.com.
Anders kann ich dir leider nicht helfen, ausprobieren kostet aber nicht viel.
Gruß und viel Geduld bei deiner Arbeit.
Okay, danke. Habe mir Vidomi runtergeladen, werde es aber erst am Wochenende ausprobieren, weil ich morgen und freitag erstmal Abi schreib.
Na den alles gute....
mfG
Hast Du den Sound im MP3 Format decodiert? Das würde ich nicht machen, denn da kann es durchaus passieren, das der Ton asynchron läuft. Nimm mal probehalber PCM 16Bit Stereo, das sollte besser gehen (du mußt ja nicht den ganzen Film machen, nur einen Ausschnitt)
Beim zweiten Film hast Du defintiv was falsch gemacht, nur was, kann ich nicht sagen, vielleicht liegts ja wirklich am Nimo. Mal runterhauen und dann neu installieren.
Ja, ich habe den Sound im mp3-Format decodiert. Bei Gordian Knot kann ich den sound nur als mp3 oder ac3 speichern. Was ist pcm und mit welchem Programm kann ich das machen?
Ich habe schon versucht, nimo zu de- und neu zu installieren, aber es kommen immer fehlermeldungen. Der zweite film ist avi und läuft nur mit dem windows media player, und da kommen die überlagerten szenen, den habe ich aber nicht gerippt. Bei powerdvd, windvd und divx5player kommt nur sound. Kann mir jemand noch ein anderes Programm empfehlen oder einen besonderen avi-codec?
