Allgemeines 22.064 Themen, 149.976 Beiträge
Schwerer Kühler -> Rechnertransport?
mcq / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Tachsen,
ich hab den SLK 800 und da das Teil betächliche 0,5 kg auf die Waage bringt, gibt es ja bekanntermaßen Probleme beim Transport (Sockel könnte abreissen). Habt ihr ein paar Tips wie man das Teil sichern kann? Hab nicht wirklich Lust den Kühler extra für ne LAN abzumontieren.
Schweinebuckel mcq „Schwerer Kühler -> Rechnertransport?“
Naja, den Rechner natürlich waagerecht transportieren, so daß der Cooler nicht mit seinem ganzen Gewicht an der Befestigung zieht - das ist die halbe Miete. Das Mainboard muß also quasi waagerecht liegen.
Dann einen dicken Schaumstoff-Block nehmen, der etwas DICKER ist als der Platz über dem Lüfter. Drauf legen, Deckel wieder zumachen. Jetzt wird der Cooler zusätzlich stabilisiert, auch gegen Querbeschleunigungen.
swiftgoon mcq „Schwerer Kühler -> Rechnertransport?“
...und den Schaumstoff-Block wieder entfernen, bevor
du den Rechner einschaltest ;-)
scnr
swiftgoon
InvisibleBot mcq „Schwerer Kühler -> Rechnertransport?“
Ein Bekannter von mir hatte ein ähnliches Problem (Vollkupferkühler, 720 g), der hat das so gelöst:
Auf unterer Höhe des Kühlers eine Metallstrebe von den 5,25" Einbauschächten zur Gehäuserückwand gezogen, daran 2 kleine Blechzungen festgeschraubt und passend gebogen / gebohrt und den Kühler mit den 2 unteren Befestigungsschrauben des Lüfters daran angeschraubt.
Arbeitsaufwand war ca. 90 min, Materialkosten im Baumarkt ungefähr 15 Euro. Die Blechzungen müssen halt ganz genau hingebogen werden, damit der Kühler nicht verkantet wird.
Dafür fallen jetzt eher die Steckkarten aus den Slots, als dass sich der Kühler bewegt... :-)
gelöscht_35042 mcq „Schwerer Kühler -> Rechnertransport?“
Bei einem Auffahrunfall ist aber dann ja nach Lage, ein Loch im Boden oder im Deckel. War eben nicht Angeschnallt! ;))
luttyy
Spasstiger mcq „Schwerer Kühler -> Rechnertransport?“
Hab 1999 meinen Rechner schon mal in einem holprigen Fahrradanhänger transportiert. Wie durch ein Wunder ist nix passiert. Gut, der Lüfter wiegt auch wohl nicht mal 200g *g*.
Low Rider mcq „Schwerer Kühler -> Rechnertransport?“
Der SLK 800 dürfte nicht so schnell abbrechen, da er ja alle 6 Haltenippel des Sockels ausnutzt. Das sollte reichen, es sei denn du fährst mit deinem Rechner über den Acker oder du fährst total besoffen...
