Rechner zu Monitor: Abstand 10 Meter, Gibts Kabel??
Senkbleifisch / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo alle,
Werde vorläufig den TV Ausgang nutzen und einen normalen TV anschliessen, denke da gibt´s mit dem Kabel keine Probleme.
Wie schauts aber aus wenn aus diesem TV ein Gerät wird, das beides kann, also Monitorqualität hat. Gibts Bildschirmkabel 10 m und wie sind die Erfahrungen damit???
Könnte aber auch sein dass es ein TFT Bildschirm wird, wie sieht´s da aus??
Die Sache mit der Tastatur dürfte gelöst sein, es gibt welche die eine Reichweite von 11 Metern haben, werde den Sender/Empfänger dann auf halbem Wege installieren.
Mein Ziel ist dass ich aus zwei Räumen Vollzugriff auf meinen Rechner habe.
Wäre super wenn sich auch einer melden könnte der schon eine ähnliche Konfiguration am laufen hat oder gerade plant.
Gruss an alle
rill Senkbleifisch „Rechner zu Monitor: Abstand 10 Meter, Gibts Kabel??“
Auf keinen Fall sollte man ein Monitorkabel auf 10m verlängern, konfektionierte VGA-Verlängerungen mit diesen Meterzahlen habe ich noch nie gesehen (2/3m sind üblich).
Bei sehr langen Monitorkabeln verschlechtert sich die Signalqualität stark, bei hohen Bildschirmauflösungen (hohe Vertikal-/Horizontalfrequenzen -> hohe Taktfrequenzen auf den Leitungen) wirkt sich das noch gravierender aus.
rill
Thomas G Senkbleifisch „Rechner zu Monitor: Abstand 10 Meter, Gibts Kabel??“
Auch Crossposting sollte man tunlichst vermeiden!
Senkbleifisch Nachtrag zu: „Rechner zu Monitor: Abstand 10 Meter, Gibts Kabel??“
Nehme mal an dass Crossposting das Posting in zwei Foren ist.
Sorry, tu´s nie wieder
