Rechner schaltet einfach ab
Toph345 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo allerseits... ich habe ein grosses Problem, mein Rechner( AMD 2,4 / MSI NForce / 512 MB Kingston DDR 333 / ATI RADEON 9000) schaltet sich in unregelmäßigen Abstanden einfach ab. Egal ob unter Windows 2000 oder XP Professional gehen irgenwann ohne irgendwelche Anzeichen die Lichter aus. Ich habe keine Erklärung dafür... vielleicht einer von euch. Danke
gaga7 Toph345 „Rechner schaltet einfach ab“
wird bei dem warmen Wetter vielleicht CPU-Shutdown-Temperatur die evtl. im Bios eingestellt is überschritten ? bzw: is Überwachungssoftware installiert, die ähnlich reagiert ?
kann natürlich auch sein das dem Netzteil zu heiss (allgemeiner Hitzestau, Hitze bedingt durch allgemeine Sommer-Stimmung oder eben es is in sich zu schwach (bei dem PC wären 300 Watt sinnvoll ..)) wird und das dann für sich und somit auch alles andere ausknippst ...
hih
bis denne
da gaga
Stephan37 gaga7 „wird bei dem warmen Wetter vielleicht CPU-Shutdown-Temperatur die evtl. im Bios...“
Ich hab ein 350W Enermax Netzteil und die Systemüberwachung zeigt nie mehr als 45 Grad an .... ein weiterer Punkt ist das sich der Rechner danach - ohne dass man ihn ganz vom Netz nimmt - nicht mehr einschalten lässt
hmm, netzteil sollte reichen
zwecks der Sysüberwachung: vergiss die mal, check das lieber mit deinen "Natur-Fühlern"/Händen ab, die sind wesentlich genauer und du kannst viiiiel mehr messungen machen ;)
letzteres weist aber meiner meinung auf nen knacks im Bios oder so hin ... :/
ansonsten habich leider auch keine so tollen Idee'n dafür, sry
hih
bis denne
Stephan37 Toph345 „Rechner schaltet einfach ab“
Ich glaub ich habs gefunden ..... ich hab ein Bios update gemacht, welches laut Beschreibung einen Bug für Kingston Rambausteine behebt. Seidem läuft der Rechner eigentlich ohne Probleme ( ich wills nicht verschreien ) THX to all
