Rechner geht einfach aus
Kenny2501 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe seit kurzem einem Athlon XP 2800+ auf einem Asus A78NX Deluxe und 512 MB DDR-400 Twinmos. Seit ein paar Tagen geht der Rechner manchmal einfach aus. 1. beim komprimieren von DVDs 2. beim abspielen ein *.mov Datei mit Quicktime im Vollbild 3. manchmal beim Spielen nach einiger Zeit Der Fehler ist reproduzierbar, also geht immer nach ziemlich der gleichen Zeit aus. Folgendes habe ich probiert: - Speicher mit MemoryDoc getestet = kein Fehler gefunden - FSB auf 133 runtergestellt, sodass ich einen XP 2200+ hab und siehe da: alles läuft, Rechner geht NICHT aus. Woran kann das liegen? Was mach ich falsch, die CPU ist 100%ig ein 2800er und der Lüfter (Whispre Spire Rock) läuft auch, normal bei 45 Grad wenn er länger läuft um die 49 Grad also noch im grünen Bereich. Netzteil ist ein Levicom mit 300 Watt, oder reicht das nicht? Please help!
emmi2 Kenny2501 „Rechner geht einfach aus“
hatte fast das gleiche prob, der rechner schaltete sich einfach ab, mal nach ner minute mal lief er auch 1-2 stunden. der fehler lag bei mir am netzteil (auch Levicom aber 420 Watt). in meinem anderen pc lief das netzteil aber einwandfrei, war aber auch nur ein 1000er duron. probier mal ein anderes netzteil, ich hab meins auf garantie eingeschickt und anstandslos 3tage später ein neues bekommen und siehe da er läuft wieder tagelang durch......
gruß emmi
Pumbo Kenny2501 „Rechner geht einfach aus“
"Rechner geht einfach aus"
Na, dem würde ich was erzählen. Der soll mal schön zu Hause bleiben, wenn Du ihm das sagst. Immerhin dürfte er ja noch nicht volljährig sein. Was macht der denn so alleine in der Stadt? Sucht wohl ein anständiges Netzteil? Na, dann geh' Du lieber und bringe ihm was schönes (400-450W Markengerät!)mit. Dann wird er wohl wieder bei Dir bleiben.
Pumbo
Fachberater Beziehungsfragen
(Bei weiteren Fragen bitte an @tromain wenden!)
Chris100 Kenny2501 „Rechner geht einfach aus“
OK also wenns am Netzteil liegt werd ich mir wohl ein neues holen. Hab an ein Be Quiet gedacht mit 400 Watt, das gibts ja relativ günstig bei ebay und war doch auch in einigen Tests unter den Besten soweit ich weiß.
Oder gibts in der Preisklasse unter 80 Euro noch bessere?
Auf jeden Fall soll es leise sein!
Chris
und danke für die Hilfe
Hallo @Chris.
Ich denke, Deine Wahl ist ganz O.K. Eine vernünftige Leistungsreserve bedeutet, dass das Gerät nicht ständig an seinem Limit ausgereizt wird und somit dessen einzelne Komponenten an ihren Gernzen belastet werden. Das Gerät hält einfach länger, auch wenn nicht überall Top-Bauteilen verbaut sind. Von daher wirst Du bei Deinem Vorschlag nichts verkehrt machen.
Noch was günstigeres? Warum nicht, wenn's schön leise ist. Bedenke auch eines: Du hast 2 Jahre Garantie. In denen zeigt sich, was Sache ist. Zudem sind 2 Jahre im EDV-Bereich extrem lange (Problem des Unterhaltungs-IT- Paralleluniversum mit Zeitdiskontinuität auch als sog. WINDOWS-Zeit bekannt). Vielleicht hast Du Deinen Rechner dann schon gar nicht mehr. Also: 0 Risiko aber eine Chance, Euros zu sparen.
Pumbo
