Allgemeines 22.076 Themen, 150.124 Beiträge
Rechner geht einfach aus
Andreas Damm1 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, mein Rechner (P3-500, 192MB RAM, Win 98, Geforce2, DSL über LAN) schaltet sich immer wieder einfach aus. Manchmal läuft er mehrere Stunden durch, manchmal ist er binnen 15 Min. aus. Das sieht dann so aus, dass er einfach abschaltet. Während ich in OutlookExpress eine Mail schreibe, im I-Net surfe oder sonstwas. wenn ich ihn direkt wieder einschalte, braucht er meist so 10 Versuche, bis er win wieder lädt, er schaltet zwischendurch wieder ab bzw. rebootet. Wenn Win dann ad ist, ist es wieder nur eine Frage der Zeit, bis er wieder aus ist. Batterie hab ich schon gecheckt: hat 3,06 V. Die Kiste ist etwa 5 Jahre alt. An was kann das liegen, oder besser: Kann man sicher feststellen, an was es liegt. Ich habe nämlich keine Lust, an dem alten PC ein Teil nach dem andern zu tauschen, weil es alles sein könnte. Danke für Antworten, Andreas
Kolti Andreas Damm1 „Rechner geht einfach aus“
Temperatur.
gelöscht_15325 Andreas Damm1 „Rechner geht einfach aus“
Ich halte es eigentlich eher für unwahrscheinlich, dass so eine alte Mühle Temperaturprobleme haben kann. Du könntest dir aber dennoch mal die Lüfter anschauen, ob diese nicht evtl. zugestaubt sind.
Wie stark ist denn dein Netzteil? Evtl. gibt es da Schwankungen? Auch wenn es ja bei 'nem PIII eher unwahrscheinlich ist...
Wie "frisch" ist denn deine Win98 Installation? Evtl. ist die ja ein wenig zerschossen...
