Allgemeines 22.076 Themen, 150.124 Beiträge
Rechner friert ein, warum?
mirik / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
seit einiger zeit friert mein rechner ein. jetzt ist es so schlimm das er sogar schon bei der installation von einem OS hängenbleibt. was ich probiert habe : nur vga und tastatur angeschlossen, arbeitspeicher gewechselt, Festplatten gewechselt. die lüfter laufen und es wird nix zu warm. im bios oder im "dos" lief er stundenlang.woher lief xp pro, dann fing das einfrieren an, ich dachte eine neuinstallation würde helfen. jetzt geht nix mehr. amd 1200 512 sd ram infinion gforce 2 mx asus via kt133 wo könnte der fehler liegen? ich habe nix verstellt oder umgestellt, keine neue hardware angeschlossen, der pc lief 2 jahre einwandfrei.wo liegt der fehler? mfg balu
Herman Munster mirik „Rechner friert ein, warum?“
Vielleicht irgendwas locker gejackelt? Zieh mal alle Stromkabel ab, wenn möglich, die Kontakte abputzen, wieder "vorschriftsmäßig" zusammenstecken, dito mit allen Steckkarten, überhaupt mit allen Kabelverbindungen. Auch die RAM-Module. Auch die Quirle des CPU-Kühlers und ggf. Gehäuselüfter vom obligatorischen Staub befreien. Den Sitz des CPU-Hühlers überprüfen. Kein Fehler, wenn Du den Kühler abnimmst, die Wärmeleitpaste sehr sorgfältig abwischst, neue aufträgst und den Kühli wieder in Aktion nimmst. Netzkabel abziehen, das Netzteil abschrauben, öffnen und auch von Staub befreien.
Wird nach "Bauarbeiten" eine Metallschraube vermißt? Sitzen alle Jumper noch, wo und wie sie sollen? Überprüfe die BIOS-Einstellungen, versuche es mal mit den "Default"-Einsstellungen, danach die einzelnen Optionen wieder dem Normalen anpassen. Aber nicht alle auf einmal, wenn eine dieser Einstellungen Dein Problem verursacht und Du hast zuvor mehrere geändert, wirst Du nicht herausbekommen, welche es war.
