Allgemeines 22.075 Themen, 150.111 Beiträge
Pumpe für Wasserkühlung - Welche Größe ?
Roger Wilco / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
mich würde mal allgemein interessieren, welche Wasserpumpe ihr in eurer Wasserkühlung drin habt. Was die so leistet (Liter/min) und ob ihr meint, daß sie für eure Zwecke ausreicht, - oder ob sie sich als zu unter- oder zu überdimensioniert herausgestellt hat.
Was würdet ihr denn so empfehlen? Und, natürlich ganz wichtig, welche ist denn besonders leise? Hört man die überhaupt? Oder sind die alle gleich laut?
Vielen Dank für eure Tipps.
cu
Roger Wilco
higgl Roger Wilco „Pumpe für Wasserkühlung - Welche Größe ?“
Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience.
Erwin Wagner Roger Wilco „Pumpe für Wasserkühlung - Welche Größe ?“
Eheim 1048...
B@p Roger Wilco „Pumpe für Wasserkühlung - Welche Größe ?“
kommt drauf an welche Art von Kühler du einsetzt und wieviel Hardware damit gekühlt werden soll.
Wenn du keinen Microstruktur Kühler ala MC1 von icebear einsetzt und außer Graka und Chipsatz nicht noch ein paar Festplatten damit versorgen möchtest, reicht eine Eheim 1046 voll und ganz aus. Ich habe 2 von diesem in meinen Waküs verbaut und bin recht zufrieden. Man hört eigentlich nur ein leichtes Brummgeräusch.
cu Schorsch ------------------------------------------------------------- Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer
BLASTAAR Roger Wilco „Pumpe für Wasserkühlung - Welche Größe ?“
habe in meiner Wakü eine Eheim Compact 600.
Für Prozessor und Grafikkarte reicht die voll aus.
Bei Vollast zwischen 38 und 40°.
Mfg BLASTAAR
